welke zimo decoder in roco SIK 72012 door vader057
Vandaag om 08:20:09
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Ronaldk
Vandaag om 08:15:22
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Auteur Topic: locs aan elkaar  (gelezen 5956 keer)
Anne
locs aan elkaar
« Gepost op: 09 June 2007, 19:26:58 »
Hallo
Ik wil een 63490 van roco aan mijn 69952 koppelen. De 63490 rijdt wel harder dan de 69952 hoe kan ik dit oplossen? Ik wil dit doen omdat met lange goedertreinen altijd 2 locs (of meer) worden gebruikt
Re: locs aan elkaar
« Reactie #1 Gepost op: 09 June 2007, 19:45:17 »
misschien de snellere iets dimmen met een paar diodes. Als die snelste met 0,5 of 1v minder net zo hard loopt als de langzamere kan dat een oplossing zijn. Persoonlijk zou ik de locs ook met stroomgeleidende koppelingen door verbinden zodat ze altijd beide stroom krijgen.
Groetjes Michiel
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re: locs aan elkaar
« Reactie #2 Gepost op: 09 June 2007, 20:06:31 »
Anne: rijd jij analoog of digitaal. Indien analoog, dan is de oplossing van michiel OK, Als je digitaal rijdt, dan kun je de Vmax van je decoder wat terugschroeven....
@Michiel. Dit gebruik van stroomvoerende koppelingen is handig als je vaste combinatieis laat rijden. Ik weet niet of Anne dat bedoeld. Ook is stroomafname niet perse een probleem. Indien dit wel een probleem is, OK dan is het een goede oplossing.
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
stadlerGTW(Remco)
Re: locs aan elkaar
« Reactie #3 Gepost op: 09 June 2007, 20:22:19 »
Anne ik rij met verschillendde locs in dubbeltractie geen probleem. Als de 1 harder gaat dan de ander moet je de juiste snelheid vinden waarin ze elkaar niet kapottrekken. Zet wel eerst de sterkere locomotief in beweging.
FC Groningen mijn trots! samen met........
Re: locs aan elkaar
« Reactie #4 Gepost op: 09 June 2007, 20:25:23 »
Bij 2 (iets) verschillende snelheden zou ik de snelste als 2e laten rijden. Dan trekt de snellere namelijk vol de trein en hoeft de voorop lopende loc alleen echt te werken waneer de 2e loc tever terug hangt. Daarmee voorkom je dus dat per ongeluk een loc afkoppelt en er alleen vandoor gaat omdat die iets sneller is.
Groetjes Michiel
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
Re: locs aan elkaar
« Reactie #5 Gepost op: 09 June 2007, 20:34:27 »
Het nadeel als de 2de de snelste is dat die gaat duwen. En dan ontspoort er nog wel eens iets is mijn ervaring. Wat je ook nog kunt doen is de 2de motorloos maken.
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
Re: locs aan elkaar
« Reactie #6 Gepost op: 09 June 2007, 21:34:32 »
Het is bij multitractie natuurlijk nooit geweldig als er 1 van de loc's sneller is. Dit omdat je spullen dan sneller slijten, of in het ergste geval eerder kapot gaan.
Multitractie zou ik dan ook alleen doen met:
  • 2 de zelfde loc's waarvan bij voorkeur geen occasion modellen*
  • of 1 loc met motor en dan de voor de rest dummy's gebruiken in de stam.
*Hierbij kan het zijn dat de al reeds gebruikte loc sneller of langzamer is dan de nieuwe en dan heb je dus nog geen identieke loc's qua snelheid, zelfs al zijn de productnummers het zelfde.
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Re: locs aan elkaar
« Reactie #7 Gepost op: 09 June 2007, 21:53:40 »
Mijn mening is dat als de 2e en evt 3e loc een dummy moet wezen dat ik dan liever met 1 loc rijd. Of echt dubbel/multi tractie of helemaal niet, maarja das mijn mening.
Ps; in H0 ging 3 (Lima)locs voor een trein trouwens prima, alleen bij de modelbouwverrenigging waar ik bij zat blies mijn dubbelspan reeks15 de zekeringen van de baan er bij het helling op rijden( helling was veel te steil) er uit :P :P :P 8).
groetjes Michiel
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
Re: locs aan elkaar
« Reactie #8 Gepost op: 09 June 2007, 23:32:15 »
Ik gebruik voor al mijn locs steeds dezelfde decoders, de instellingen verander je toch in een handomdraai, eens die instellingen verandert zijn bij een loc die normaal sneller rijdt, dan test ik even of beide locs dezelfde snelheid hebben, dan kan je de meest realistische tracties aan mekaar hangen hoor, een reeks 77 die in de volle baan een , zogezegde, defecte reeks 51 gaat depaneren.
Hier zie je de Reeks 77 ( 7777) hij heeft een reeks 55 aan de haak, is echt niet moeilijk om dit te doen hoor, dus geen dummy's of iets dergelijks.
Anne
Re: locs aan elkaar
« Reactie #9 Gepost op: 10 June 2007, 13:33:10 »
bedankt allemaal, ik ga het even uitproberen. Nog 1 vraagje  ;) ik heb de ICE 2 van roco en bij het stuurstandrijtuig zit een klepje (bij de verlichting) die je eraf kan halen. kun je er dan een koppeling aan vast maken?
fototjes:
dicht:
open:
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
Re: locs aan elkaar
« Reactie #10 Gepost op: 10 June 2007, 13:35:04 »
zie geen foto's!
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
WillemNS
Re: locs aan elkaar
« Reactie #11 Gepost op: 10 June 2007, 13:41:07 »
Ze was vergeten .jpg erachter te zetten. Ik plaats de foto's wel even, het zijn de foto's van Anne!
Anne
Re: locs aan elkaar
« Reactie #12 Gepost op: 10 June 2007, 13:43:38 »
ow srry, geeft niks hoor maar ik ben een jongen:P
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: locs aan elkaar
« Reactie #13 Gepost op: 10 June 2007, 13:45:06 »
hallo,
Bij mijn roco ice-td is dit wel mogelijk.
Maar staat er niet iets vermeld in de bijgeleverde documentatie bij de ice2.
Als het kan zit er meestal ook een verbindingsstuk bijgeleverd.
Dion
groetjes Dion
Wesley
  • NS tussen WO2 en deklassering
Re: locs aan elkaar
« Reactie #14 Gepost op: 13 June 2007, 21:32:05 »
Kun je eigenlijk(klein vraagje tussendoor) met de lokmaus van Roco in multitractie rijden?
Wesley
If I had stayed for other people to make my tools and things for me, I had never made anything.
