Digitale koppelingen door Blausee-Mitholz
Vandaag om 17:25:13
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 17:23:54
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Frits C
Vandaag om 17:22:06
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:07:09
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door defender
Vandaag om 17:05:51
Vandaag om 17:00:14
Vandaag om 16:59:58
Piko 2026 door prutser
Vandaag om 16:59:34
Verschil Viessmann sperrsignale 4515 en 4517 door Wies
Vandaag om 16:56:59
Faller Gripper TBM ( tunnelboormaschine ) door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:51:56
Vandaag om 16:37:01
Vandaag om 16:15:02
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door phdirk
Vandaag om 16:09:35
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Karben
Vandaag om 16:01:51
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door bernhard67
Vandaag om 15:56:36
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door ca.gorter
Vandaag om 15:33:36
Vandaag om 15:31:23
Camp 3 door GD
Vandaag om 15:28:15
Vandaag om 15:20:16
loslatende decals, hoe te herstellen? door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 14:28:08
Vandaag om 14:19:23
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Eric B
Vandaag om 14:15:11
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen) door defender
Vandaag om 13:22:13
Au bord de la Cèze door Frank 123
Vandaag om 12:58:57
Modelspoorbaan van Einte door defender
Vandaag om 12:53:26
Vandaag om 12:30:01
Verlichting gaatjes aanbrengen door Menno
Vandaag om 12:27:13
Vandaag om 12:18:35
Baan in Los Angeles door Eric B
Vandaag om 10:24:14
Goede wensen voor 2026 door henk
Vandaag om 10:02:28
Auteur Topic: digirails locomotive lighting programmeren  (gelezen 2656 keer)
RolfKeijzer
« Gepost op: 16 October 2012, 18:26:27 »
Vandaag een lichtstrip digirails DR80010 locomotive lighting ingebouwd in een Artitec plan W. De lichtstrip werkt prima met de standaard instellingen. Vervolgens probeer ik deze te programmeren met een Fleischmann Twin-center. Je moet toch een ander adres toevoegen en het TL-effect instellen. Dus box in de programmeermode, rijtuig op het programmeerspoor en naar CV-programmeren.  :)
Echter het lukt niet om de strip te programmeren.  :-* Er verschijnt een foutmelding 'CV-prog.: fout'.  >:(
Ook nadat alle functies zijn uitgezet voor het programmeren, zoals in de gebuiksaanwijzing staat te lezen.
Heeft iemand ervaring met deze combinatie en kan mij een hint geven?
roy1986
    • aux 34 versterker
Re:digirails locomotive lighting programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 16 October 2012, 18:44:04 »
Kan zijn dat hij hemniet kan vinden
Probeer er een gloei lampje over heen te zeten die je veel in oude treinen vind dan zou het wel kunnen.
Ik heb die zet zelf ook en ik heb er geen problemen mee gehad.
Kijk deze filmpje Filmpje
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 16 October 2012, 18:45:35 »
Helaas heb ik geen ervaring, maar mogelijk heb ik wel een hint.
Al wat langere tijd geleden heb ik eens berichten gelezen met een vergelijkbaar probleem. Toen werd geadviseerd het programmeerspoor te voorzien van een weerstandje. Het had iets te maken met het 'kunstmatig' creeeren van stroomverbruik, waardoor de Twin 'ziet' dat er een decoder op het prog.spoor staat.
(Ik heb niet alle details onthouden omdat voor mij dit probleem niet speelt)
Sander
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #3 Gepost op: 16 October 2012, 19:11:18 »
Rolf,
Het lijk er inderdaad op dat de totale verlichtingset niet genoeg stroom verbruikt om een terugmelding te genereren naar de centrale.
De oplossing staat hier al boven vermeld.
Begin met een weerstand van ca 600 ohm over het programeerspoor en probeer het dan nog eens.
Je kunt de waarde tot 100 okm verlagen.
Tussen deze waarde zal de lichtstroip waarschijnlijk wel goed reageren.
De detectiestroom moet ongeveer 50 a 60 mA bedragen en de lichtstip verbruikt minder.
Willem
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #4 Gepost op: 16 October 2012, 20:15:39 »
Of als je er 2 hebt doe je er 2 tegelijk programeren.
Deed ik ook na me 2e die ik deed,
Maar ik deed het toen met de IB1
Uitlezen kun je beter 1 gebruiken.
M.v.g Roy
RolfKeijzer
« Reactie #5 Gepost op: 16 October 2012, 22:08:02 »
Als ik de lichtstrip van de programmeerrails haal, krijg ik een andere foutmelding bij programmeren: 'gn lok'.
Dus de twin-center ziet de decoder wel. Toch even het weerstandje geprobeerd. van 600 ohm en naar beneden tot 100 ohm blijft ik dezelfde foutmelding krijgen.
Helaas dus geen oplossing.
Rolf
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #6 Gepost op: 16 October 2012, 22:09:51 »
Heb je ook de antiknipper elko aangesloten ??
Zo ja, deze verwijderen voor het programmeren... de TC ziet dat als kortsluiting...
Grtzz,
Karst
RolfKeijzer
« Reactie #7 Gepost op: 16 October 2012, 22:20:50 »
ok, ga ik proberen! Dit staat nergens in de handleiding. betekent ook dat je niet kan herprogrammeren zonder te solderen.
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 16 October 2012, 22:22:42 »
De Lighting is ontworpen om te kunnen werken zonder deze condensaor. Heeft een antiknipper aan boord ;) Mocht hij bij jouw knipperen, zet ik hier even een aansluit methode neer die wel werkt. Heel simpel met 1 weerstand en 1 diode ;)
Grtzz,
Karst
RolfKeijzer
« Reactie #9 Gepost op: 16 October 2012, 22:39:51 »
Bedankt Karst, nu programmeert hij prima! Ik ga eerst wel proefrijden zonder elco.
Probleem is opgelost, iedereen die gereageerd heeft ook bedankt.
Nu de volgende plan W  ;)
Karst Drenth
« Reactie #10 Gepost op: 16 October 2012, 22:57:38 »
Bij deze als het nodig mocht zijn ;)
Grtzz,
Karst
RolfKeijzer
« Reactie #11 Gepost op: 16 October 2012, 23:18:48 »
Overigens, programmeren lukt nu wel, maar uitlezen van CV's niet. Is minder belangrijk, maar wel apart.  ::)
Eerst maar proefrijden, en dan kijken of ik de weerstand en diode oplossing nodig heb. Ik vraag me overigens wel af, waarom deze niet al op de print zitten; in SMD is dat heel compact.
Rolf
« Laatst bewerkt op: 16 October 2012, 23:21:28 door RolfKeijzer »
RolfKeijzer
« Reactie #12 Gepost op: 21 October 2012, 14:22:03 »
Na proefrijden valt het knipperen door stroomonderbrekingen erg mee; ik laat de elco definitief weg.
RolfKeijzer
« Reactie #13 Gepost op: 26 November 2012, 21:53:34 »
leeg
