Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Probleem met Lenz LZ100|LV100  (gelezen 2041 keer)
ruben derks
  • NL, DE & CH Rijder
    • Ruben Derks
« Gepost op: 09 December 2012, 22:58:01 »
Hallo iedereen,
Ik heb een heel raar probleem met mijn Lenz centrale.
Deze wil een adres bereik van rond 100 niet aansturen.
Dit probleem is als volgt ontstaan:
ik heb een Artitec DE2 rood gekocht. Deze heeft een bordje van 101, dus wou ik ook decoder adres 101 geven. Deze doormiddel van de locprogrammer het adres gegeven. Echter wanneer ik het treinstel op 101 zet reageert deze op de Lenz centrale niet meer. wanneer ik hem vervolgens op mijn ECoS2 centrale zet rijd hij zonder problemen op nummer 101.
Als ik er dan adres 10 van maak reageert het stel op de Lenz als de ECoS2.
Wanneer ik mijn 3760 op adres 101 zet, reageert deze ook niet meer. op adres 3760 reageert deze wel.
De decoder van de DE2 is al door artitec vervangen.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Groeten Ruben Derks
Tillig E-lite HO | WinDigipet 2021.1 Premium | yamoRC |
NS en DB jaren 50/60 |  2 rail |
Kijk ook op rubenderks.nl!!!
willem22
    • willem22
Re:Probleem met Lenz LZ100|LV100
« Reactie #1 Gepost op: 09 December 2012, 23:51:24 »
@Ruben ,welke modificatie stand staat je Lenz units.
wil.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 10 December 2012, 00:03:16 »
Bij Lenz ( en MultiMaus ) beginnen 'Lange Adressen' vanaf 100.
Bij Ecos, IB etc vanaf 127
Grtzz,
Karst
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #3 Gepost op: 10 December 2012, 00:04:20 »
Sommige systemen gaan met korte adressen tot 99 (bijv. vanwege de display in de oude muis). Theoretisch kan hier tot 127 in worden gezet. Vanaf 128 worden het lange adressen. De adressen tussen 100 en 127 kan dus problemen opleveren bij systemen die hier anders mee omgaan.
Marc
Oeps, Karst was me net te snel af.
ruben derks
    • Ruben Derks
« Reactie #4 Gepost op: 10 December 2012, 22:00:02 »
Als ik het goed begrijp is het dus ONMOGELIJK om dit nummer aan te sturen op de Lenz?
eventueel ook niet op versie 4.0?
Groeten Ruben Derks
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 10 December 2012, 22:28:04 »
Nee Ruben, dat nummer is gewoon aan te sturen met je Lenz ;)
kar
« Reactie #6 Gepost op: 10 December 2012, 22:32:36 »
Hoi Ruben,
Zojuist even getest, maar adres 101 gaat hier prima. Ik heb de Lenz centrale afgelopen jaar laten bijwerken naar versie 3.6 en daarmee lukt het dus in ieder geval.
Henk
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 5.1 icm Mac
ruben derks
    • Ruben Derks
« Reactie #7 Gepost op: 11 December 2012, 01:21:50 »
@Ronald Halma; Maar moet ik dan ergens een waarde veranderen?? beide apparaten zijn nu op versie 3.6 de handregelaar ook.
Hoe krijg ik dit dan aan het werk????????
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #8 Gepost op: 11 December 2012, 03:16:55 »
Ik zou hem proberen te programeren met nr 101 op lang adres. De ecos ken ik niet goed genoeg, maar eigenlijk zou hij dan gewoon herkend moeten worden. Dus niet via CV1, maar via CV17 en CV18 (denk er wel aan CV29 in te stellen op lang adres).
Marc
knar46
« Reactie #9 Gepost op: 11 December 2012, 11:32:46 »
In aanvulling op Marc (uit DIGITAL PLUS by Lenz/handleiding loc decoders):
CV17 Instelling: range 192-231 lang adres hoog byte. Vormt samen met CV18 het lange (4 cijferige) adres
CV18  Instelling lang adres laag byte: zie tekst bij CV17
CV29 bit 5 lang adres:  0 = normaal adres (CV1), 1 = 4 cijferig adres (zie CV17 en CV18).
Gert van Voorst schrijft op zijn website bij 17 en 18: Uitgebreid adres (adres hoger dan 99). In CV17 staat het hoge byte van het uitgebreide adres, in CV 18 het lage byte. Wordt alleen gebruikt wanneer Bit als 6 (CV29) = 1.
Bij de handleiding staat jammer genoeg geen datum van uitgave want je ziet het verscil: bit 5 versus bit 6 in CV29. Als ik de handleiding lees bij een Lenz decoder (zilver) dan moet het bit 6 zijn (bit 5 is voor de snelheidscurve). Deze laatste handleiding geeft aan:
CV17 waardebereik 192-231 fabrieksmatige instelling 192;
CV18 waardebereik 0-255 fabrieksmatige instelling 100.
Knar46
« Reactie #10 Gepost op: 11 December 2012, 11:49:20 »
Gewoon zorgen dat CV29 op lange adressen staat en met de Lenz op het prog spoor  het nieuwe adres ingeven (3 0f 4 cijferig. Dat moet gewoon kunnen en kon ook al met V3.0. Dan is het apart ingeven in 17 of 18 helemaal niet nodig,
Coen Burki
« Reactie #11 Gepost op: 11 December 2012, 12:22:12 »
Hoi Ruben,
Jij had mij op de club gevraagd om bij mij het adres te wijzigen.
Was ik vergeten maar door jouw draadje weer aan herinnert.
Ik kan mijn DE2 gewoon met Lokprogrammer op adres 101 programmeren.Moet toch wel iets met de decoderinstellingen zijn. Zoals al gemeld CV 29 controleren.
Je zou ook mijn invoer in jouw treinstel kunnen kopieeren en daarna adres aanpassen.
Coen.
ruben derks
    • Ruben Derks
« Reactie #12 Gepost op: 11 December 2012, 22:38:06 »
@ Coen, Je bedoelt dat jou blauwen DE2 gewoon naar 101 luisterd? zou je dan de back-up van de locprogrammer naar mij willen mailen?
ik zal alle waardes eens nakijken
