Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Lima AM800 Golden Series  (gelezen 1852 keer)
geraerts
« Gepost op: 13 December 2012, 00:00:01 »
Dag vrienden,
kan iemand me uitleggen hoe ik een Lima AM 800 kan digitaliseren? en welke decoder ik best gebruik? Hij zal aangestuurd worden via de multimaus.
Alvast bedankt
« Laatst bewerkt op: 13 December 2012, 07:27:58 door Bert van Gelder »
Marc Riswick
    • Stuyteweg
Re:lima AM800 golden series
« Reactie #1 Gepost op: 13 December 2012, 03:53:28 »
De AM 800 is een vierdelig treinstel waarvan de motor als ik me goed herrinner in een van de twee tussenrijtuigen zit. Dat maakt het in die zin wat lastiger dat je de decoder normaal in het rijtuig plaats waar ook de motor in zit, dat kan een heel normale decoder zijn, zoals de Lokpilot basic, maar de kop- en sluitlichten zitten in de twee koprijtuigen. Wil je die ook kunnen aansturen, dan heb je of een elektrische verbinding tussen de bakken nodig (minimaal 3-polig, maar liever nog 5-polig) of je gebruikt in de koprijtuigen ieder een functiedecoder, alleen voor het licht. Wil je ook binnenverlichting, dan wordt het nog iets lastiger en is in ieder geval een decoder nodig met meer functies. De oplossing met de functiedecoders is een stuk simpeler te maken, maar uiteraard ook wat prijziger.
Overigens zei ik hierboven 3-polig (blauw=gezamelijke plus en wit=frontverlichting voor en sluitverlichting achter en geel =sluitverlichting voor en frontverlichting achter) maar liever nog 5-polig, omdat je dan de stroomafname over meerdere rijtuigen kan verdelen.
Dus goedkoopste oplossing = lokpilot basic en draden doorverbinden, of als je ook binnenverlichting wil schakelen bijv. een lokpilot V4.0 eventueel aangevuld met functiedecoders als je geen draden wil doortrekken.
De AM 800 (eigenlijk AM 75, maar de nummers liggen in de 800 reeks) van Lima heeft overigens eigenlijk bij één van de koprijtuigen een verkeerde indeling. Er is dacht ik een belgische winkel geweest die de juiste kappen daarvoor heeft gemaakt van giethars. Wellicht het overwegen waard. Ze kwamen in NL o.a. tot in Roosendaal en Maastricht zowel in de originele kleuren als later ook in het rood.
groet Marc
geraerts
Re:Lima AM800 Golden Series
« Reactie #2 Gepost op: 13 December 2012, 07:43:38 »
Dank je wel voor de info.
Ik ga hem gewoon digitaal ombouwen zonder extra"s. Gewoon de lokpilot basic erin.
is deze gemakkelijk in te bouwen en aan te sluiten bij dit voertuig?
Vele groeten,
Andy
geraerts
« Reactie #3 Gepost op: 13 December 2012, 07:50:48 »
weet jij of deze motor decoder ready is? ik kwam dat ergens tegen. Wat houd dat dan in?
u heeft toevallig geen info over het praktisch aansluiten van een decoder in deze lima ?
Vele groeten,
Andy
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #4 Gepost op: 13 December 2012, 07:59:39 »
Decoder ready zal wel betekenen dat er een stekker in zit waar je de decoder zo kan inprikken en nee dat hebben die lima's niet. Dus gewoon de vier draadjes eraan solderen. Even uit het hoofd (kleuren staan ook in de handleiding van de decoder), rood en zwart naar de rails (contacten op de wielen dus) en grijs en oranje naar de motor.
Marc
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #5 Gepost op: 13 December 2012, 10:54:19 »
groet Marc
Giethars weet ik niet, maar PB-Messingmodelbouw heeft wel een messing set met juiste wanden voor de 1e klasse bak:
http://www.pb-messingmodelbouw.com/nl/schaal-ho/bouwkits/motorstellen/92071-0-ombouwset-1-ste-klasse-afdeling-elektrisch-motorstel-reeks-75-viertje
