Roco 4150 H0e ombouwen?
om 09:22:15
om 09:15:41
om 09:12:47
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Bollenwagens Roco lopen uit de rails
Topic: Bollenwagens Roco lopen uit de rails (gelezen 3737 keer)
lokloods
31 May 2007, 21:44:58 »
Beste allemaal,
Ik heb een sleep van zo'n 20 bollenwagens van Roco en als deze een engels wissel van Fleischmann passeren lopen er altijd wel een paar wagons uir de rails. Het lijkt er op dat ze op het wissel "afbuigen"
Is iemand bekend met dit probleem en beter nog wat is de remedie ?
Wiebe
Peter Kleton
Re: Bollenwagens Roco lopen uit de rails
31 May 2007, 21:50:40 »
Hallo Wiebe,
Klopt het dat ze eigenlijk rechtuit moeten rijden, maar dan "afslaan" op de kruising?
Zo'n risico zit er altijd in bij een Ewsl, controleer eens of er geen contrarails stukjes ontbreken en of de afstand tussen de binnenkanten van de wielen juist is (14,3 mm)
Groeten,Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
rail4marcel
31 May 2007, 21:51:12 »
Ik heb dat probleem bij mijn piko ice. Die buigt ook af af en toe.
Voor grootspoorfoto's zie
site
lokloods
31 May 2007, 21:57:38 »
Peter, ze moeten inderdaag rechtuit maar in eens besluit of de vierde of de vijfde en soms een zesde of zevende wagon (van voren af gerekend ) rechts af.
Alles is volledig in takt en de sporen liggen - al zeg ik het zelf - perfect.
Ea Ra
Peter Kleton
31 May 2007, 23:05:37 »
Het is lastig Wiebe,
Maar je moet eens proberen met een stuk of wat wagens zonder lok ervoor wat heen en weer te rijden met de hand, vooral langzaam.Wss stoot een wiel tegen iets in de wissel en dat besluit dan om af te buigen van de route.
Het is een kombinatie van twee kleine afwijkingen,want niet al je wagens doen het fout, en ook niet op alle Engelse wissels, (als je die hebt).
Dus : Langzaam met de hand heen en weer duwen /trekken ,en -Goed - kijken waar 't fout gaat.
Mss kan je met b.v. Tip-ex de eigenzinnige wielstellen merken en eens apart opmeten met een schuifmaat.
Sukses,Peter
NS 1924-heden.
zuylen
01 June 2007, 09:00:55 »
Ik had een Fleischmann kruiswissel waar één van de hartstukken zodanig versleten was dat het ding voor ontsporingen zorgde.
Vooral in de afbuigstand. Bij jou was het zo te horen in de rechte stand. Maar dat kan het zelfde probleem zijn. Door de snelle wisselslijtage van Fleischmann profigleis ben ik naar Rocoline overgestapt.
Toch kunnen de oorzaken voor de ontsporing ook elders liggen. Zoals de bollenwagens zelf.
Vriendelijke groet,
André van Zuijlen
Jan Huchshorn
01 June 2007, 20:22:48 »
Hallo Wiebe,
Nu ik dit draadje lees kan ik mij herineren dat er met mijn enige Roco bollenwagen problemen waren met de kortkoppeling mechanismen. Deze liepen niet soepel, die heb ik toen met vet gesmeerd en dat zit er na drie jaar nog op. Normaal gesproken smeer ik alleen de wielassen en verder niets.
Misschien iets om eens te bekijken.
Jan
nickinson
01 June 2007, 20:24:18 »
Ik durf te wedden dat je engelsewissel dicht na een boog ligt en daardoor willen de kk van de bollenwagens (en meestal van lichtere wagens) niet meer in rechtuitstand gaan komen waardoor een aantal wagens scheef gaan en in je engelse wissel blijven haken.
Oplossing: met minder wagens rijden, lichtere wagens achter in de trein hangen, flauwere bogen toepassen...
Peter Kleton
01 June 2007, 20:43:38 »
Ik weet niet, of je een los draaistel hebt liggen, waarmee je met de hand over de baan kan rijden.
Als je daarmee over een E. wissel rijdt,en je wringt een beetje tijdens het rijden over die E.W,zal je zien,dat hij erg makkelijk op de kruising opeens af wil slaan, net als de bollenwagen.
Zoals een voorganger van mij al schrijft, bewijs je daarmee wat hij bedoelt, zodra een wagen of draaistel niet vrij rechtuit kan rollen, slaat hij de hoek om.
-Peter
NS 1924-heden.
lokloods
01 June 2007, 21:41:37 »
Beste allemaal,
Dank voor de vele reacties. Ik ga nu met een vriend een zeiljacht wegbrengen naar Ierland en na terugkomst in Nederland zal ik de suggesties eens volgen.
Jullie horen dan nog even van mij.
Vriendelijke groeten,
Wiebe
Peter Kleton
01 June 2007, 22:47:14 »
Sukses met het wegbrengen en je Ierse wissel
-Peter
NS 1924-heden.
NS1124
02 June 2007, 20:00:02 »
Ik heb nog een kleine toevoeging, roco wagens hebben de neiging om er uit te lopen omdat de flenzen kleiner zijn dan fleischmann flenzen.
Hierdoor kan het gebeuren dat de flens toch de verkeerde kant van de wisseltong meepakt en daardoor rechtdoor wil.
Er is blijkbaar geen rekening mee gehouden, wat opzich niet vreemd is aangezien je jezelf liever niet de markt uit prijst.
Succes met het oplossen van het probleem
