Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door Frits C
Vandaag om 11:52:39
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Remunj
Vandaag om 11:52:09
Repareren van gebarsten tandwielen door 1200blauw
Vandaag om 11:51:38
Roco NS 1211 blauw door Karben
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:49:17
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:42:48
Vandaag om 11:37:48
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 11:34:48
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 11:18:08
Station Arnhem jaren '80' door Alewijn
Vandaag om 11:05:15
Vandaag om 10:48:47
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 10:47:50
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door henk
Vandaag om 10:22:05
Vandaag om 09:30:31
Vandaag om 09:15:53
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:15:21
Vandaag om 09:11:27
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:06:34
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 08:33:01
MoBaBro.de door Arjan6511
Vandaag om 08:32:43
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 08:19:18
E C Brussel-Rotterdam CsD door Chris Westerduin
Vandaag om 08:16:55
Vandaag om 06:20:48
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 19:51:27
Auteur Topic: Fl* Desiro met Kuehn-decoder  (gelezen 4223 keer)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Gepost op: 09 June 2007, 15:54:58 »
Ik heb zojuist een gloednieuwe Desiro van Fleischmann gekocht (artikelnr 7420).
Ik heb 'm direct uitgerust met een Kuehn N025-P, maar dat heeft helaas niet het gewenste resultaat.
De lichten branden wel en wisselen ook als ik de rijrichting verander. Ze gaan echter niet uit als ik de functie-toets uit zet. Verder rijdt hij helemaal niet, de motor geeft geen kik.
Ik heb in de handleiding van Kuehn gekeken, daar staat in dat als de lichten niet uit willen, dat de stappen dan niet goed ingesteld zijn, of in ieder geval niet matchen met de decoder. Dus heb ik alle varianten op mijn IB uitgeprobeerd: 14, 27, 28 en 128. Geen resultaat.
Ik heb zelfs de decoder omgedraaid, maar het resultaat blijft hetzelfde!
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen, ik zie vast iets over het hoofd ;)
Peter van der Leek
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
Re: Fl* Desiro met Kuehn-decoder
« Reactie #1 Gepost op: 09 June 2007, 16:08:44 »
Never mind, hij doet het al. Decoder moest toch omgekeerd en dan op het juiste aantal stappen :)
Peter van der Leek
wisselstromer
« Reactie #2 Gepost op: 09 June 2007, 16:43:39 »
Je kon het weer niet laten he ;D ;D ;D
Patrick
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #3 Gepost op: 09 June 2007, 17:10:24 »
Nee, sorry ;)
Peter van der Leek
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
« Reactie #4 Gepost op: 10 June 2007, 10:59:31 »
Hoi Peter
Heel, heel goed testen die desiro want ze zijn berucht.
Ik heb er zelf ook een en het is een grote digitale ramp geweest (nou rijdt ik selectrix) . Ze geven problemen met diverse decoders waaronder ook van Kuhn en die ontstaan doordat fleischmann een elektronische schakeling heeft ingebouwd die het flikkeren van LEDs moet voorkomen. En die schakeling geeft problemen, zodra de lok de andere kant op laat rijden (achterwaarts) is de controle vanuit de centrale weg.
Hier een kort artikeltje erover...
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/kuehn-info-n025-gfn.pdf
Geen idee of de N025-P verschilt van de n-025 overigens
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #5 Gepost op: 10 June 2007, 13:49:22 »
Damn, dat is dus precies wat ik nu heb als probleem. Wilde het net gaan melden met de wanhopige vraag of iemand raad wist.
Dus ontzettend bedankt voor je bericht, ik ga die PDF nu grondig doorlezen!
Peter van der Leek
Robert_N-Nm
« Reactie #6 Gepost op: 10 June 2007, 17:07:46 »
Hoi Peter
Er staan nog wel meer dingen op het forum van www.1zu160.net, je zal ff moeten zoeken op "desiro decoder" dan heb je eventueel nog aanvullende info. Let wel op want als je het spul eruit sloopt dan is je fabrieksgarantie weg.
En voor ik het vergeet nog een klein oplet momentje. In het middelste draaistel zit een veertje om de beide bakhelften goed gekoppeld te houden. Daar zit een klein maar lastig foutje in. Niet doorbuigen op dat punt want anders is je draaistel gesmolten (ja ik spreek uit ervaring), het viel bij mij gelukkig onder de fabrieksgarantie.
Welke versie heb je eigenlijk, de knalrode DB-AG of een in een lokale versie (Connex ofzo)?
Robert
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #7 Gepost op: 10 June 2007, 18:58:24 »
Ik heb de knalrode :)
Operatie is reeds voltooid en gelukkig geslaagd. Ik had het meeste moeite met de lipjes die voor de verbindingen zorgen op diverse plaatsen. Vooral de lipjes bij het middelste draaistel. Eentje was er doorgebogen en maakte geen contact meer. Ik had daardoor nog maar stroom-afname aan 1 wielstel en dat liep niet zo lekker.
Maar goed, het is uiteindelijk gelukt. Als er mensen vragen hebben over deze operatie, vraag gerust :)
Dank voor de tips Robert!
Peter van der Leek
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #8 Gepost op: 13 February 2008, 15:54:06 »
Ik heb sinds zaterdag ook een desiro (flm 7420, de rode)
Er zit een lenz gold in, met stekkertje en dat gaat zonder problemen!
groet,
Guus
OpenDCC fan
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #9 Gepost op: 13 February 2008, 17:21:10 »
Slightly off-topic:
Peter, ik ben benieuwd naar jouw ervaring met de trekkracht van die Desiro, m.n. op hellingen. Dus welke hellingen je hebt en of de Desiro dat trekt.
(en Robert, jij even geen commentaar geven!  ;D ;D)
Robert_N-Nm
« Reactie #10 Gepost op: 13 February 2008, 17:57:10 »
Flauw hor.....
Robert
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #11 Gepost op: 13 February 2008, 18:22:11 »
Jij weet al teveel!  ;D ::)
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #12 Gepost op: 13 February 2008, 20:55:13 »
en hoppa, een klos draad onder de testbaan.
Mijn testbaan ovaaltje is 85 cm lang, met de klos eronder komt de rechterkant 5 cm omhoog, de geachte lezer mag zelf het percentage uitrekenen.
Met de motor voorop rijdt mijn desiro keurig zijn rondjes.
OpenDCC fan
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #13 Gepost op: 15 February 2008, 19:08:48 »
Ik heb geen problemen met de trekkracht van de Desiro, maar ik heb geen hele steile hellingen.
Peter van der Leek
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #14 Gepost op: 17 February 2008, 11:07:11 »
Hmmm, verbaast me toch. Toen Robert hier op bezoek was had hij ook dat ding mee, gedigitaliseerd en wel......hellingen hield ie niet echt van. Ik heb 3% in de spiralen maar dat werd niks.
Toch eens bekijken dat ding. Niet goedkoop, maar wel grappig treintje.
