Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: wisseldecoder K87=  (gelezen 5385 keer)
Ludi Pesman
wisseldecoder K87=
« Gepost op: 03 June 2007, 11:59:58 »
Hallo
Kan een Marklin K87= aangestuurd worden door Twin-Center
Zo ja,hoe dan?
VR Gr Ludi P.
RoSoft
Re: wisseldecoder K87=
« Reactie #1 Gepost op: 03 June 2007, 17:12:55 »
Ja, dat kan, hetzelfde als ieder andere DCC wisseldecoder, LEES de handleiding van de TC, daar staat overduidelijk in welke stappen je moet doen om wisse;s te kunnen bedienen, of anderr lees de draadjes en de aanwijziingen op dit forum, dit is reeds vele malen tersprake geweest en uitgelegd.
Mvg
Wim.
Ludi Pesman
« Reactie #2 Gepost op: 04 June 2007, 17:13:28 »
Hoi.
Wim bedankt voor je reactie.
Het lukt nog steeds niet.
Ik heb veel op internet gelezen ,en de TC handleiding bestudeerd etc.
wat mij wel lukt dat is twee keer een 6850 te programmeren .
Dat in FMZ.en die werken als een speer.
Maarja ik heb meer dan 8 wissels.en de 6850 is niet meer te vinden.
Wat ook raar is dat als ik de digitale stroomvoorziening aansluit op de decoder gebeurd er niets.
De wissel moet in 1.5 sec takt bewegen volgens mij.
Ik heb twee keer een K87 en ze doen allebij niets !!
Allebijde stuk ????????
Ik stel de TC wel inop DCC.
Vr Gr Ludi P.
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 04 June 2007, 21:44:01 »
En welke handelingen voer je dan uit om de K87 in programmermode te krijgen?
Mvg
Wim.
Ludi Pesman
« Reactie #4 Gepost op: 06 June 2007, 17:11:31 »
Hallo Wim.
IK BEN ERUIT !!
Ik heb twee van die dingen (K87).
Na eindeloos proberen ,alle draadjes gelezen,uiteidelijk de specialist in nederland voor het twin-center gebeld.
Deze kon mij doorverwijzen naar een marklin man.
Tijdens de uitleg zei hij :eerst de twin-center programmeren.
Dan op de K87 de code knop VASTHOUDEN en op de desbetreffende wisseltoets op het twin-center drukken.En ziedaar het werkt.
Ik zei dat ik twee K87,ers  heb en de wet van murphy speelde ook mee, de eerste waar ik mee getest heb bleek defect.
De truk zit dus in het vasthouden van de K87 code toets.
Bij de meeste andere decoders moet je die toets twee keer bedienen.
Bedankt en tot het volgende probleem.
Ps, ik ben begonnen met koploper !!
Vr GR Ludi P.
RoSoft
« Reactie #5 Gepost op: 06 June 2007, 18:29:41 »
Als je antwoord had gegeven op mijn vraag had je niet het hele land af hoeven te bellen, maar dit terzijde.  ::) De andere manier hebben ze die ook verteld? Namelijk gewoon aansluiten op de programmeerrails?
Mvg
Wim.
Ludi Pesman
« Reactie #6 Gepost op: 06 June 2007, 20:21:25 »
Wim ik Heb eerst het probleem opgelost daarna zag ik pas jou vraag !!
Vr Gr Ludi p.
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re:wisseldecoder K87=
« Reactie #7 Gepost op: 13 December 2009, 13:54:08 »
Ook ik probeer een 8087 op een hoger adres te zetten maar het wil niet lukken.
Als ik het op de 'normale'manier probeer kan ik hem op adres 1-4 of 5-8 zetten.
Met de normale manier bedoel ik: IB resetten -> dekoder knop indrukken -> gewenste wisseladres indrukken. Dit werkt dus goed voor de range 1-4 en 5-8.
Wil ik een hoger adres programmeren dan moet ik eerst de juiste adres range kiezen op de Intellibox (bv. 9-13)
Als ik dan de 8087 op deze range wil zetten lukt dat voor geen meter. De dekoder is daarna van slag. Hij reageert nergens meer op, ik moet hem weer in de adres range 1-4 terug programmeren alvorens hij weer reageert.
Het aanroepen van een DCC lok zoals ook gemeld wordt verbeterd de zaak niet.
Ik begrijp dat de dekoder ook in de registermode aangeroepen moet kunnen worden.
Dus aangesloten op het programmeer spoor en geprobeert in de register mode reg 1 uittelezen. Helaas geen resultaat, alleen een fout melding. Geprobeerd om de waarde 129 weg teschrijven maar ook dat lijkt niet te werken.
Wat gaat er fout?
Met vr.gr
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 13 December 2009, 14:11:05 »
Misschien staan die adressen in je IB wel op het Motorola format i.p.v op het DCC format. Zou zo maar kunnen.
Het is overigens een 6074 of een k87 een 8087 bestaat niet.
Mvg
WIm.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #9 Gepost op: 13 December 2009, 14:22:09 »
Bingo Wim!  (stom dat ik erin trap)
Het algemeen formaat is DCC maar deze wissel (nr9) stond op Motorola!
Het artikelnr is inderdaad niet 8087 maar 6087.
Overigens, zou het register programmeren moeten werken zoals ik beschreven had?
met dank,
Peter Kramer
Peter Kramer
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 13 December 2009, 14:50:13 »
Peter,
Het uitlezen van adressen van wisseldecoder geeft altijd een fout, simpelweg omdat je ze niet kunt uitlezen. Je kunt er alleen iets naar toe schrijven als resultaat krijg je dus altijd een foutmelding er is geen ACK signaal.
De juiste methode om het via het programmeerspoor te doen is alsvolgt
N.B.: if you forget step 3 (that is, if there is not a single DCC Lok
in the refresh cycle), then you'll most likely cause a "bad programming"
of the k87. It shall then be necessary to "recover" it by programming it
on the PT: Register Prog., Register 1, Value = 128 + decoder address.
E.g. program register #1 to the value 129 in oder to have that turnout
decoder control turnout addresses #1..4.
For other turnout addresses, the computation is:
((turnout address - 1) / 4) + 1
where 'turnout address' must be the first turnout address of that decoder.
For example, for a turnout decoder controlling turnouts 17/18/19/20:
((17 - 1) / 4) + 1 = 5
therefore, you must program register #1 to the value 128 + 5 = 133.
Mvg
Wim.Digital Specialist
