om 16:38:14
om 16:35:19
Roco 2025
spoorzeven
om 16:35:13
om 16:35:09
om 16:15:53
TonM
om 16:09:15
De Projecten van RetroJack
om 15:47:37
Nijmegen in h0
om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec.
om 15:32:25
om 15:30:01
om 15:25:17
reinderlf
om 15:20:21
Plan N van Heris.
om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos!
Goosie
om 14:58:54
om 14:52:26
Albula 2. 0m
om 14:36:29
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
Arjen52
om 14:27:31
Karben
om 14:18:40
Hans Gvz
om 13:25:12
om 12:48:24
om 12:13:02
om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen
cor_b
om 12:03:13
om 11:45:38
om 11:19:32
BramFokke
om 11:15:11
om 10:48:49
om 10:26:11
om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden
kar
om 09:33:24
Badger 150
Topic: Badger 150 (gelezen 6697 keer)
Team Mitropa
Badger 150
22 December 2012, 23:25:37 »
Mijn Badger spetterde iets
ringetje 50 055 al vervangen , dat hielp maar ik heb ook teflon busje 50 046 gekocht.
echter geen idee waar die moet zitten.
Laatst bewerkt op: 22 December 2012, 23:33:07 door roadster36
Team forummoderators
Re:Badger 150
22 December 2012, 23:34:51 »
046 zit IN de behuizing, die hoef je normaal gesproken niet te vervangen. Veel voorkomende oorzaken van spetteren: een kromme naald; het "verkeerd" verdunnen van de verf en/of een vieze nozzle.
Jan
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
Re:Badger 150
22 December 2012, 23:35:27 »
50-055 is toch Teflon? 50-046 zou ik niet weten, die van mij werkt zonder dat dingetje
groet Gert
Team Mitropa
Re:Badger 150
22 December 2012, 23:39:13 »
yep is een teflon ringetje (busje)
Staat op de tekening tussen de spuitkop en de spuit zelf getekend
echter waar hij in moet
hou krijg ik hem in de behuizing dan?
gespoten met phildie verf 1;1 verdund met thinner zoals ik altijd doe
nozzel tig keer al schoongemaakt en spuit al tig keer doorgespoten met thinner.
kromme naald ? laatste keer nog perfekt mee gespoten
niet laten vallen of andere rare dingen mee gedaan.
Laatst bewerkt op: 22 December 2012, 23:42:42 door roadster36
Nervensäge.
Re:Badger 150
23 December 2012, 00:07:12 »
ding zit echt in de spuit, waar de naald van achter het verfgedeelte ingaat zegmaar. Zou ook geen effect moeten hebben op spetteren, hij gaat als dat ding versleten is valse lucht trekken in plaats van verf. Denk dat er toch gewoon iets aan het verfmengsel mankeerde. De mooiste spetters krijg je trouwens van druppeltjes die opbouwen aan de binnenkant van de nozzlecap (voorste deel van de spuit) als je met te dikke acrylverf spuit.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Frans van Meerwijk
Re:Badger 150
23 December 2012, 00:16:40 »
Dat ding zit inderdaad in het huis, maar je krijgt hem er alleen uit en een nieuwe erin met een speciaal gereedschapje dat je dealer zou moeten hebben...
Ik heb dat ding ooit laten vervangen bij Airbrushservice in Almere.
Team Mitropa
Re:Badger 150
23 December 2012, 00:36:31 »
nou morgen nog maar eens proberen.
de verf eerst maar eens voor de kachel zetten.
ik vermoed dat kou de oorzaak is.
J. Moors
CNC fresen
Re:Badger 150
23 December 2012, 00:44:21 »
Zelf heb ik de badger 155, maar die verschild niet veel met de jouwe. Wat belangrijk is, dat de hele kleine gaatjes in de spuitkop schoon zijn.
Ik heb zelf bij de drogist van die borsteltjes gekocht om tussen de tanden te gebruiken (interdentale borstels). Die zijn er in verschillende diktes en de dunste maat past perfect in die kleine gaatjes.
Die gaatjes kunnen verstoppen door opgedroogde verf na het spuiten. Toen ik dat bij mijn verfspuit voor het eerst deed na een paar keer spuiten, kwam er best nog wel het een en ander uit.
Sindsdien gebruik ik die borsteltjes steeds bij het reinigen van de spuit. Ze passen perfect door alle openingen in de spuit en verwijderen de verfresten die met doorspoelen toch blijven zitten.
Verder gebruik ik vaak een eenvoudig spuitje die ik bij Herman Buitelaar gekocht heb:http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=3748
Werkt als een tierelier (voor het spuiten van vlakken) en scheelt veel werk bij het reinigen.
Groet, J. Moors.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
mariazell
Re:Badger 150
23 December 2012, 08:03:25 »
dat buisje is opgevreten door de thinner! dus vervangen...
draai je spuitmond los trek de naald er uit.
todat je alleen dat gedeelte over hebt waar de spuitmond op komt(chroom)
pak een stukkie koperdraad van elektra draad (bruin, blauw, groen geel)
duw dat van de kant waar de naald ingaat,voel je weerstand dan heb je het buisje bereikt,
en dan doorduwen dan komt ie er uit.
plaatsen doe je via de kant waar de spuit mond op zit, buisje in het gaatje stoppen stukkie doorduwen met koperdraad en hij zit..
dan de spuit in elkaar zetten en de naald iets in olieën (dicht ook af) en er weer uit halen,
reinigen en dan weer terug de spuit in...
gebruik liever geen thinner uit de bouwmarkt die is te agresief en vreet in korte tijd weer dat
buisje op..
ik gebruikte vroeger ook altijd thinner en had dus dezelfde problemen..
grtjs erik
je kan de hobby zo duur maken als je zelf wilt
Rubedino
Re:Badger 150
23 December 2012, 08:47:11 »
Nou mijn spuiten bewaar ik gewoon in de thinner en ik heb er nog nooit last van gehad.
De enige keer dat ik dat ringetje vervangen heb is toen ik het kwijt was geraakt bij het schoonmaken van 1 van de spuiten.
Thinner uit de bouwmarkt werkt prima om een Badger schoon te maken. Ik werk al meer dan 4 jaar bijna dagelijks met deze spuiten en heb er eigenlijk nog nooit een probleem mee gehad (geen naald stuk of wat dan ook).
Er is maar 1 ding waar je op moet letten bij deze spuiten en dat is dat het lucht inlaat stuk (op de tekening ook te zien welke onder in de spuit geschroefd wordt). Deze mag gemonteerd nooit in aanraking moet komen met vloeistof.
Team Mitropa
Re:Badger 150
24 December 2012, 19:10:47 »
zzzzzzzzzo ik was het gezeur met mn spuit zat.
Alles geprobeerd, maar het kreng bleef spetteren.
Nieuwe naald en nozzel gekocht en meteen ook maar een nieuwe compressor.
En nu is het spuitwerk weer zo strak als een 18 jarige.
eric den boer
Einzelganger
Re:Badger 150
24 December 2012, 19:14:02 »
koop nou gewoon een Iwata Eclips joh...gewoon kwaliteit en nooit gesputter en of gehouwehoer...
eric
TonM
Re:Badger 150
24 December 2012, 19:43:44 »
Die Badger spuiten gaan eigenlijk ook nooit kapot. Hooguit na veel gebruik eens een onderdeeltje vervangen.
Ik vermoed dat bij Roadster36 het messing spuitmondje dat in de nozzle zit, versleten of beschadigd was.
Het verhaal dat het buisje zou zijn opgevreten door de thinner, vind ik echt vreemd. Net als Kees-Jan, maak ik mijn spuiten al jaren schoon in de thinner van de bouwmarkt, waarmee ik ook verf verdun. Nooit problemen mee gehad.
Grtz,
Ton
Re:Badger 150
24 December 2012, 20:44:53 »
Mee eens. Die van mij is minstens 20 jaar oud en op alle mogelijke manieren met alle mogelijke middelen mishandeld, maar meer dan een nieuw teflon ringetje 50-055 (omdat de vorige door de gootsteen was ontsnapt) en een nieuwe naald/nozzle heb ik er niet aan vervangen. En ja, hij doet het nog steeds goed.
Team Mitropa
Re:Badger 150
24 December 2012, 23:10:20 »
Dat busje was idd nog okee.
En mijn badger is ook uit 1993 ook nooit gezeur gehad.
Met nieuwe naald en nozzle was het probleem verholpen.
Ik vermoed nu dat het messing spuitmondje het probleem was.
De naald was niet krom.
echter ik had een medium naald maar een fijne naald stond al lang op mijn verlanglijstje.
En mijn compressor lekte olie, nu een olieloze gekocht.
Gr Jan
Badger 150
