Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: decoder stuk?  (gelezen 6470 keer)
Patrick1
Re: decoder stuk?
« Reactie #15 Gepost op: 08 June 2007, 11:40:18 »
Bit 1 = 1 en bit 2 =1 bij een waarde van 6.
Het probleem blijft: zeer moeilijk rijden.
Wat ik wel opgemerkt heb is dat bij rijstand 0 (TC) wanneer ik de loc op het spoor plaats de moter even draait, bij verhoging van de rijstand blijft hij meestal stilstaan?
(andere locs waaronder één met soundloc rijden perfect)
Patrick
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: decoder stuk?
« Reactie #16 Gepost op: 08 June 2007, 11:50:00 »
OK, lijkt dan zo nix mis mee. Volgende stap: decoder in andere lok en de andere loks decoder in deze meneer. Ik meen gelezen te hebben dat je nog zo'n Loksound had. Wat gebeurt er dan? Je kunt ook de stekker lostrekken en er een in elk geval goed werkende decoder voor terugplaatsen.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Patrick1
Re: decoder stuk?
« Reactie #17 Gepost op: 08 June 2007, 12:05:35 »
De goedwerkende loksound verwisselen lijkt me nog iets te ver (beginneling).
Morgen ga ik een eenvoudige (welke?) decoder halen en dit uit testen.
Mvg
Patrick
Louis Holleman
  • Osse historie
Re: decoder stuk?
« Reactie #18 Gepost op: 08 June 2007, 12:41:36 »
Da's een goeie vraag. Ik speel liever op zeker en verwissel zolang met een decoder uit een andere lok waarvan ik op dat moment weet dat ie goed is. Veel loks zijn zo open en met stekkertjes heb je zo iets omgeprikt.
Wat me in jouw verhaal niet erg aanstaat is dat bij plaatsing op de baan in rijstand 0 de motor even draait. Daar klopt iets niet mee. Ligt er niet een ongebruikte funktieuitgangdraad ergens tegenaan te stuiteren?
Wat doet je licht? Flikkert dat erg of brandt het netjes constant? Kun je aan de lampjes zien of ze merkbaar minder gaan branden als je de regelaar open zet? Bij Led's valt dat weer niet echt waar te nemen en ik vermoedt Led's omdat je het over een Mehano Soundlok hebt. Maar als ze onregelmatig branden zit het in je stroomtoevoer. ESU's zijn niet de fijnste decoders als het om kleine onderbrekingen gaat; ze patsen er direkt uit.
Ook raar is dat hetzelfde zootje het in de winkel wel goed doet..... toch niet zo'n schone baan als het gedrag van andere loks doet vermoeden? Affijn, hier blijft het ook gissen....
RoSoft
Re: decoder stuk?
« Reactie #19 Gepost op: 08 June 2007, 12:53:27 »
Patrick
Het lijkt er dus op dat hij op een gelijkspanning reageert. Om dit uit te sluiten, moet de decoder alleen op digital bedrijf worden ingesteld, Dit doe je door CV 29 op waarde 2 in te stellen. Probeer dat eerst maar eens, voor je gaat slopen.
Mvg
Wim.
Louis Holleman
  • Osse historie
Re: decoder stuk?
« Reactie #20 Gepost op: 08 June 2007, 13:06:37 »
Wim ik kan helemaal met je meegaan maar waarom ging het dan in de winkel wel goed? Of heeft die winkelier gauw ff CV29 omgezet, vervolgens getest, en daarna weer gauw omgezet?  :D
RoSoft
Re: decoder stuk?
« Reactie #21 Gepost op: 08 June 2007, 13:43:05 »
Louis, weet jij met welk systeem er getest is in de winkel, weet jij hoe dat systeem ingesteld staat, weet jij welke decoder adressen er nog meer opgeroepen zijn, weet jij welk digital format er tijdens het opstarten wordt gezonden als idle? Wat er in de winkel gebeurd is eigenlijk niet zo belangrijk, op de eigen baan moet het goed gaan, de laatste info die er gegeven werd, dat de lok gaat rijden tijdens het aanzetten, zegt genoeg, in deze situatie.
Mvg
Wim.
Louis Holleman
  • Osse historie
Re: decoder stuk?
« Reactie #22 Gepost op: 08 June 2007, 14:31:08 »
Wim, je hebt een punt.
Toch ff terug naar wat Patrick al in zijn 1e posting schreef: Lok liep goed, NA inzetten op een Koploper testbaan zijn er problemen. Patrick, ging het toen ook al fout (op die Koploper baan) of pas DAARNA?
Kan Koploper iets met de settings hebben gedaan zonder dat ie dat weet?
RoSoft
Re: decoder stuk?
« Reactie #23 Gepost op: 08 June 2007, 14:44:49 »
Nee, Koploper kan niets aan de instellingen veranderen. Wat Koploper wel doet is alle loks die in de database staan, controleren op hun protocol, en in sommige gevallen de rijrichting juist instellen. Dit is dus een andere situatie dan alleen een kaal systeem opstarten. Dus er zijn vele parameters die van invloed kunnen zijn.
Laat Patrick nu eerst CV29 anders instellen, en gan dan verder vragen, of denken.
Een probleem los je alleen op als je stap voor stap werkt, en door één ding te gelijk te wijzigen.
Mvg
Wim.
Patrick1
Re: decoder stuk?
« Reactie #24 Gepost op: 09 June 2007, 15:41:43 »
CV 29 --> 2 geeft het zelfde resultaat.
Alvast bedankt voor jullie  deskundige hulp.
Patrick
Patrick1
Re: decoder stuk?
« Reactie #25 Gepost op: 10 June 2007, 14:50:56 »
Goede middag,
Deze morgen een nieuwe decoder (kuehn)geplaatst --> zelfde probleem, dus met de decoder is m.i. niets aan de hand.
Zou het dan toch een probleem van stroom opname zijn?
Patrick
Louis Holleman
  • Osse historie
Re: decoder stuk?
« Reactie #26 Gepost op: 10 June 2007, 15:32:48 »
Lees nog 's wat ik eerder schreef: flikkerend licht enz. En als een Kühn het ook doet.... die zijn vergeeflijker dan ESU's.
Patrick1
Re: decoder stuk?
« Reactie #27 Gepost op: 10 June 2007, 16:17:09 »
Ja, het licht flikkert.
Wanneer ik de loc op het spoor zet en het licht brand (loc moet zeer precies staan) zal in veel gevallen bij het starten (stand 1 enz.) het licht uitgaan --> loc blijft staan. Opnieuw posisioneren van de loc veroorzaakt flikkerende lichten en als de loc al vetrekt blijft hij zeer moeizaam en soms met flikkerede lichten rijden.
Patrick
RoSoft
Re: decoder stuk?
« Reactie #28 Gepost op: 10 June 2007, 17:21:58 »
DUS GEWOON EEN PROBLEEM MET DE STROOMAFNAME Versleten of vervuild. Of de baan is toch niet zo schoon als dat jij denkt.
Bij de winkelier waren er twee dingen anders, de centrale en de rails.
Mvg
Wim.
Patrick1
Re: decoder stuk?
« Reactie #29 Gepost op: 10 June 2007, 17:48:31 »
Oke, dank je wel.
Dan ga ik op zoek naar een montageschema en de loc demonteren.
Patrick
