Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:47:13
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Vandaag om 10:28:22
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 09:59:46
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door MiHe
Vandaag om 09:44:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Auteur Topic: Roco 1134 kap lichten - hoe?  (gelezen 1204 keer)
  • Twentelijn 1968-1980
« Gepost op: 23 December 2012, 21:10:43 »
Ik heb een Roco 1134 kap uit een startset (die bekende, met de Plan D's) gekocht, die geplaatst is op het onderstel van een wisselstroom 1113. Alleen heb ik de indruk dat 'ie verkeerd om zit, aangezien er behoorlijk wat speling zit tussen het draaistel en de kap aan de sleperzijde. Het is bekend dat dat kan komen doordat hij verkeerd geplaatst is. Nu heb ik geprobeerd de kap te lichten om 'm andersom te plaatsen, maar dat is niet gelukt omdat ik niet weet hoe de kap eraf moet. Nu weet ik dat deze kap een reputatie heeft kapot te gaan bij onvoorzichtig aanpakken, dus daarom maar eerst even advies gevraagd voordat ik de boel sloop. Heeft iemand enig idee? Bij voorbaat dank!
Re:Roco 1134 kap lichten - hoe?
« Reactie #1 Gepost op: 23 December 2012, 21:54:59 »
Twee cocktailprikkers middenin tussen frame en kap en dan moet je 'm af kunnen nemen.
Gr, Ben.
Hobojohn
« Reactie #2 Gepost op: 23 December 2012, 21:58:28 »
Ik doe het bij de gelijkstroomversie zo:
Beide wijsvingers onderaan de kap in het midden, beide duimen boven op de kap.
Zijkanten voorzichtig een beetje uitbuigen, ik til de lok dan tegelijkertijd een beetje op.
Dan heen en weer/naar voren en achter schudden, voorzichtig. Laat het gewicht van de motor/frame zijn werk doen.
De kap zou nu gedeeltelijk los moeten komen.
Komt de kap gedeeltelijke omhoog; lok weer neerzetten en dan de kap voorzichtig heen en weer bewegen totdat hij helemaal los komt.
Waar de boel klemt zijn doorgaans de lichtgeleiders naar boven. Breekbaar dus.
Succes.
Jan
« Reactie #3 Gepost op: 23 December 2012, 22:05:53 »
Geweldig! Meteen geprobeerd en dat ging bijna vanzelf! De cocktailprikkers heb ik niet eens nodig gehad. Ik zat maar te prutsen 'm er op dezelfde manier als de 2200 los te krijgen (neusje aan de zijkant indrukken). De kap zit nu andersom en ziet er nu prima uit. Geen speling meer dus. Ik ben geholpen - hartelijk dank heren (y)
« Laatst bewerkt op: 23 December 2012, 22:10:05 door 1200blauw »
