Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
Vandaag om 03:15:40
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door roadster36
Vandaag om 03:10:48
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026 door Sven
28 January 2026, 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
28 January 2026, 20:33:06
Auteur Topic: ICE Amtrak met onbekende decoder  (gelezen 3153 keer)
lokpaint
Re:ICE Amtrak met onbekende decoder
« Reactie #15 Gepost op: 01 November 2012, 11:00:20 »
Hoi
Nee, die kun je niet resetten.
Je kunt wel in register 1 een nieuw adres prgrammeren en kijken of de ICE dan wel reageert.
Bart
« Reactie #16 Gepost op: 01 November 2012, 11:00:36 »
Als mijn vermoeden klopt, dan is de decoder alleen in register mode te programmeren. Als de maus dat al kan, dan is het zeker niet de standaard programmeerinstelling.
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Reactie #17 Gepost op: 01 November 2012, 17:48:46 »
Wat is het verschil met register mode en cv mode programmeren? en wat heb ik daar voor nodig?
« Laatst bewerkt op: 01 November 2012, 18:39:29 door Jan Beelen »
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
« Reactie #18 Gepost op: 01 November 2012, 18:00:34 »
Heel basic gesteld het verschil tussen oude meuk en moderne techniek.
Oude decoders waren heel beperkt in hun instelmogelijkheden.
Er waren maar een paar zaken instelbaar, zoals bv. het adres en max snelheid. Deze waren via registers instelbaar.
Ik kan me aansluiten bij een eerder advies. Gooi die oude "troep" eruit en zet er een moderne decoder in.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Kieft01
« Reactie #19 Gepost op: 07 November 2012, 08:26:16 »
Ondertussen wat wijzer geworden...
Het is een decoder zonder twijfel. Aangezien hij niet reageerde op commando's en ik dus na opmerkingen in dit draadje al bijna besloten had om hem eruit te halen, toch nog één poging gewaagt om hem aan de praat te krijgen.
Wat de bedoeling was is dat ik de CV1 zou gaan proberen van 1....99 om te kijken of hij ergens op zou reageren.
Wat schetste mijn verbazing?? Al bij CV1=1 begon de lok zowaar te rijden.  :)
Na een snelheids-ijking in koploper functioneert hij nu vrij aardig. :D
Alleen commando's als verlichting etc. reageert hij niet op. De verlichting gaat aan tijdens rijden (weliswaar wat knipper achtig) maar ik kan hem dus niet aan laten staan zoals normaal bij een decoder wel kan.
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn van het niet continu willen branden maar het aan uit gaan (onregelmatig)?
Dit gebeurd zowel bij vooruit rijden (wit licht) als achteruit rijden (rood licht). Een contact probleem is het volgens mij niet of het moet in de decoder of aansluiting daarvan zitten.
Verder in het sluitrijtuig wat printplaatjes die verdacht veel lijken op het printplaatje in het draadje "welk merk en type decoder is dit"
Zelf denk ik dat het een verlichtings printplaatje is maar zeker weet ik het niet.
« Reactie #20 Gepost op: 07 November 2012, 08:52:12 »
Het knipperen van de verlichting kan twee oorzaken hebben.
1. Slecht contact. Dan moet je de rails en wielen goed schoonmaken. Slecht contact geeft een onregelmatig knipperen van de verlichting.
2. Verschil in snelheidsstappen instelling in decoder en centrale. Als de decoder op 14 stappen staan en de centrale op 28, of omgekeerd, dan branden de lichten in de ene stap wel en de volgende niet en daarna weer wel. Dit los je op door beide op hetzelfde aantal te zetten. Dit lijkt echter niet op onregelmatig knipperen zoals je schrijft maar vermoed dat dat wel je probleem is. Het aantal snelheidsstappen stel in in in CV29 (bit 1).
Gr.
Eric
« Laatst bewerkt op: 07 November 2012, 12:23:30 door Remunj »
Gr.
Eric
« Reactie #21 Gepost op: 07 November 2012, 09:05:05 »
Als het echt een oude decoder is, dan rijdt hij alleen op 14 snelheidsstappen. Dat moet je dan ook zo instellen in de centrale.
Kieft01
« Reactie #22 Gepost op: 07 November 2012, 09:10:39 »
bedankt voor de reacties.
Aangezien de decoder zelf niet te programmeren is met de MM zal ik dus de stappen moeten instellen in Koploper.
Even voor de duidelijkheid: rijden gaat goed. (snelheid boven de 300 km/uur  ;D) en koploper kan ook de snelheid goed in toom houden. Het is puur de verlichting die niet goed brand.
Contact probleem lijkt me niet, zou je ook moeten merken in het langzaam rijden lijkt me.
Als ik meer weet laat ik het jullie weten....
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #23 Gepost op: 07 November 2012, 09:16:07 »
Het zijn ook niet de instellingen van de decoder die je moet veranderen, maar de instellingen van de rijregelaar, in jouw (en mijn) geval dus de MM. Een of twee weekjes geleden had ik ook dat probleem. Zie post 1 tm 9 hier:
KLIK
Kieft01
« Reactie #24 Gepost op: 07 November 2012, 09:47:14 »
bedankt.
duidelijk, ga ik proberen..
« Reactie #25 Gepost op: 07 November 2012, 10:07:40 »
Ja, bij het betreffende adres/lok kun je in de centrale ook aangeven met hoeveel rijstappen de decoder werkt. In dit geval staat er dan denk ik 14/27 of alleen 14.
