Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 20:35:55
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: Roco Habbiilns, hoe open maken?  (gelezen 3322 keer)
reMARKable
« Gepost op: 16 October 2012, 14:05:47 »
Tijdens het koppeling verwissellen had ik in 1x keer dit:
Veertje, koppelinghouder, wielstel en een plastic plaatje?
Ik moet hem helemaal openmaken om de veer er weer aan de binnenkant er op te zetten maar nu krijg in de wagon niet uit elkaar. Iemand tips?
« Laatst bewerkt op: 16 October 2012, 14:10:30 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangepast.. Gr, Bert »
Re:roco Habbiilns, hoe open maken?
« Reactie #1 Gepost op: 16 October 2012, 14:10:07 »
Dichte wagons van roco gaan meestal langs de dakrand en de bak of langs de bodemplaat en de bak open  mbv de nagel en cocktailprikker methode.
reMARKable
Re:Roco Habbiilns, hoe open maken?
« Reactie #2 Gepost op: 16 October 2012, 14:12:21 »
Ik denk zelf ook dat ie langs de onderrand vast zit maar krijg er absoluut geen beweging is als ik de huif uit elkaar wil trekken  ???
« Reactie #3 Gepost op: 16 October 2012, 14:25:25 »
Kijk een door het gat naar binnen met een lampje, dan zie je waarschijnlijk nog net waar het kliksysteem zit.
reMARKable
« Reactie #4 Gepost op: 16 October 2012, 14:55:17 »
K zie geen fluit  ;D, dr zitten haakse zijwandjes in...
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #5 Gepost op: 16 October 2012, 15:25:13 »
Zit er ook geen lipje aan de achterwand?
Ten minste, zo zit het wel bij me Habbins, net even uit elkaar gepeuterd.
Is het ook mogelijk dat er van het dak nog een deel los gehaald kan worden?
Zodat een klik verbinding te voorschijnkomt?
Overigens heb ik in deze wagon ook geen fluit gevonden, misschien dat het dan logisch is dat er geen fluit te zien is? ;D
Romar
« Laatst bewerkt op: 16 October 2012, 15:28:44 door Romar »
reMARKable
« Reactie #6 Gepost op: 16 October 2012, 15:44:42 »
YES, heb m open, de truc met het dak dr af en de lipjes werkt, bedankt!  (y)
Romar
« Reactie #7 Gepost op: 16 October 2012, 15:58:33 »
(y)
« Reactie #8 Gepost op: 16 October 2012, 15:59:41 »
Ook geen spat, zak of reet? Tjonge, wat een goedkoop modelletje zeg!   :P
Maar bedankt voor de toelichting. Handig voor als er ooit eens een werkend sluitlicht geplaatst moet worden.
Romar
« Reactie #9 Gepost op: 16 October 2012, 16:03:59 »
helaas... ook dat niet... enkel lucht...
Graag gedaan overigens, was zelf eigenlijk ook wel nieuwschierig geworden naar hoe dat nu zou zitten. :P
Romar
DBCargo
Re: Roco Habbiilns, hoe open maken?
« Reactie #10 Gepost op: 02 October 2021, 12:36:01 »
Excuses voor de oude koe, maar heb precies hetzelfde probleem. Het meeste wat hierboven uitgelegd wordt lukt prima, alleen dit (hieronder gearceerd) krijg ik niet voor elkaar. Is daar een trucje voor?
Geen idee hoe ik dit loskrijg.
Alvast bedankt voor de hulp!
Rondje_HO
« Reactie #11 Gepost op: 02 October 2021, 12:40:35 »
Ik heb wel deze wagen een keer open moeten maken, ging ook heel moeizaam  :(  Misschien heb je iets aan deze foto?
In ander nieuws: bij het monteren van profi-koppelingen aan mijn Roco Habbiillns SBB Cargo Schiebeplanenwagen (Roco 66309, voor de zoek-functie) duwde ik spontaan het gehele koppelingmechaniek naar binnen. Aangezien het lastig is om te zien hoe deze wagen open moet maar even een foto gemaakt, voor anderen die met hetzelfde probleem geconfronteerd worden  :P  De kap zit in het midden op twee punten vastgeklikt en op de kopwanden. Niet op de onderste rand maar midden op de kap, tandenstokers ertussen werkt dus niet hier.
« Reactie #12 Gepost op: 02 October 2021, 13:14:41 »
Volgens mij:
de twee blauwe lipjes bewegen naar elkaar toe als je de kap er opdrukt.
Zijn ze geheel door de opening dan veren ze weer iets uitelkaar en klemmen dan de kap vast.
Dus de lipjes weer naar elkaar toe bewegen (in de diepte met prikker?).
Ronald Visser
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #13 Gepost op: 02 October 2021, 13:23:54 »
wat Ronald zegt, of met een (lang) klein tangetje de lipjes naar elkaar toe knijpen.
