Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eric B
Vandaag om 08:16:36
Fleischmann 734124 door Steven Loosman
Vandaag om 07:30:27
Vandaag om 07:25:04
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Roco 61196 - Wat doe ik fout?  (gelezen 3083 keer)
Noordpool
    • https://sites.google.com/site/omroepmodelspoorclub/home
« Gepost op: 17 November 2012, 13:34:28 »
Ik probeer mijn Geo-Line wissels te (her) programmeren. Ik gebruik hiervoor een Roco multimuis. Ik handel als onderstaand maar het wil maar niet te lukken. Wat doe ik fout?
1. Ik monteer de Roco decoder 61196 volgens handleiding onder Geo-Wissel.
2. Ik sluit de wissel aan op mijn programmeer spoor.
3. Ik sluit Multimuis e.d. aan op het programmeer spoor laat ter test een loc rijden. Loc rijdt en functies reageren.
4. Ik zet de multimuis via de wisselknop van loc over op wissels.
5. Ik toets in W0012 (gewenst nummer).
6. Ik haal de tong zeker 10-20 seconden snel heen en weer.
Daarna gebeurt er niets meer. Tong gaat niet zelf heen en weer. Als ik toch op de Multimuis W0012 indruk en afsluit met een pijltjes toets, geen enkele reactie.
Ik heb dit bij meerdere wissels en meerdere decoders geprobeerd. Maar elke keer hetzelfde negatieve resultaat. Nu twee dagen verder en begin aardig hopeloos te worden.
Ik weet het niet meer. Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt,
Jasiu
Lid: OMC Hilversum.
Gebouwde banen: KBS 562, Ergernisse I & II, Numéro 4, Lessismore en Oude Maasweg.
manuelspot
Re:Roco 61196 - Wat doe ik fout?
« Reactie #1 Gepost op: 17 November 2012, 15:56:33 »
Handleiding goed lezen.
Aandrijving en de decoder in de wissel monteren. Het stekertje voor het hardstuk ook aan de aandrijving monteren.
De wissel mag gewoon in het bestaande spoor liggen. Niet een speciaal programeer spoor.
5X, ja 5X de wissel om slaan met de hand. Nu zal die vanzelf continu om slaan.
Druk op je multimaus het gewenste wisseladres in het scherm en bedien hem zoals je het normaal zal doen. En als het goed is zal je wissel nu geprogrameerd moeten zijn.
Noordpool
« Reactie #2 Gepost op: 18 November 2012, 07:11:05 »
Manuel,
Tip van harte genomen. Maar helaas, geen resultaat. Ik vermoed dat er ergens een software fout in zit. Lukt nu ook niet meer om een loc de herprogrammeren.
In ieder geval bedankt.
Jasiu
Lid: OMC Hilversum.
GLR89
« Reactie #3 Gepost op: 18 November 2012, 09:29:50 »
Goedemorgen jasiu,
Hier heb ik het zelfde euvel gehad, bij mij zat er onder de wissel een koperen strip los. Die vast gesoldeerd en hij doet het weer prima.
Wellicht hetzelfde probleem?
Gr Gijs
Roco fleischmann tpIII H0 digitaal dmv ECoS2 en doet een poging tot automatiseren van het geheel
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #4 Gepost op: 18 November 2012, 12:02:28 »
jasiu,
Heb je tussen de stekker van de decoder een de stekker van de rails (polarisatie) wel een gaatje vrij zitten.
Kijk hiervoor in de handleiding en zie dat er een gaatje vrij is tussen deze twee.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Noordpool
« Reactie #5 Gepost op: 25 November 2012, 07:57:51 »
Alle bedankt. Van Multimuis gewisseld en alles doet het weer. Probleem zat hem dus in de multimuis.
Lid: OMC Hilversum.
Walter Van Oosterwijck
Re: Roco 61196 - Wat doe ik fout?
« Reactie #6 Gepost op: 03 January 2014, 23:21:41 »
Kortelings overgeschakeld van IB naar Ecos. In mijn baan ligt 1 rocowisseldecoder, met adres 34 met de IB was deze juist te zetten met 'verkeerd aangesloten' (heb toen geen moeite gedaan om cv34 te veranderen in 1) nu lukt het mij niet met de Ecos deze alsnog te programmeren (pom), doe ik iets verkeerd? Ecos ingesteld om adres 34 cv 34 op 1 maar geen resultaat, bestaat er met de Ecos een manier om 'verkeerd' aangesloten wissel te veranderen zonder de bedrading te wisselen?
