om 16:03:21
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 16:01:56
Speedbuild; "Switch'n Play"
MiHe
om 16:01:18
om 15:57:12
om 15:47:31
Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
om 15:42:31
weslyr
om 15:26:51
om 15:18:18
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
Brouwersbaan
om 14:54:05
Baan in Los Angeles
om 14:31:08
Piko NS 1000
VAM65
om 14:19:18
om 13:44:17
om 13:40:21
om 13:38:21
railprofiel
roco
om 13:24:55
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:49:12
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk?
Benrail
om 10:56:31
om 10:52:44
om 10:52:05
om 10:43:41
om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Bert Senden
om 07:39:21
Digitaal
Z21
Topic: Z21 (gelezen 4129 keer)
bosje77
Z21
29 December 2012, 13:06:13 »
Wie heeft er al ervaring met de Z21
Ik ondervindt een probleem met de verlichting van de loks deze knipperen zenuwachtig en nu kan ik me herinneren dat het met de Ecos een instelling was om dit te verhelpen maar bij de Z21
Geen idee.
Ook het uitlezen op mijn programmeerrails lukt me niet als ik een lok er op zet zou hij hem toch zelf moeten kunnen lezen dacht ik,het is ook zo fijn dat er een Nederlandse handleiding bij zit.
Verder werkt ie wel super hoor
Gr. Robin.
Online
Modelrailroading is fun!
Re:Z21
29 December 2012, 13:12:55 »
Robin, hij leest niet automatisch hoor. De handleiding zegt:
- Um eine Lok zu programmieren, fahren Sie damit auf das entsprechende Gleisstück. Wechseln Sie
dann mit der Z21-Mobile-App in den Programmiermodus (mehr dazu unter
www.z21.eu
). Die Z21-
Digitalzentrale schaltet das Gleis nun automatisch in den Programmier- und Auslesemodus um.
Dat betekent dat lok op het programmeerspoor moet zetten, je met je app in de programmeermodus moet gaan en dan kun je uitlezen en programmeren.
Maar het kan zeker duidelijker
Hier val overigens meer te krijgen:
http://www.z21.eu/en/home/index.html
Re:Z21
29 December 2012, 13:15:49 »
Ik kan in de handleiding niks vinden over automatisch uitlezen. Alleen dat je CV'skan uitlezen en schrijven. Eigenlijk zolas de meeste centrales.
En de handleiding is in 3 talen, zal er toch wel 1 bij zitten die je kan lezen
En anders even op de speciale Z21 website kijken of je daar meer info kunt vnden.
Gr.
Eric
Update: 2 zielen 1 gedachte
Gr.
Eric
bosje77
Re:Z21
29 December 2012, 15:09:31 »
Hoi Ronald en Eric ik had het geprobeerd om hem op mijn programmeerrails te laten lezen maar dat werkt dus niet maar je kunt wel cv instellen inderdaad en daar zal ik me toch even verder in moeten gaan verdiepen.
Omdat ik een aantal loks geprogrammeerd heb met de Ecos en niet de adressen opgeschreven had dom dus denk ik lok op het prog.rail en adres uitlezen maar NOT dus.
Ik kan wel Engels en Duits lezen maar daar zijn sommige worden niet altijd makkelijk te verwoorden in het Nederlands.
De knipperende lampjes heb ik al opgelost ik had ze kennelijk op Motorola gezet ipv DCC
"Foutje bedankt"
Bedankt voor het meedenken.
Gr. Robin
Erictrein
NS,SBB,BLS,USA
Re:Z21
29 December 2012, 15:22:31 »
Wat je precies bedoelt met automatisch uitlezen wet ik niet maar bij mij gaat het uitlezen van adres op Z21 als volgt.
CV programming
programm on track
bij cv adress tik gewenst cv in.
dan klik op Read
Eric
NS,SBB,BLS,USA
Re:Z21
29 December 2012, 16:31:22 »
Zie nog steeds je probleem niet zo.
Als je de loc op de programmeer rails hebt staan kun je die via de App toch uitlezen?
Als je de CV kunt instellen kun je die zoals andere Eric schrijft toch ook uitlezen?
Is niets anders dan met bv een Ecos, IB, TC of Lenz systeem.
Of had je een systeem als met de ESU Lokprogrammer verwacht waarbij je een hele decoder kan uitlezen en je gewoon met her en der waardes aan te passen en/of vinkjes te zeten om die vervolgens weer weg te schrijven waarbij je je niet om de CV nummers hoet te bekommeren? Dat kan (voor zover ik kan zien) niet met de Z21.
Wat ik tot nu toe uit recenties begrijp is dat het hele systeem nog lang niet af is en nog veel mogelijkheden onbenut laat.
Wie weet komen er met FW updates alter mogelijkhden bij.
Gr.
Eric
Laatst bewerkt op: 29 December 2012, 16:33:27 door Remunj
Gr.
Eric
M. Regensburg
Na jaren veel plezier helaas gestopt met de hobby
Re:Z21
29 December 2012, 17:43:32 »
Hallo Robin,
Je kan via de app cv voor cv uitlezen.
Als je dus wilt weten wat het locadres van een loc is kan je de volgende stappen doorlopen:
Start de app
Ga naar cv programming
Plaats je loc op het programmeerspoor
Tik het witte vlak achter CV-Adress: aan
Vul hier de waarde 1 in
Tik vervolgens op Read
En viola als alles goed gaat geeft de app het locadres.
Dezelfde stappen volgen voor het programmeren van andere cv's
Wil je de loc een ander adres geven dan moet je na het uitlezen de gegeven waarde wijzigen en vervolgens op program: tikken.
Heb zelf op bovengenoemde wijze intussen van 13 decoders zonder problemen het locadres gewijzigd.
Groeten en succes,
Michael
Laatst bewerkt op: 29 December 2012, 17:45:18 door M. Regensburg
Gestopt met de hobby en voorbereidingen aan het treffen om alles te verkopen. (hou onze (prive)website in de gaten)
M. Regensburg
Re:Z21
29 December 2012, 17:47:49 »
@Eric,
Het volledig uitlezen, en automatisch herkennen van een decoder kan nog niet maar wat ik ervan heb begrepen is dat wel in de maak.
Gr,
Michael
M. Regensburg
Re:Z21
29 December 2012, 17:53:33 »
Intussen ook met de Viessmann 5212 wisseldecoder de eerste wissels werkend gekregen.
De eerste loc heeft ihandmatig n het schaduwstation proef gereden en alles deed het.
Nu nog de software voor op de computer en we kunnen weer een stapje verder.
Michael
bosje77
Re:Z21
29 December 2012, 17:59:53 »
Hoi Eric ik snap wat je bedoeld
ik weet dat ik er niet mee kan dan wat ik met de Ecos kon maar dat hoeft ook niet
Michael heeft het mij wat duidelijker gemaakt want wat je precies moest doen met de cv instellen
ik ga het straks ff uitproberen na het eten
dus het komt allemaal goed
ben blij dat ik jullie als backupp heb om te vragen
bedankt heren.
Ik ga straks ook de wisseldecoders aansluiten en programmeren
Dank allemaal en hopelijk komen er snel updates voor de Z21
Gr. Robin.
Digitaal
Z21
