€88.00
€-162.00
Aanpassen baanplan bestaande baan
om 09:29:00
Nederlandse plattelandssfeer op een zolderkamer
V200-G2000
om 09:27:20
meino
om 09:26:56
Heroplage Artitec Plan W?
om 09:26:29
booster vraag
om 09:21:20
Zolderbaan 2025
om 09:19:28
om 09:19:13
Wat was jullie allereerste loc?
om 09:16:24
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren
om 09:12:43
BR-18.6 Schaal-0.
om 09:05:45
VAM65
om 09:02:11
om 08:45:34
om 08:43:54
om 08:35:30
Modules van Kees Gorter (vervolg)
ca.gorter
om 08:18:50
USA-sampler met Amtrak, april/mei 2008
jerdenberg
om 07:58:22
Bouwbeschrijving Pec ex Dec van FRIE
om 07:29:53
om 00:16:57
Lars Smelter
11 August 2025, 23:02:49
Station Roodeschool
11 August 2025, 22:49:00
11 August 2025, 22:36:35
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
11 August 2025, 21:51:09
Jeroen95
11 August 2025, 21:11:55
13 september tram wereldkampioenschap Wien
Martijnstein
11 August 2025, 21:07:50
Fleischmann Anna ombouw.
Karben
11 August 2025, 20:43:44
Karben
11 August 2025, 20:40:20
"Bij nader omzien", een Nederlands spoorwegfotoarchief
11 August 2025, 20:39:49
lampjes in huizen willekeurig schakelen
Bert55
11 August 2025, 20:05:30
DDAR op basis van een Artitec DDM
11 August 2025, 18:29:41
MSV Post B Agenda jubileumjaar 2026
Rsd1000
11 August 2025, 17:32:15
Micro sol en set
Topic: Micro sol en set (gelezen 1574 keer)
Team Mitropa
Micro sol en set
27 December 2012, 23:58:44 »
ik ga nu decals opbrengen.
ik breng eerst met een kwastje micro set op de bak aan.
na een paar minuten met een papieren zakdoekje aandrukken.
ik heb echter vandaag ook micro sol gekocht.
Er staat echter op het flesje dat het decals ook kan verwijderen , betekend dit dat ik de sol er snel weer af moet vegen ?
of gewoon afblijven tot het droog is?
iemand ervaring ermee?
Laatst bewerkt op: 28 December 2012, 00:03:02 door roadster36
Romar
Re:Micro sol en set
28 December 2012, 00:04:41 »
Door Sol wordt je decal zachter, waardoor deze beter in relief van, in jou geval waarschijnlijk, houten wagons 'valt'.
De decal wordt hier alleen wel kwetsbaarder door dus niet te veel meer aan zitten als ie op zijn plek zit.
Dus nee, je hoeft het er niet gelijk weer af te halen, het is soms nodig om meerdere laagjes aan te brengen om de decal er strakker op te krijgen.
Romar
Team Mitropa
Re:Micro sol en set
28 December 2012, 00:05:59 »
kleine laagjes of gewoon verzuipen?
Romar
Re:Micro sol en set
28 December 2012, 00:09:12 »
Kan beide.
Voor bijvoorbeeld me trauma heli heb ik de decals aardig weten te verzuipen.
Op vlakke of bijna vlakke oppervlakken gebruik ik een dun laagje, dat is vaak voldoende.
Romar
Team Mitropa
Re:Micro sol en set
28 December 2012, 00:11:43 »
oke bedankt.
Romar
Re:Micro sol en set
25 January 2013, 00:31:36 »
En? is het gelukt?
ingenium
TM
Re:Micro sol en set
25 January 2013, 01:45:48 »
Ja.
(resultaat gezien)
Team Mitropa
Re:Micro sol en set
25 January 2013, 07:34:59 »
yep
Rubedino
Re:Micro sol en set
25 January 2013, 08:28:15 »
Je kunt ook de decal tussendoor insnijden of inprikken en daarna weer sol (de rode) gebruiken.
Mvg
NB je hebt dik en flinter dun papier dus voor de ribbel dun gebruiken.
Romar
Re:Micro sol en set
25 January 2013, 11:27:49 »
Hoe weet je/kun je zien dat je met dik of dun 'papier' te maken hebt?
Romar
Rubedino
Re:Micro sol en set
25 January 2013, 11:59:08 »
Nee bij jou kan ik dat niet. Hier op de stapel wel. Ik ben geen Brouwers user
Ivo tB
Re:Micro sol en set
25 January 2013, 12:19:04 »
Citaat van: Romar op 25 January 2013, 11:27:49
Of het papier is wat de drager vormt weet ik niet. Het gaat om het velletje waarop de transfer is gedrukt en welk vel dus met het gedrukte deel op het model komt. Kijk eens naar transfers van MK, dat is dun. Kijk eens naar transfers van Airfix van vroeger (jaren '70) dat is dik (en vergeelt ook lekker in de loop der jaren). Mij valt op dat de huidige generatie transfer drukkers in modelspoor land gewoon dunne transfers gebruiken. Dat geldt dan voor MK, Werps en Kees Jan. Is iets lastiger (voorzichtiger) verwerken dan dik, maar geeft veeeeel mooiere resultaten.
Overigens is de tip van de transfers doorsnijden op een model met planken bij de planknaden gewoon een goede, mits met een scherp mes en de transfer op de planken al goed vast zit. Is met dikke altijd nodig, maar met dunne ook regelmatig.
Ik lees wel dat het gebruik van Micro Sol en Micro Set een beetje door elkaar wordt gehaald. Micro Sol doe je op het model en daarop breng je dan de transfer aan. Het verzacht de transfer een beetje en zorgt vooral voor een betere hechting. Micro Set breng je naderhand aan op de transfer om het goed te laten zakken rondom alle details (pas op voor luchtbellen en die doorprikken met en speld)
Ivo
Ivo
Micro sol en set
