om 07:28:39
om 07:00:20
Z21
Ronaldk
om 06:58:10
Jeroen Water
om 06:20:23
om 05:36:43
Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Hout realistisch nabootsen
01 February 2026, 23:41:08
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Elektronica en analoog
Voltage laptopvoeding van 19,5v naar 16v brengen, hoe doe ik dat?
Topic: Voltage laptopvoeding van 19,5v naar 16v brengen, hoe doe ik dat? (gelezen 8262 keer)
Re:Voltage laptopvoeding van 19,5v naar 16v brengen, hoe doe ik dat?
Reactie #15 Gepost op:
06 December 2012, 13:41:35 »
@nachbar
Hallo Jeroen,
Ik wil hierbij mijn bijdrage leveren om een bevredigende oplossing voor jouw probleem te geven.
Ik heb een tweetal schema’s uitgewerkt. Het eerste is op basis van stabilisator (IC1) 7818. Door hieraan transistor T1 als emittervolger te koppelen wordt de uitgangsspanning circa 17,5 Volt.
In de tweede schakeling wordt de instelbare stabilisator 317T (IC2) gebruikt. De uitgangsspanning van de stabilisator wordt door de weerstanden R1 en R2 bepaald en bedraagt circa 16,5V. Emittervolger T1 bepaalt de uitgangsspanning op 16 Volt. Alle genoemde componenten zijn gemakkelijk verkrijgbaar.
Transistor T1 zal bij maximale stroom veel warmte genereren. Het verdient aanbeveling om deze dan ook te koelen. Omdat de behuizing met de collector verbonden is moet een mica isolatieplaatje en wat warmtegeleidende pasta toegepast worden. Voor de andere onderdelen is geen koeling nodig.
De schets geeft de aansluitingen van de beide IC’s (bovenzijde) en T1 (onderzijde) weer.
Bij onverhoopte kortsluiting zal de stroom door de laptopvoeding begrensd worden. Normaal gesproken zijn deze kortsluitvast.
Mocht er binnen dit forum hieromtrent nog vragen rijzen dan hoor ik het graag.
Rob
memen
Märklin H0 - digitaal
Re:Re: Voltage laptopvoeding van 19,5v naar 16v brengen, hoe doe ik dat?
Reactie #16 Gepost op:
06 December 2012, 22:13:53 »
Aanvullend op wat ik eerder gezegd heb:
Mocht je laptopvoeding wisselspanning zijn, is een enkele gelijkrichter voldoende. Volgens mijn simulatorprogramma krijg je ongeveer 18,5 volt DC. De switchpilot kan tot 24V DC hebben.
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 -
Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel
- DCC, RailCom, Motorola, mfx
Reactie #17 Gepost op:
07 December 2012, 09:04:16 »
Rauke, ik denk niet dat er bij laptops adapters zijn die wisselspanning geven. Bij een laptop probeert de warmte afgifte bij zo laag mogelijk te houden. Daarnaast zijn alle laptop adapters schakelende voedingen om een hoog rendement met kleine afmetingen te koppelen.
Rob
Reactie #18 Gepost op:
07 December 2012, 10:51:37 »
Rob, de schakelingen die jij laat zien zijn op het randje.
Spanningsregelaars zoals de 7818 en de 317 hebben minstens 3V verschil nodig tussen de ingaande en de uitgaande spanning.
In je eerste schema met de 7818 ga je van 19,5 naar 17,5V, dat is 2V verschil. Dat is voor de regelaar te weinig om goed te kunnen regelen.
In het tweede schema ga je van 19,5 naar 16,5 op de uitgang van de 317. Dat is maar net aan voldoende.
nachbar
Reactie #19 Gepost op:
09 December 2012, 18:12:58 »
Heren,
Allen nogmaals dank voor de suggestie. Ik ga de laptopvoeding in 3 groepen terugbrengen naar ca 17V. Ik zet hiervoor per groep 4 diodes in serie.
Uiteindelijk ga ik hier alle lampjes en dergelijke van voeding voorzien. Wellicht ook nog de esu switch decoders. Voor de overige wissel/servo decoders gebruik ik een 16V 50VA trafo.
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
