Ondervloer Fleischmann Profi
om 21:57:53
AlbertG
om 21:36:05
om 21:24:51
Bert V
om 21:15:49
om 21:03:59
om 21:01:07
Intercity in brand bij Woerden 16-2
om 20:59:35
phdirk
om 20:44:35
Ertstreinen in HO
VictorPM
om 20:33:49
André 1976
om 20:29:42
Forever Rocofan
om 20:12:16
om 19:47:48
Lasersnijder voor karton
Huib
om 19:14:37
Foto's station Weesp gezocht
virmfan
om 19:04:18
om 18:49:17
Welke decoder is dit?
Martijn1974
om 18:49:11
om 18:40:55
om 17:50:35
om 17:49:45
VAM65
om 17:02:42
om 17:00:23
Rsd1000
om 16:20:50
om 16:09:57
om 16:07:17
om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan
om 14:21:36
om 14:17:59
om 14:09:16
Daan!
om 14:05:37
om 13:53:52
Gladde oppervlakten verven
Topic: Gladde oppervlakten verven (gelezen 2622 keer)
Sharan83
25 October 2012, 09:55:07 »
Ik wil graag de bodemplaat van mijn station verven, maar de verf blijft er als druppels water op liggen. Is er een manier waarmee ik het oppervlakte minder glad kan krijgen om het daarna met acrylverf te verven?
Grt Sharan
rene w.
Re:Gladde oppervlakten verven
25 October 2012, 10:18:53 »
schuurpapiertje er overheen
low-budget modelbouwer
25 October 2012, 10:20:25 »
Hoi Sharan,
Vet (ook van vingerafdrukken) zorgt voor een slechte hechting. Ontvetten kan door de bodemplaat even door een sopje te halen. En wat voor verf gebruik je, acrylverf, maar van de action of???
Laatst bewerkt op: 25 October 2012, 12:15:07 door tothebeach. Reden: tekst aangepast, misschien wat minder denigrerend
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
bellejt
25 October 2012, 10:55:34 »
reeds gehoord van wasbenzine ? Desnoods aangelengd met wat methanol.Wel voorzichtig met dat laatste want het lost je plastic ook op.Ik meng ze met nog een beetje gedistileerd water erbij en ga er snel met een vodje mee over het plastic.Daarna met nat vodje onmiddelijk reinigen.Daarna hecht elke soort verf of pigment erop.
Sharan83
25 October 2012, 12:05:58 »
Jammer van de denigrerende toon van de antwoorden maarja. Ik heb verf gebruikt van Faller en en van Vallejo, beide hechten niet goed. Ook ik heb wel eens van wasbenzine gehoord en zal dat eens proberen. Een schuurpapier erover is geen optie want dan raak ik leuke detail van de bodemplaat kwijt.
GRt Sharan
Tjalling
25 October 2012, 12:10:25 »
Hallo Sharan,
Je komt nu met extra info, die wel relevant is voor eventuele antwoorden.
Het gebrek aan info van jou kant zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van de denigrerende toon.....
Dan heb ik nu weer een vraag voor jou: Is de plaat die je wilt verven van kunststof?
Zo ja, staat op de verpakkingen van de verf die je gebruikt dat deze zal hechten op kunststof? (Gebruik je niet toevallig wegenverf van Faller?)
Als de verf die je gebruikt niet hecht op kunststof zou je eventueel een primer kunnen gebruiken, zoals spuitplamuur van Alabastine.
Laat je weten of het lukt?
Tjalling
modulebaan.nl
Sharan83
25 October 2012, 12:16:38 »
Hallo Tjalling,
Ik heb inderdaad ook de wegenverf van Faller gebruikt. Hecht die niet op kunstof? Er zit alleen een heel klein stickertje aan de voorkant waar niets nuttigs op staat. Zijn er andere verfsoorten die ik zou kunnen proberen? Zorgt de spuitplamuur dat het oppervlakte ruwer wordt? Hierna kan het dan geverfd worden?
Bedankt voor je hulp.
Grt Sharan
Tjalling
25 October 2012, 12:20:39 »
Hallo Sharan,
Het is vaak een kwestie van proberen. Het voordeel van spuitplamuur is dat je het bij de DHZ-zaak kunt krijgen. Je maakt daarmee een laag die hecht op kunststof, maar waar andere verfsoorten makkelijker op hechten.
Modelbouw-winkels hebben verf die ook geschikt is voor kunststof, zoals die kleine potjes van Humbrol. Hoe het zit met Valejo weet ik niet, geen ervaring mee.
Tjalling
modulebaan.nl
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
25 October 2012, 12:36:25 »
Hoi Sharan,
waarschijnlijk heb je last van resten van het lossingsmiddel wat op het kunstof achterblijft nadat het uit de matrijs komt. Boenen met lauw water en zeep wil wel helpen, je kunt ook ontvetten met alcohol (IPA). Daarna een dun laagje primer (2,09 euro bij de action. De primer geeft een wat ruwer (niet zichtbare) laag waardoor acrylverf beter hecht.
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
25 October 2012, 12:41:03 »
Hoi Sharan,
Met Vallejo (
deze?
) heb ik geen problemen. Ik schilder met dit merk de preiserpoppetjes en tegenwoordig ook mijn huisjes. Het droogt snel, het dekt goed en vloeit mooi uit. Wel maak ik de modellen eerst schoon met wat water en afwasmiddel. Ik vind dit prettige verf, beter dan Tamya en Humbrol. Enige nadeel is dat het puur mat opdroogt (dus voor treinen (nog) minder geschikt). Met de vernis heb ik nog geen ervaring.
Enkele voorbeelden:
Station, Slijterij (witte gebouw), bruine huisje
of dit
witte wagonnetje
Succes.
Laatst bewerkt op: 25 October 2012, 12:53:01 door tothebeach. Reden: voorbeelden toegevoegd
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
RICROO
25 October 2012, 15:08:48 »
Hallo Sharan,
Microvezel doekjes! Werkt prima, licht nat maken en schoonmaken maar. De details worden uiteraard niet aangetast en je hebt ook de last niet van oplosmiddelen die zowel je model als jezelf schade kunnen toebrengen.
Ik maak sinds jaar en dag alles schoon met die doekjes, treinstellen en auto modellen maar ook zaken die ik ga voorzien van een nieuwe verf laag. Er zitten twee niet al te grote nadelen aan: vanwege het feit dat je alleen water gebruikt en het doekje zelf kost schoonmaken meer tijd. Na reinigen moet je het werkstuk goed drogen (of laten drogen) omdat al het water (vocht) voor zover nog aanwezig verdampt moet zijn.
De doekjes kosten bijna niets en ze kunnen eventueel gewassen worden. Omdat ze bijna niks kosten gooi ik ze op een gegeven moment gewoon weg.
Richard
Martin Welberg
FYA !!!
25 October 2012, 15:11:43 »
Trouwens een druppie afwasmiddel door de verf wil ook helpen...
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
