Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rjr
Vandaag om 11:07:05
Vandaag om 11:04:50
Tram groefrail door tothebeach
Vandaag om 10:47:49
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 10:11:27
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Piko M4 rijtuigen door grossraumwagen
Vandaag om 09:52:10
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Vandaag om 08:38:27
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
Auteur Topic: H0 Bahn Bad Wünnenberg  (gelezen 76973 keer)
scassidy
Re:H0 Bahn Bad Wünnenberg
« Reactie #345 Gepost op: 27 April 2013, 15:22:30 »
Multimaus kun je al wel aanschaffen hoor. Mocht je een goedkoop setje tegen komen.
Wat ringleiding betreft, het is wel makkelijker om voor de zekerheid op meerdere plekken de spanning op de rails te zetten. Dit zorgt er puur voor dat je minder kans hebt op spanningsdippen. En dus alles soepeler verloopt, ik bedoel als je toch bezig bent. Doe het dan goed dat scheelt in de toekomst weer.
« Reactie #346 Gepost op: 27 April 2013, 20:23:27 »
Ik sluit me graag aan bij bovengenoemd comment.
Zeker als t gaat over die ringleiding.
Nu kan je dr bij en later niet meer.
Bovendien als die ringleiding erin ligt dan kan je draadjes van toekomstige stroomvreters makkelijk aansluiten,dmv van die bewuste leiding  ;)
Ofwel: doe t goed of doe t niet,dat scheelt je later veel verdriet  ;D
OlivierV
  • Idioot op een skateboard
« Reactie #347 Gepost op: 27 April 2013, 23:35:51 »
- Multimaus setje kan je inderdaad al aanschaffen, bij voorkeur eentje met de zware trafo (moet ik ook eens doen binnen nu en x-maand ipv enkel materieel aan te schaffen).
- Voor een baan van 1*2m zou het inderdaad niet moeten om een ringleiding aan te leggen maar je merkt sowieso een verschil, op mijn baantje ligt er ringleiding, enkel bij de opstelsporen/schaduwstation liggen ze niet aangesloten omdat ik nu nog analoog rijd en de opstelsporen uitschakel dmv denkende wissels, daar merk ik wel dat de treinen niet altijd even soepel rijden.
AMSAC - Flickr
H0 - DCC - NMBS/CFL
Daniel24
« Reactie #348 Gepost op: 28 April 2013, 17:16:03 »
Hallo iedereen,
Bedankt voor de info. Dan ga ik maar azen op een multimaus setje. Voor 80 euro zijn ze gloednieuw te krijgen. ;D
Ga dan ook maar een ringleiding maken. Maar weet niet echt hoe. Heb de encyclopedie doorgenomen verschillende boeken en sites maar heb het nog niet helemaal helder.
Kan ik gewoon draden aan allebei de railstaven solderen vanuit een hoofdraad naar alle punten die ik wil doen en dan aansluiten op de multimaus?
Maar als ik dat heb gedaan (MM gekocht en toebehoren) begin ik wel door mijn geld heen te raken.
Ga 4 mei in Houten wat inspiratie op doen want heb een ideetje om over een paar maanden er zelf te staan.
Waarmee? Dat ga ik nog niet verklappen....... ;D het zit nog in de ontwikkelingsfase!
De baan laat ik nog wat rusten. De verhuisdreiging wordt steeds heftiger!!! ;D Een grotere baan lonkt! (y)
groet,
Daniel
OlivierV
« Reactie #349 Gepost op: 28 April 2013, 21:06:53 »
Koop anders evt je Multimaus op Houten? (geen idee of dat daarop veel verschil uitmaakt).
- Wat betreft de ringleiding, op mijn baan heb ik gewoon 2 elektriciteitsdraden genomen en deze wat de weg van het spoor laten volgen. Elk een verschillende kleur dus dat werkt lekker makkelijk. Om de X centimeter (+-50-80) soldeer ik aan beide railstaven een stukje draad dat naar de dikke kabel gaat, ene staaf heeft blauwe draadjes, de andere heeft gele, dit gaat naar een zwarte en geel/groene dikke elektriciteitsdraad.
Je multimaus sluit je aan op de dikke draden. ;)
AMSAC - Flickr
H0 - DCC - NMBS/CFL
Ronaldk
« Reactie #350 Gepost op: 28 April 2013, 22:28:02 »
Hoi Daniël,
Ja, dat kan je doen. Zie even in mijn bouwdraadje hoe ik het uitgevoerd heb. Ik heb het ook naar een centraal punt gebracht waar ze richting de multimaus gaan. Je kan het ook op de manier van Olivier doen, dat is ook een goede methode.
Daniel24
« Reactie #351 Gepost op: 29 April 2013, 07:54:32 »
Bedankt Ronald en Olivier!
Met deze info erbij kan ik er wel wat van maken! (y)
Eerst MM scoren, dan wachten op verhuis ontwikkelingen en dan kan ik beginnen! ;D
groet,
Daniel
jerrytrein
« Reactie #352 Gepost op: 29 April 2013, 11:34:56 »
Dacht dat de stad iets vehoogd kwam
als je dan dat deel vast gaat bouwen kan je het altijd gebruiken
En ben je toch lekker bezig
De baan dan na de eventuele verhuizing
« Reactie #353 Gepost op: 29 April 2013, 17:58:59 »
Nog even als aanvulling op die ringleiding.
Ik weet niet hoe groot je bak/baan wordt,maar als je de 2 stroom kabels nou in t midden van je bak/baan onderin vast maakt.
Zou ik adviseren om deze 2 kabels kaal te strippen en dan vervolgens met een oogje met schroefdraad vast te maken in t hout werk van je baan.
Met erg dun doortje even in t hout een gaatje voorboren ,kabel om t oogje met schroefdraad heen en dan t uiteinde even meermaals om je kabel heen wikkelen,vervolgens schroeven draaier door t oog heen en de kabel strak spannen  (y)
Overigens zou ik t zekere voor onzekere nemen en om ong 25 cm 2 verschillende kleurtjes kabel aan je spoor vast maken die dan naar je plus en min kabel gaan onder je bak.
Hiermee zorg je zelfs met enigzins "vuile" sporen voor een goede stroom op je baan.
En idd als je dat allemaal hebt gehad de muis wel op de 2 dikke draden onder de bak aansluiten,dan rijd het tenminste  ;D
Daniel24
« Reactie #354 Gepost op: 02 May 2013, 13:46:24 »
Hallo iedereen,
Gisteren mijn pakketje binnen gekregen dit zat erin:
Poppetjes/auto's en Zonnebloemen (ik weet het verkeerde schaal, denk dat ik er een diorama van maak of achter op mijn zet)
Mooi spoorboek.
30,- bij elkaar inc. verzendkosten! Alleen het boek kost nieuw al 30 euro!
En alles is echt helemaal gloednieuw! ;D hier is een blij modelspoorder!!!!
Heb alvast een scène gemaakt:
Terwijl pap op het toilet zit zorgt oom voor een regenbui voor de plantjes ;)
Terwijl 2 zeemannen hoofdschuddend zitten te kijken, en de zoon met zijn vriendin zit te flikflooien! ;D
Dit komt dus allemaal op mijn baan te staan straks!
Daniel
jerrytrein
« Reactie #355 Gepost op: 02 May 2013, 14:04:11 »
kan je fantasie weer losbarsten ;D
Daniel24
« Reactie #356 Gepost op: 03 May 2013, 17:50:56 »
Hallo iedereen,
Hier is een heel vrolijke modelbouwer. Vandaag mijn 2e aanwinst van de week!
JAWEL HOOR DAAR IS WEER!!! DE NOCH GRASSMASTER ZWEI PUNKT NUL!
Hij ziet er mooi uit, met 3 zeven. De kleinste voor 1,5 en 2,5 mm. De middelste voor 4,5 en 6 mm. En de grootste voor de 12 mm. Hij is goed afgewerkt en robuust. Maar nu, hoe doet hij het? ???
een uur geleden lag hij nog bij de MTE een half uur geleden had ik hem in mijn handen en 10 minuten daarna had ik dit resultaat:
Dit was poging 3 in 10 minuten. De 1e keer had ik hem niet aangezet :P ;D
Nr 2 hield ik hem te hoog en bij nr. 3 ging het goed.
Het kan nog stukken beter. maar het is even oefenen. Dit is trouwens de 12 mm. De 1,5 ging in 1 keer fantastisch! (y) Ik ben tevreden tot nu toe en ga morgen in Houten maar op zoek naar vezeltjes,vezeltjes en nog een vezeltjes!!! ;D
Daniel
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #357 Gepost op: 03 May 2013, 18:15:09 »
Dat ziet er veelbelovend uit! Succes met verder testen :).
Daniel24
« Reactie #358 Gepost op: 03 May 2013, 19:10:09 »
@ Chris: Als ik het goed heb zat jij ook te twijfelen voor een grassmaster.
Heb een apart draadje gemaakt voor de grassmaster 2.0. Kan iedereen zijn ervaringen en foto's delen.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52404.msg843754.html#new
Ik ben na een half uur testen zeer postitief. Nu al na 6 stukjes proberen een beter resultaat dan menig vliegenmepper. Ook met de 12 MM. De rest is helemaal peanuts! (y) Chris als ik jou was, vanavond nog bestellen! ;D
groet en hopelijk tot morgen in Houten of de meeting (y)
Daniel
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #359 Gepost op: 03 May 2013, 22:27:22 »
Die grassmaster 2.0 gaat hier zeker komen. De vraag is alleen wanneer ($$). Daarom ben ik ook benieuwd naar de resultaten :).
