Lucien
om 14:27:21
decoder problemen
VAM65
om 14:10:55
om 14:00:03
Overet
om 13:58:31
Sicco Dierdorp
om 13:51:36
om 13:39:22
Vraag over deze decoder.
om 13:35:31
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:32:39
om 13:30:40
Maartenw
om 13:26:00
om 13:13:41
Multimaus Zwart
om 13:08:05
om 12:59:29
om 12:38:35
om 12:24:16
Waterstofbuffel?
om 12:11:41
V200-G2000
om 12:02:00
om 12:01:53
om 10:49:59
weslyr
om 10:24:25
om 10:08:26
Piko 2026
Sicco Dierdorp
om 09:19:38
om 09:10:32
om 09:03:16
om 04:56:16
om 01:15:06
Dirk
19 February 2026, 22:26:14
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches
19 February 2026, 21:54:31
Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Montageopties MBZ 73002
Topic: Montageopties MBZ 73002 (gelezen 1311 keer)
Rudolf Stammis
16 December 2012, 12:42:42 »
Op m'n baan heb ik een hek gemaakt dat toegang geeft tot een stukje H0e spoor.
Ik zag bij Conrad de MBZ 73002:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/499942
Daarmee kan je deuren (in het voorbeeld van een locloods) met een servo en een paar tandwieltjes open en dicht doen.
Ik zou deze aandrijving willen gaan gebruiken om dat hek te bedienen. Maar: het hek staat aan de voorrand van een modulebak.
Op de foto's van deze aandrijving zie ik dat de aandrijving vóór de poort zit. Bij mij zou de aandrijving dus áchter het hek moeten komen.
Heeft iemand enig idee of je die aandrijving ook andersom in elkaar kan zetten zodat de aandrijving achter het hek komt?
Groeten, Rudolf
Groeten, Rudolf
H0 / H0e gelijkstroom - Nederlandse baan, tijperk:1972 - Dinamo(DCC+analoog) - iTrain
Re:Montageopties MBZ 73002
16 December 2012, 13:45:21 »
Als ik dat filmpje van Conrad bekijk, dan lijkt het me juist dat de servo grotendeels achter die deurtjes zit. Dat komt dan toch juiste overeen met jouw situatie?
Rudolf Stammis
16 December 2012, 14:48:04 »
Hmm, Inderdaad, ik had niet helemaal goed gekeken (... zondagochtend
Ik zie nu: de foto met de rode pijlen is de situatie die ik wil hebben. Maar in het filmpje gaan ze precies andersom, en die situatie wil ik niet hebben.
Nu ik er nog meer over nadenk, kan je de werking natuurlijk omdraaien door de deuren anders op de draaiende as te zetten. Het enige verschil is dan dat aansturen met een commando "Open" de deuren dicht gaan en andersom. Maar aan het filmpje te zien is er sowieso maar 1 commando (want er is 1 knop), dat dus achtereenvolgens Open - Dicht - Open - Dicht etc. tot gevolg heeft.
Oh, en er is nog een ander probleempje: ik zie in de gebruiksaanwijzing die je kan downloaden dat de maximale afstand tussen de draaipunten 58 mm is, en bij mij staan de scharnieren op 64 mm.
En ik zie nog een probleem: bij mij moet 1 poort minder dan 90 graden open gaan, omdat het spoor achter het hek schuin weg loopt. De andere poort moet net iets meer dan 90 graden open. En ik vermoed uit de gebruiksaanwijzing te zien dat je niet kan instellen hoe ver de poorten open gaan.
Al met al lijkt het me voor mijn toepassing dus toch niet zo geschikt.
@Gert: bedankt voor het meedenken.
Groeten, Rudolf
Groeten, Rudolf
16 December 2012, 19:20:49 »
Rudolf, ga eens bij Karst kijken. Halverwege de pagina beginnen.
Hij doet het met de loodsdeuren..
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,13971.150.html
Mvh Steef
Rudolf Stammis
16 December 2012, 22:38:26 »
@Steef : dankje voor de verwijzing.
Wat ik uit beschrijving van Karst haalde is het volgende: Ik had in gedachten dat beide poorten tegelijkertijd open en dicht moeten gaan(want dat doet die MBZ tenslotte). Maar dat is eigenlijk juist helemaal niet werkelijkheidsgetrouw. Dus als ik wat ga bouwen worden het 2 servo'tjes (maar zal nog wel even duren - andere dingen hebben eerst prio) die dan iets na elkaar aangestuurd moeten worden.
Groeten, Rudolf
