Tram groefrail
om 11:13:42
Piko M4 rijtuigen
om 11:12:51
MarcelJ
om 11:12:36
om 11:10:04
om 11:08:02
om 11:07:37
om 11:07:05
om 11:04:50
om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen
Wil uit ZO drenthe
om 10:23:08
om 09:57:19
rhberk
om 09:55:36
om 09:54:02
om 08:49:07
om 08:44:56
om 08:38:27
om 07:40:23
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 17:10:30
Digitaal
programmeren functieuitgang kuehn t145 zwaailicht
Topic: programmeren functieuitgang kuehn t145 zwaailicht (gelezen 2214 keer)
kraan
05 November 2012, 23:08:06 »
Hallo allemaal,
ik ben al twee dagen aan het ploeteren om het violette draadje van mijn kuehn t145 decoder zodanig in te stellen dat deze een ledje aanstuurt als een zwaailicht.
Ik heb gekeken in de handleiding en zie daar dat ik iets zou moeten wijzigen in cv 52. Het maakt niet uit welke waarde ik invul, alle verlichting gaat uit en niet meer aan. Asl ik de decoder reset, kan ik met de f2 toets het ledje aan en uit zetten. Ik zou graag willen dat hij het vanzelf doet
Wie kan me helpen de stappen aan te geven die ik moet nemen.
Ik heb een intellibox om de boel te programmeren.
Alvast bedankt voor de moeite.
groet Marco
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
Re:programmeren functieuitgang kuehn t145 zwaailicht
06 November 2012, 09:31:55 »
http://www.kuehn-digital.de/pdf/N025+T145_en_b.pdf
Welke waardes heb je al geprobeerd in CV52? Heb je, nadat je er een waarde in had geprogrammeerd, ter controle ook CV52 uitgelezen?
Marco
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
Modelrailroading is fun!
06 November 2012, 10:10:39 »
Marco (kraan); je hebt de groene draad gebruikt voor die functie? Zo ja dan moet je CV 51 gebruiken voor de effecten, bij de paarse CV 52. Daar de waarde 8 (voor blinking 1), 4 (voor blinking 2), 2 voor flash, 1 voor puls.
CV 49 en 50 zijn voor resp. de witte en gele draad.
Om het aan te zetten moet je de functie toekennen aan een functietoets die je zelf kunt bepalen. Dat staat onder CV 58, 59 en 60. Zie daarvoor de link naar de handleiding die Marco-VAM65 je gegeven heeft.
Laat je ons even weten als het gelukt is? In de regel zijn Kuhn decoders erg gemakkelijk in de omgang.
Online
06 November 2012, 11:41:07 »
En in cv55 bepaal je nog de frequentie.
Makkelijk in de omgang? Mwoah.
kraan
12 November 2012, 23:27:16 »
Heren, alvast bedankt voor het antwoord. ik ga het het einde van de week proberen.
ik laat jullie nog weten hoe het loopt.
helaas moet er nog gewerkt worden.
groet Marco.
MHS84
20 November 2012, 20:02:17 »
Heb je het ding aan de praat gekregen?
Tot binnekort.
Maarten
kraan
27 November 2012, 16:37:13 »
hallo allemaal,
na een tijdje weggeweest zit ik nu weer op zolder. Heb de dingen die jullie hebben geschreven bekeken.
Ik heb geprobeerd de dingen in te voeren, maar het helpt niet.
Ik heb het volgende gedaan:
-op intellibox naar programmeer mode en daar naar het menu.
-pijltje naa rechts geeft register-prog.
-pijltje omlaag cv progr byte.
-pijltje naar rechts cv.. 52 ingetoetst
-pijltje naar rechts geeft waarde 8 aan. Zou dus blinking moeten zijn?
-pijltje links cv.. 55 ingetoetst
-pijltje rechts geeft ook waarde 8
Als ik in cv 52 verschillende waardes invoer zoals 1, 2, 4, 8, of hoger, of waardes die ertussen liggen gaan alle lampen van de lok uit en niet meer aan. Dan moet ik eerst cv 8 waarde 8 geven en pas daarna gaat het weer aan.
Ik weet dus nog steeds even niet wat er fout gaat of in elk geval wat ik fout doe.
alvast bedankt.
**Jelle**
04 December 2012, 23:11:19 »
Kun je andere waarden wel programmeren?
Dus bv het veranderen van het adres, lukt dat wel?
Het zou toch CV52 moeten zijn, deze moet voor een zwaailichtje op 2 staan.
Nu zou het zo moeten zijn dat als je met F2 het LEDje aanzet deze moet flitsen als een zwaailichtje.
Met CV 55 stel je idd de knipperfrequentie in.
Jelle
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
Digitaal
