Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 14:10:41
Vandaag om 13:49:46
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 13:47:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Rondom Charlois door Chris Westerduin
Vandaag om 13:14:57
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: Baan idee in H0 2.9m bij 1.68/1.34m  (gelezen 5469 keer)
scassidy
Re:Baan idee in H0
« Reactie #15 Gepost op: 20 December 2012, 15:32:10 »
Grappig.... Die opmerking gaat bijna altijd op... maar marklin is nou net de enige waarbij de rails echt anders is (3e rail).
Wat betreft digitaal rijden met de central station: Ja dan gaat het wel op, maar volgens mij moet je dan wel al je locs van een MM compatible decoder voorzien. (Veel decoders snappen dat protocol, maar op 2 rails systemen wordt toch over het algemeen meer met DCC gereden)
Dus kan dien ik een digitaal systeem te nemen dat geschikt is voor 2 rails en met dcc werkt. Wat betreft de locs, die moet ik toch nog aanschaffen.
scassidy
Re:Baan idee in H0 2.9m bij 1.68/1.34m
« Reactie #16 Gepost op: 20 December 2012, 17:00:27 »
Ben er al uit  :P had beter moeten zoeken en lezen.
Denk dat de multimaus van roco wel een simpel systeem is om mijn baan mee aan te sturen. Vooral omdat ik toch alleen maar de treinen wil aansturen en de paar wissels die erin zitten wil ik lekker met de klik van een schakelaar om zetten  ;D
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #17 Gepost op: 21 December 2012, 23:42:59 »
@plaatjes groter krijgen. Ik doe altijd bij plaatje uploaden de onderste optie knippen, die kun je als lezer dan weer aanklikken en vergroten. Sommigen plaasten direct grotere foto's, hoe dat moet, weet ik helaas niet.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 21 December 2012, 23:45:01 door KoenF »
scassidy
« Reactie #18 Gepost op: 06 January 2013, 19:51:38 »
Groot gedeelte van de baan ligt nu, aan rails dan  ;D Was aan het kijken voor eventuele treinen die ik erop kan laten rijden maar zit een beetje met de minimale radius. Aangezien ik met 60 graden bochten werk met een straal van 250 mm kan ik maar beperkt type treinen laten rijden. Ik ben dus op zoek naar treinen uit periode 3 die dus deze steile bochten kunnen maken. Welke locs zijn hier voor geschikt?
    • Midland
« Reactie #19 Gepost op: 06 January 2013, 22:29:28 »
Je hebt veel mogelijkheden in materieel, alleen moet je niet met intercities gaan rijden met zoveel bochten en hellingen.
Ruime keus in korte samenstellingen wagons en locomotiefen in elk tijdperk. Neem in iedere geval geen grote stoomlocs maar de kleinere en diesels zullen het goed doen (y).
Gr Koen.
Ronaldk
« Reactie #20 Gepost op: 06 January 2013, 22:33:46 »
Even nog een vraag over je baanplan: Kan je wel overal goed bij? Vooral in de linkerbovenhoek en rechterbovenhoek? En wat is het grijze gedeelte in de rechterbovenhoek. Ik hoop niet iets waar je vaak bij moet :)
Een multimaus is een goede optie om lekker alleen digitaal te rijden en je wissels handmatig te bedienen. Je kan het later nog altijd uitbreiden mocht je dat nodig vinden.
Groeten Ronald.
Reinier Z.
« Reactie #21 Gepost op: 06 January 2013, 23:03:55 »
Met een straal van maar 250 mm beperk je je enorm. De boogstraal die meestal in startsets zit/zat ligt rond de 360 mm en dat is al niet ruim. Met 250 mm zal je je waarschijnlijk moeten beperken tot tweeassige lokjes en wagentjes.
Reinier
« Reactie #22 Gepost op: 06 January 2013, 23:33:24 »
Die grotere foto's staan dan waarschijnlijk op een andere plaatjesserver. Kun je zien door op een plaatje rechts te klikken, en dan kijken bij Eigenschappen.
Reinier Z.
« Reactie #23 Gepost op: 06 January 2013, 23:37:02 »
Hoeft niet. De plaatjes worden op het forum zo klein weergegeven, omdat er bij de image tags in je bericht automatisch 'width=400' wordt toegevoegd. Als je dat aanpast, verandert de grootte van het plaatje.
Reinier
    • Midland
« Reactie #24 Gepost op: 06 January 2013, 23:43:23 »
Het gaat nog steeds over jouw baan hoor Scassidy (y)
Gr Koen.
scassidy
« Reactie #25 Gepost op: 07 January 2013, 19:41:24 »
Groeten Ronald.
Linkerbovenhoek wordt iets lastiger maar zaag een stukje uit de tafel, wissels trouwens links op het onderste niveau zijn verwijderd, rechterbovenhoek is geen probleem. Kan namelijk gewoon bij de rechterkant van de tafel komen. Het grijze vlak is ook weer een hoek die uit de tafel is, daar lopen wat pijpen van de afzuiging.
Zoiets had ik al gedacht maar was benieuwd naar het grootste wat mogelijk was, drieassige lokjes moet denk ik ook nog wel lukken, alleen wagons word dan dus donderbussen. De railbuss moet denk ik ook nog wel lukken.
scassidy
« Reactie #26 Gepost op: 07 January 2013, 20:56:48 »
Hier een aangepast baanplan zoals nu de bedoeling is.
Als je rechtermuis klikt en dan afbeelding bekijken wordt hij ook groter :)
« Laatst bewerkt op: 07 January 2013, 20:58:22 door scassidy »
scassidy
« Reactie #27 Gepost op: 23 February 2013, 18:49:32 »
Zo de boel hier maar even afstoffen ;D
Ben al even met de baan bezig, tafel stond al en heb ondertussen bijna alle rails liggen. Gisteren naar rail geweest en had al langer het gevoel dat dit het toch nog net niet was. Mede door de erg krappe bochten, dit omdat ik geen idee had dat treinen een minimale radius aankonden.
Gisteren dus toch maar weer achter de pc gekropen en met anyrail aan de gang gegaan en alle krappe bochten eruit gehaald, heb nu overal r1 liggen dus kan met eigenlijk "alles" rijden. Het station nu aangepast met een leuk kopspoortje voor mijn railbus die van de week binnenkomt.
Nou hier is het plan dus, vandaag druk bezig geweest morgen nog 3 wisselmotoren plaatsen en een paar voedings draadjes naar de rails en dan kan ik helemaal test rijden.
santerdam
« Reactie #28 Gepost op: 23 February 2013, 21:22:25 »
Iets klopt er niet als je alle krappe bochten eruit hebt gehaald en nu overal R1 hebt gelegd.....
Het lijkt me stug dat je met R1 nu eigenlijk met "alles" kan rijden.
Sander
scassidy
« Reactie #29 Gepost op: 24 February 2013, 10:33:13 »
Eerder had ik bochten met een straal van 250 mm, de 60 graden bocht van fleischmann. Daarmee werd de verscheidenheid van materiaal heel erg beperkt. Met nu overal R1 wordt dit een heel stuk vergroot. Ja ik weet dat R1 nog steeds krap is maar met de beschikbare ruimte die ik heb wordt het helaas niet groter.
Heb de rails nu bijna allemaal liggen dus zal binnenkort maar eens een draadje gaan openen in de banenbouw om daar iedereen van de vorderingen op de hoogte te houden.
