Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Draadloos schakelen (geinig voor weinig).  (gelezen 19515 keer)
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
Re:Draadloos schakelen (geinig voor weinig).
« Reactie #15 Gepost op: 20 November 2012, 13:20:13 »
Als Andre heeft uitgevogeld hoe het te gebruiken is op 12/18 volt en goed laat zien hoe om te bouwen is er niks onveiligs aan.
Zolagn de jongere Leden maar niet dat zelf gaan proberen uit te vogelen met 230 er op.
Ik zelf zou dat ook nooit doen.
Groet Martijn 17 jaar
nero
« Reactie #16 Gepost op: 20 November 2012, 14:34:47 »
alsd niemand dit doet
dan komen er vanzelf
jonge onderzoekers(uitprobeerders) die gaan testen
denk dat ieder zn eigen kunnen en veiligheid wel kan inschatten
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #17 Gepost op: 20 November 2012, 14:50:06 »
Ja, er zijn hier zat 15-jarigen die goed weten waar ze mee bezig zijn en dit (220V ombouwen naar iets veiligs) best ook zelf kunnen en durven.
En er zijn er ook (ook oudere bouwers) die het beter kunnen laten.
Dat is niet specifiek voor dit forum.
Heb je eenmaal het gehele 220V deel eraf gehaald, dan kan er met het onderhavige stukje techniek niets engs meer gebeuren.
« Laatst bewerkt op: 20 November 2012, 21:54:20 door MarcNL »
Andre64
« Reactie #18 Gepost op: 20 November 2012, 14:56:57 »
Hallo allen,
Het was inderdaad misschien beter geweest aan het begin van dit verslag dit te melden :
 **Deze ontvanger is nieuw vanuit de doos geschikt voor 230 volt**
 **Eenmaal de behuizing opengemaakt deze ontvanger NOOIT meer gebruiken voor 230 volt**
Wellicht is het dan ook beter om na het openen van de witte behuizing (stekker/stopcontact) deze direct weg te gooien en alleen het printplaatje te bewaren voor de hobby-doeleinden. Kan er ook niemand in de verleiding komen het weer in elkaar te proppen.
André
Andre64
« Reactie #19 Gepost op: 20 November 2012, 23:25:05 »
Volgens mij was dit draadje begonnen met als onderwerp Draadloos Schakelen.
Hoe we nu opeens op het onderwerp zilvervisjes zijn beland ? ???
André
Bert van Gelder
« Reactie #20 Gepost op: 20 November 2012, 23:32:28 »
Mee eens André..
De berichten die uitsluitend over Lepisma saccharina gaan, zijn verwijderd. Graag André zijn verhaal laten afmaken. Voor diegenen die meer over de zilvervisjes willen weten: zie Wikipedia.. ;)
Gr, Bert
Andre64
« Reactie #21 Gepost op: 26 November 2012, 14:42:50 »
@ Bert,
Nog bedankt voor het verwijderen van de off topic berichten (over zilvervisjes e.d.), zo blijft het tenminste een beetje begrijpbaar voor de geïnteresseerde lezer.
Zo, en nu met enige vertraging het vervolg van dit projectje.
Vorige week een bestelling gedaan bij Conrad waaronder het nieuwe relais.
Af en toe maak ik een verlanglijstje en als het totaalbedrag boven de 25,00 Euro komt (geen verzendkosten) gaat de bestelling naar Conrad.
Dit is het relais (Conrad nr 502296)
Deze is even groot als het originele (blauwe) relais en kan dus 1 op 1 worden overgezet.
Zo ziet het er uit na de operatie.
Hier heb ik ook een paar schroefklemmetjes aangebracht waardoor er een paar extra doorverbindingen moesten worden aangebracht.
Rood is +
Blauw is -
Groen is + geschakeld
Geel is draadbrug
Maar het kan natuurlijk ook simpeler. De originele draadjes aan het printje laten zitten en die gebruiken.
Dan moet er alleen aan de onderzijde een draadbrug (oranje) worden aangebracht.
De "plus" van de 12v op het rode draadje (rood)
De "min" op het zwarte draadje (blauw)
En de geschakelde "plus" is de andere rode draad (groen).
Deze set was vorige week (47) in de aanbieding bij de Action, we zijn nu een week verder en ik weet eigenlijk niet of ie normaal in het assortiment zit bij hun.
André
Eelcoscheers
    • Electronica voor een fijne prijs en lage verzendkosten
Re: Draadloos schakelen (geinig voor weinig).
« Reactie #22 Gepost op: 04 June 2014, 01:19:10 »
Ik heb had ze ook thuis. Dingen gingen spontaan aan en uit. Uiteindelijk kwamen we er achter dat de afstandsbediening van de auto van de buren (en ik had buren links en rechts, beide 2 auto's) de boosdoeners waren.
Lijkt me lachen, gaat spontaan de spanning op de modelbaan, maar niet de Pc voor de automatische besturing.. Chaos...
Succes..
Gr, Bert
Bert (ff off topic) dit komt omdat de frequentie van de auto afstandbedieningen en de frequentie van die schakel wcd op de zelfde golflengte liggen en dat zal rond de 430Mhz. Deze frequenties zijn vrij gegeven voor dit soort apparaten in nederland.
Groeten eelco
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Eelcoscheers
« Reactie #23 Gepost op: 04 June 2014, 01:30:06 »
Om na 1.5 jaar nog ff op dit draadje terug te komen.... heb ik nog wel een schakeling liggen die je ook op afstand kan sturen en dat daadwerkelijk met 12 volt en via de seriele poort (com poort) van je pc kun je daar 250 printjes paralel aan hangen en elk printje 5 ledjes mee aan sturen dus totaal 1250 ledjes of relais of iets dergelijks elk zoals desgewenst aan of uit te schakelen met 1 com poort van de pc.
Voor de mensen die dit lezen en dan ook nog interesant vinden doe mij ff een pb dan kan ik de schakeling uitleggen en toevoegen aan dit topic
Mvg eelco
« Laatst bewerkt op: 04 June 2014, 01:33:24 door Eelcoscheers »
Eelcoscheers
« Reactie #24 Gepost op: 04 June 2014, 01:48:48 »
ps deze schakeling heeft in elektor dec 2013 gestaan
« Laatst bewerkt op: 05 June 2014, 02:10:43 door guest7823 »
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #25 Gepost op: 04 June 2014, 02:20:54 »
Verder nog iets?  ;D
Eelcoscheers
« Reactie #26 Gepost op: 05 June 2014, 00:24:12 »
Voor mij niet maar kwam het tegen dus meldt ik het even.....jij nog iets toe te voegen? ;-)
« Laatst bewerkt op: 05 June 2014, 02:12:04 door guest7823 »
