De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Karel466
Vandaag om 16:43:02
Vandaag om 16:36:09
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Eric B
Vandaag om 16:33:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:27:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 16:23:34
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
Auteur Topic: Hoe kun je hand en computer besturing op een goede manier combineren?  (gelezen 5170 keer)
Ronaldk
Re:Hoe kun je hand en computer besturing op een goede manier combineren?
« Reactie #15 Gepost op: 27 October 2012, 20:52:12 »
Hallo Johan,
Het eerste. Je schakelt meestal via de computer. Dus de schakelaar of drukknop zorgt voor een signaal naar de computer. De computer stuurt via de centrale een signaal naar de decoder onder de baan. Het aansluiten van de schakelaar of drukknop op de computer kan via een bezetmelder of via een speciale print, ligt even aan de het programma. Dat is de theorie.
Het kan nog anders dat is bijvoorbeeld met de Esu-servo-switchs. Deze hebben ook aansluitingen dat  je met een drukknop kan bedienen zonder een digitale centrale en/of computer.
Groeten Ronald.
« Reactie #16 Gepost op: 30 October 2012, 11:22:36 »
Goede vraag, maar moeilijk te beantwoorden door iemand die geen ervaring heeft met treinbesturing.
Klopt, maar wel essentieel voor wat je wilt. Je kunt "handgestuurd" rijden via de computer, dus met de computermuis en toetsenbord, je wissels zetten en de trein opdracht geven. Dit doe je dan in het programma, en daardoor eenvoudiger voor een programma om te volgen. Daarna een trein weer in een automatische dienstregeling opnemen kan dan ook vrij eenvoudig omdat je toch al in het programma bezig bent.
Je kunt ook "handgestuurd" rijden buiten de computer, door middel van directe toegang tot de digitale centrale. Dan moet er dus een terugkoppeling zijn van centrale naar computer.
Daarnaast kun je nog "handgestuurd" rijden volgens een bedieningspaneel zoals dat in de analoge tijd veel gedaan werd. Je kiest een spoor, maakt je niet druk over welke lok er staat, en welke code daarbij hoort. Je drukt op wat knopjes die de wissels goed moeten zetten, en je draait aan een knop die de trein van jouw keuze dan in beweging zet. Als je de trein klaar hebt gezet stuur je die je hoofdbaan op, en daar moet de computer het verder maar in de gaten houden.
Hier zul je dus een goede terugkoppeling moeten hebben tussen bedieningspaneel en centrale/computer programma, en lopen vele, zo niet alle huidige oplossingen vast. Dus zoek je iets dat hier het dichts bij komt.
Dit laatste is nog wel mijn uiteindelijke wens. Als je echter al genoegen neemt met het eerste dan heb je dus veel minder eisen aan het programma, en de terugkoppeling, terwijl die bij de laatste vele malen groter is.
Wat betreft een wissel aansturen via decoder en handschakelaar, de Kuehn WD10 schakeldecoder kan dat ook, zie de handleiding daarvan:
http://www.kuehn-digital.de/pdf/WD10_de_b.pdf
is duits, maar als je naar beneden gaat, hoofdstuk 6, pagina 17, dan heb je een schema hoe dat kan.
Roelco
Ekklesia
« Reactie #17 Gepost op: 30 October 2012, 12:24:38 »
Ik gebruik een pc met Rocomotion 5.9 voor de bediening van m'n wissels en ontkoppelaars en het rijden met de MM Pro. Op deze manier kan ik zowel met de pc als met de regelaar rijden en bedienen.
Ik ben dan in het bezit van de Roco Multimaus Zrentale Pro (de draadloze uitvoering). Daarnaast heeft Roco nog een losse versterker in het assortiment voor de kabel muis waarmee je CV's kunt lezen en schrijven. Bij aanschaf van deze versterker krijg je tevens een USB-kabel, Rocomotion 5.9 en een printje met snoertje voor aan de rails, daar deze versterker een aparte uit/in gang heeft voor een programmeer spoor, artnr 10786.
Rob
EDIT: Voor het schakelen van de wissels en de ontkoppelaars gebruik ik de 8 uitgangen decoder van Roco, artnr. 10775. Werkt voor mij prima en heb er 3 stuks van onder m'n baan zitten en werkt al een paar jaar zonder enige storing.
« Laatst bewerkt op: 30 October 2012, 12:34:37 door Rob Manenschijn »
kolenspoor
« Reactie #18 Gepost op: 30 October 2012, 21:13:31 »
Hoi Rob,
Rocomotion blijkt TrainController te zijn kwam ik gisteren toevallig achter: http://www.freiwald.com/pages/rocomotion.htm. Je kunt zelfs TrainController tegen een gereduceerd tarief kopen: https://secure.freiwald.com/pages/roco.htm. Als ik de handleiding van het Bronze product nalees dan hebben ze het over manual control met de SmartHand http://www.freiwald.com/software/ManualBronze.pdf op blz 57.
Manual train control is performed by putting a train on the track and by driving it with
the throttle of the digital system, with the on-screen throttle of  TrainController™
Bronze or with a +SmartHand™ handheld without taking any further measures. Although the position of the train can be tracked by the computer, the computer does not
activate routes ahead of the train or take corrective action like stopping the train at a red
signal. The human operator is completely responsible for routing and stopping. A train
driven in this way, however, is protected against other trains running under control of
the computer, while other trains are not automatically protected against this train, i.e.
the human operator is responsible for ensuring, that the train operated by him in this
way does not run into other trains.
Geen woord over een andere controller dan de SmartHand. Maar ik kan me niet voorstellen dat andere controlers niet ondersteund worden. En hoe zit het dan met wissels bediend vanaf een paneel naast de computer? Daar wordt niets over geroepen. Ik zie de bui al hangen ik denk dat alleen de handleiding niet genoeg is maar dat ik enkele pakketten echt uit moet proberen.
Jan
« Laatst bewerkt op: 30 October 2012, 21:15:51 door kolenspoor »
sjef hoenjet
  • NS
    • mergeltrein
« Reactie #19 Gepost op: 31 October 2012, 08:57:02 »
Hallo Jan,
Kijk eens op www.dutchroco.nl daar staan alle handleidingen ook in het nederlands en veel uitleg over Traincontroller, zowel in brons, zilver en goud.
Werk zelf met Gold en dat bevalt prima. Je kunt automatisch rijden, maar tussendoor ook handmatig, waarbij handmatig dan voor gaat.
Groet Sjef
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
Re:Re: Hoe kun je hand en computer besturing op een goede manier combineren?
« Reactie #20 Gepost op: 31 October 2012, 09:55:34 »
Hoi dan,
Ik gebruik de DIR van Dinasys samen met iTrain. Ik kan dan handmatig rangeren met een tv afstandsbediening. Heel leuk om te doen :-)
Er is ook een Hand bediening op komst.
Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
