Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 15:21:38
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 14:44:35
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:31:10
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Auteur Topic: decoder LD-G-31 installeren in Lima 1300  (gelezen 2670 keer)
Ponytail
Re:decoder LD-G-31 installeren in Lima 1300
« Reactie #15 Gepost op: 21 December 2012, 17:06:41 »
Dan heeft Danny wellicht een decoder met stekker gekocht, en de stekker er af geknipt.
Dat kan, maar de handleiding geeft dit niet aan.
Dus moet je dit zelf even interpreteren.
Als de rode draad van Danny op de decoder op X10 zit dan kan die aan de motor.
Zit de zwarte draad op X9 dan kan die naar de andere kant van de motor.
Enzovoort...
Verschillende merken decoders gebruiken niet altijd hetzelfde kleurenschema.
« Reactie #16 Gepost op: 21 December 2012, 17:09:46 »
Dat moeten ze wel. In ieder geval als het een DCC decoder betreft. De draadkleuren daarvan zijn verplicht voorgeschreven in de DCC normen.
Ponytail
« Reactie #17 Gepost op: 21 December 2012, 21:13:57 »
Ben Märklin-rijder..... :-[
« Reactie #18 Gepost op: 22 December 2012, 14:07:56 »
Tsja, je maakt allemaal wel eens een foutje ;D 8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
danny73
« Reactie #19 Gepost op: 22 December 2012, 15:51:10 »
ik heb de decoder nieuw bij conrad gekocht en er zat geen stekker aan. je kunt er ook 1 met stekker kopen maar dan is het de ld-g-31(s). volgens de beschrijving moet ik de draden die van de wielstellen komt op de zwarte draad aansluiten en de grijze moet dan weer op de linker koolborstel.
groeten Danny.
kan ik dit draadje niet beter in de rubriek digitaal verder gaan?
danny73
« Reactie #20 Gepost op: 22 December 2012, 16:11:02 »
ik heb nog eens een keer goed gekeken
x9 is zwart. is voor de 2 wielstellen.
x10 is rood is voor de middengeleider(als je op wisselstroom wilt rijden)
x11 is oranje. is dus denk ik de rechter koolborstel
x12 is grijs voor de linker koolborstel.
heb hem nog een x getest, maar nog altijd het zelfde. aleen is er nu wel een LED doorgebrand terwijl ik toch de juiste weerstand heb gebruikt.
groeten Danny
Ponytail
« Reactie #21 Gepost op: 22 December 2012, 22:19:02 »
Gr.
Eric
Da's geen foutje maar een religie.
En dat legt beperkingen op!  ;D
Maar om weer on-topic te gaan:
Danny,
Bouw het eens stap-voor-stap op, dus eerst alleen de stroomafname en de motor goed draaiend maken.
Dus zonder de verlichting. Ik hoop overigens dat de decoder nu nog heel is na de geklapte led... Je gebruikt toch geen oude blauwe trafo?
danny73
« Reactie #22 Gepost op: 23 December 2012, 10:32:36 »
die oude blauwe trafo werd mij  al ten strengste afgeraden. ik heb een gewone trafo.
Ponytail
« Reactie #23 Gepost op: 23 December 2012, 14:08:26 »
 (y)
