Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Karben
13 January 2026, 12:32:58
Digitaal
Trein rijdt traag na inbouw DCC decoder
Topic: Trein rijdt traag na inbouw DCC decoder (gelezen 5711 keer)
Bart K
18 October 2012, 12:02:34 »
Beste treinliefhebbers,
Ik heb een paar dagen geleden de Minitrix Lint gekocht, artikelnr. 12586.
Hierin heb ik DCC decoder 66838 van Minitrix ingebouwd.
Vanaf dat moment is de trein niet meer vooruit te branden. Ik heb van alles geprobeerd.
Ik heb geen conflicterend adres, ik heb CV5 al op 7 staan (Max snelheid). Standaard staat deze op 5.
Ik heb de optrek- en afremvertaging al uit gezet. Geen resultaat.
Ik heb ook een CV8 008 (reset van de decoder) uitgevoerd. Geen resultaat.
Zodra ik de originele analoge chip erin stop en hem analoog laat rijden, rijdt als een zonnetje.
Stop ik de DCC decoder er weer in en laat ik hem digitaal rijden........zie bovenstaande verhaal.
Vreemde bijkomstigheid is, dat als ik op de mobile station op de lichtknop druk om het licht uit te laten gaan, de trein ook inhoud qua snelheid. Als ik dan weer het licht aan druk, gaat de snelheid ook weer een beetje omhoog tot zijn max.
Wie oh wie heeft hier ook ervaring mee en heeft eventueel een oplossing?
Groetjes,
Bart.
Re:Trein rijdt traag na inbouw DCC decoder
18 October 2012, 12:07:54 »
Kijk eens wat er gebeurt als je er een andere DCC-decoder in stopt.
Rijdt het model dan wel goed, dan lag het aan die ene decoder.
Rijdt het model dan nog steeds heel traag, dan is er iets heel geks aan de hand.
(En weet ik ook niet zo 1-2-3 een oplossing).
Bart K
18 October 2012, 12:11:47 »
Hallo Bert,
Ja dat is ook wel een goeie. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Zodra ik straks thuis ben, ga ik dat eens proberen.
Bedankt voor de tip.
Grtz,
Bart.
Eton Wick, UK
18 October 2012, 12:44:38 »
Mogelijk kortsluiting of contact tussen delen die dat contact niet moeten maken. Bij mij was het een onbetrouwbare kabel.
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
18 October 2012, 12:55:12 »
Heb je niet per ongeluk de rangeerstand ingeschakeld? Of zit die niet in die decoder? (vergelijk ESU -> F3)
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
18 October 2012, 13:40:59 »
Minitrix staat erom bekend dat de decoderaansluitingen niet echt lekker passen.
Controleer eens of alle pootjes van de decoder wel goed contact maken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Bart K
21 October 2012, 15:45:21 »
Ik heb jullie tips nagekeken. Ik heb een andere decoder er in gestopt. Helpt niet.
Ik heb alle contactpunten nagelopen. Er is geen kortsluiting en de poortjes hebben netjes contact.
In de handleiding kan ik niet terug vinden dat deze decoder een rangeerfunctie heeft. Ik heb op internet gekeken en kan daar niets van vinden.
Mogelijk dat het er iets mee te maken heeft dat het een vliegwielmotor is qua aandrijving.
In ieder geval dank voor jullie tips. Zodra ik wat meer weet, post ik het wel.
Grtz,
Bart.
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
21 October 2012, 16:14:27 »
Bij h0-decoders met een groot vliegwiel moet je in enkele CV's aanpassingen aanbrengen. Hoe dat bij n-decoders van Trix is, weet ik niet, maar bij de n-decoders van Kühn moet je bij grote vliegwielen de paramater 'I' in CV 53 wijzigen/aanpassen (handleiding decoder N025, p. 11). Als de 'I'-waarde te groot/te hoog is ingesteld, zakt de snelheid van de loc sterk (aldus die handleiding).
Laatst bewerkt op: 21 October 2012, 16:18:55 door Ruud K
piksov
OpenDCC fan
21 October 2012, 16:20:03 »
Hi,
wat ook wel eens wil gebeuren dat de frequentie van de pwm te hoog is in combinatie met condensatoren / spoeltjes in de lokomotief.
Oplossing: frequentie van de pwm verlagen, dus geen 32khz of 16 khz gebruiken maar meer lage frequenties en / of alle condensatoren en spoelen verwijderen.
Guus
OpenDCC fan
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
22 October 2012, 15:10:16 »
Staat je centrale wel juist. De 66838 is een zogenaamde SX/DCC decoder (multiprotocol decoder). Dit wil nog wel eens gek reageren is mijn ervaring.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
jules
29 October 2012, 19:08:06 »
Bart.
Het kan ook zijn dat de cv waarde voor de maximale motorspanning verkeerd staat.
Ik had indertijd een 1600 van Minitrix, digitaal, was ook niet vooruit te branden.
Probeer eerst eens de decoder te resetten.
Anders kun je ook nog met de cv waarde voor de maximale motorspanning gaan spelen, dat door die cv instelling de maximale motorspanning misschien te laag is.
Mvg, Jules.
piksov
OpenDCC fan
29 October 2012, 19:12:53 »
Nou ik het nog een keer lees: cv5 staat op 7 ??
Da's de cv voor de maximale snelheid, en 7 lijkt me wel heel laag, zet die eens op 255?
Guus
OpenDCC fan
29 October 2012, 19:36:06 »
Guus,
Die decoder heeft niet zoveel instelmogelijkheden.
7 is de max waarde voor CV5.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
jules
29 October 2012, 20:29:34 »
Als je cv3 en cv 4 op 0 heb staan?
Haal beiden dan eens van de 0 af, probeer voor beide waarden eens 1?
CV 5 staat op 7. (maximale motorspanning bij volle uitsturing).
Net even bij mijn 1600 uitgelezen en uitgeprobeerd.
Als er nog geen verandering in komt zou ik voor een ander merk decoder gaan, ik vind die van Trix toch al een ramp.
gvandersel
30 October 2012, 10:12:23 »
De 66838 (gelijk aan DHL160) is een eerste poging om DCC en Selectrix te combineren. Dit is te zien doordat de CV waardes nog steeds op de Selectrix waarden lijken en er een beperkte set CV's is. CV5 loopt inderdaad van 1 ... 7 (default 5). Mijn locomotief met een 33638 loopt met 4 redelijk snel (Koploper geijkt).
Kun je eens foto's maken van het binnenwerk van je locomotief.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
Digitaal
