Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sven
Vandaag om 19:13:06
PB Models, ICR-rijtuigen door Marcel Kirkels
Vandaag om 19:12:45
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
Vandaag om 19:06:55
Vandaag om 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
Vandaag om 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:42:50
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Arjan6511
Vandaag om 17:31:53
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
Vandaag om 17:16:57
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
Vandaag om 17:09:16
Vandaag om 17:07:41
Vandaag om 16:54:55
Vandaag om 16:36:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:27:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 16:23:34
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 21:24:07
Auteur Topic: trein stopt op melder en bromt dan  (gelezen 1783 keer)
marc25
« Gepost op: 09 November 2012, 11:09:45 »
hallo allemaal
mn loc stopt op een bezetmeldpunt en begint te brommen
het lijkt alsof hij wel vooruit wil maar niet kan ,als ik er een beetje tegen duw wil hij wel verder
het meldpunt is 1 railstuk lang
waar zou dit aan kunnen liggen ?
via koploper werken alle meldpunten nu prima (testprogramma)
gr marc
Timo
  • Team encyclopedie
Re:trein stopt op melder en bromt dan
« Reactie #1 Gepost op: 09 November 2012, 11:35:24 »
Is dat bezetmeldpunt opgebouwd met een stroomdetectie? Klinkt een beetje alsof 1 van de 2 antiparallel geschakelde diodes doorgebrand is en daardoor maar het halve signaal op de rails staat.
Timo
marc25
« Reactie #2 Gepost op: 09 November 2012, 12:04:56 »
maar het is maar 1 loc die dit doet
ik heb voor de test 3 locs rondrijden en die andere 2 rijden er wel gewoon over heen
1tje flikkerd wel een beetje met de lampjes maar rijd gewoon door
ligt het dan nog steedts aan de printplaat ? ja deze is trouwens met stroomdetectie
ik geprobeerd als ik de meldsectie doorverbind met de ongedetecteerde sectie rijd hij wel door
wat ik niet snap is dat die andere 2 wel er overheen rijden
wie kan me verder helpen?
gr marc
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 09 November 2012, 12:23:31 »
Welke bezetmelder gebruik je ?? en is het op 1 meldsectie of op alle secties aangesloten op deze bezetmelder ?
Grtzz,
Karst
marc25
« Reactie #4 Gepost op: 09 November 2012, 12:58:35 »
het is een bezetmelder van rosoft
en het is maar 1 meldsectie
gr marc
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 09 November 2012, 13:01:15 »
Dan is zeer waarschijnlijk de brugcel voor die sectie of defect, of niet correct gemonteerd, of niet goed gesoldeerd.
Advies: Even een mailtje naar Wim met je probleem omschrijving.
Grtzz,
Karst
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #6 Gepost op: 09 November 2012, 13:02:08 »
Marc, verhuist het probleem met de meld sectie mee als je de draden op de melder omdraait?
(leid naar conclusie Karst  ;D)
**Jelle**
« Reactie #7 Gepost op: 09 November 2012, 13:03:21 »
Dat klinkt toch als een van de antiparallel geschakelde diodes welke niet goed is.
Dit kun je testen met een los lampje (minimaal 18 volt) en een losse diode.
Als je het lampje met de rails verbindt via de diode mag het niet uitmaken hoe je de diode aansluit, het lampje moet altijd branden/ lichtjes flikkeren. Als het lampje het alleen doet als je de diode op een bepaalde wijze aansluit (met de diode andersom dus niet) dan is er iets met een van de diodes van de bezetmelder.
En als je deze sectie op een andere aansluiting van de bezetmelder zet? Wat is dan het reultaat?
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
marc25
« Reactie #8 Gepost op: 09 November 2012, 13:11:24 »
ik heb helaas geen diode in huis dus dat met de gloeilamp kan ik niet uitproberen
maar met de meldsecties omdraaien ga ik zo ff proberen
gr marc
marc25
« Reactie #9 Gepost op: 09 November 2012, 13:31:47 »
ik heb  de meldsecties omgedraaid en het probleem verhuisd inderdaad mee
ligt het dan aan de stroomkabel?
waarom krijg ik dan wel melding in koploper dat de melder werkt ?
of ligt het gewoon aan de loc dit probleem (trix decoder) ?
gr marc
« Laatst bewerkt op: 09 November 2012, 13:42:16 door marc25 »
Hans sprinter
« Reactie #10 Gepost op: 09 November 2012, 13:44:36 »
Ik begin een vermoeden te krijgen.  ::)
Hoe reageren alle andere treinen erop, die rijden wel gewoon door, beide kanten op enz?
Dat is nogal bepalend op dit moment.
Gr. Hans
PS: de melder werkt waarschijnlijk wel gewoon inderdaad. dus koploper klopt wel.
marc25
« Reactie #11 Gepost op: 09 November 2012, 14:10:14 »
de andere treinen rijden er wel gewoon over heen ook met de nieuwe draad ,ik kan alleen met koploper detreinen niet automatisch achteruit laten rijden (weet nog niet hoe dit moet ,dus niet ingesteld ) werkt wel gewoon via centrale vooruit en achteruit
dus conclusie is volgens jullie trix decoder eruit !!??
of kan ik nog wat anders checken??
gr marc
Hans sprinter
« Reactie #12 Gepost op: 09 November 2012, 14:38:48 »
Marc, ik was er al bang voor. ik herken het probleem. In het bezetmeld circuit zit een brugcel met een minder goede diode. Deze heeft een afwijking ten opzichte van de rest en veroorzaakt een vervorming van je DCC signaal. (is niet echt stuk maar anders) Onderstaand wat plaatjes ter verduidelijking (werkelijk gemeten door mezelf).
Het bovenste plaatje laat een DCC signaal zien zoals het normaal is.
Daaronder is een brugcel met diodes gebruikt die niet echt geschikt zjn voor DCC (1N4004). Je ziet een piek zitten in het paarse signaal. Daaronder is te zien wat dit met je DCC spanning doet. Hij vervormt het gedeeltelijk.
De Trix decoder herkend dit als een rangeer stand!
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Brugcel.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Brugcel_Slecht.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Effect_Brugcel_Slecht.jpg
Er zjn 2 opties: Brugcel van de meld sectie (laten) vervangen, en hopen dat het over is.
Of de decoder vervangen. Die standaard Trix decoder (BR186) kan ik ondertussen wel een boek over vol schrijven helaas... Succes, groetjes, Hans  8)
marc25
« Reactie #13 Gepost op: 09 November 2012, 15:08:50 »
okee bedankt voor het denkwerk ,
ik denk dat ik dan toch maar kies voor de trix decoder te vervangen ,deze maakt toch al veel geluid vind ik
gr marc
