Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: Trix Mobile Station <--> Roco Multimause  (gelezen 5232 keer)
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
Re: Trix Mobile Station <--> Roco Multimause
« Reactie #15 Gepost op: 10 June 2007, 13:30:41 »
Volgens mij bestaat er een mogelijkheid om een trein van analoge naar digitale aansturing te gaan en andersom met multimaus. Dit geldt alleen voor digitale aanstuurbare treinen. Je zou dan een soort analoge sluis moeten maken tussen de twee systemen, maar je zult in beide systemen dan apart de decoders programeren.
mvg Marc
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #16 Gepost op: 10 June 2007, 14:42:37 »
Ik heb inderdaad wel van dat soort sluisjes gezien in de Roco katalogus, maar ik vraag me dan af of je dan niet beter die Lenz-sniffer (eurootje of 55) kan kopen. Of één van beide systemen verkopen en van dat geld een tweede regelaar van het andere systeem kopen. Volgens mij is dat de makkelijkste en goedkoopste oplossing.
Henk
K.Bay.Sts.B
Remco vM
« Reactie #17 Gepost op: 10 June 2007, 15:29:05 »
Een ieder bedankt voor de adviezen en het meedenken.
Ik denk dat ik de hoofdbaan met de mutlimaus ga aansturen of meerdere en dat ik de MS ga gebruiken voor de trambaan of andere nevenbaan. Ik zie dat de transformator van de multimaus toch een stuk groter is al van de MS, dus mag ik aannemen dat het vermogen ook groter zal zijn.
mvrgr
Remco
« Laatst bewerkt op: 10 June 2007, 15:52:03 door Rail4Rem »
RoSoft
« Reactie #18 Gepost op: 10 June 2007, 15:51:06 »
Het vermogen van de Multi-Maus Booster is 3A, het vermogen van een MS-Trix is 1,2A. Staat in de folders van de systemen. Dus als dat je vraag was? Hierbij beantwoord.
De andere vraag of de lengte van de rails er iets toe doet, nee dat heeft geen invloed, alleen zorgen zoals al eerder is opgemerkt dat er voldoende aansluitpunten zijn vanuit een centraal punt. De zogenaamde ringleiding of tewel de CVL. Centrale Voedings Leiding.
Mvg
Wim.
Remco vM
« Reactie #19 Gepost op: 10 June 2007, 15:54:47 »
nu alleen dan nog hoe die CVL aan te leggen (praktisch)
ringleiding zelf snap ik nog wel, maar hoe aan te sluiten op de MS cq MM.
mvrgr
Remco
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #20 Gepost op: 10 June 2007, 16:01:45 »
Het verhaal van de ringleiding klinkt goed en het is waar dat je met een ringleiding wel grotere afstanden kan afleggen maar elke aftakking, elk laspunt etc geeft ook weer weerstand. Dus hiermee heb je ook geen oneindig bereik en zal je dus waarschijnlijk aan de slag moeten met een booster (versterker) om voldoende signaal te produceren op de veraf gelegen delen
Ik weet niet of jij denkt over honderden meters afstand? Als je voor je ringleiding 1.5 kwadraats installatiekabel gebruikt of vergelijkbaar spul, zal dat erg meevallen, mits je die ringlijn wat strategisch onder je tafel werkt. Per aansluiting naar een railvoedingspunt gebruik je dan wat dunnere soepele schakeldraad en tenzij je niet kunt solderen zal dat geen noemenswaardige weerstand opwekken.
Ga je i.v.m. veel stroomafname over tot het plaatsen van een extra booster, dan heb je dus een dubbele ringleiding nodig.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #21 Gepost op: 10 June 2007, 16:09:42 »
Remco, er komen 2 draden uit je centrale: die levert ca 16-17 volt. Je frot een rode en een zwarte installatiedraad onder je tafel, globaal waar je sporen lopen. Ik weet niet hoe groot je tafel is of wordt, maar werk gewoon die CVL ergens onder de tafel, zodat je overal redelijk kort een aansluiting daarop kunt maken. Reken op elke 3 meter een aansluiting. Wel zorgen dat je niet ergens stiekem linker en rechter spoorstaaf verwisselt  ;)
RoSoft
Remco vM
« Reactie #23 Gepost op: 10 June 2007, 16:24:31 »
Het is me nu helemaal duidelijk. Het wegmoffelen van de cvl (ken er ook een andere versie van ;)) zal nog een heel karwei worden, net als de aansluitingen solderen,maar goed, weer een project om naar uit te kijken ;D
Remco
