Modulair schooolgebouw voor 20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 18:16:44
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door MOVisser
Vandaag om 18:14:53
Rails behandelen door Ben
Vandaag om 18:14:43
Bovenleiding door Peter J K
Vandaag om 17:59:58
Vandaag om 17:47:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:36:01
Spoor nul RijGroep NoordOost/Nederland door eelcos
Vandaag om 17:23:47
Vandaag om 17:18:35
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 17:07:37
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Auteur Topic: Artitec DE 1 en locpilot 4  (gelezen 2907 keer)
Andries
« Gepost op: 16 October 2012, 12:55:23 »
Ik heb een nieuwe lopi 4 (54614) in een DE 1 gezet. Resultaat een prachtig rijgedrag.  Standaard heeft de loc nu wisselende sluitverlichting(f 0), permanente kopverlichting aan ene zijde (F 1) permanente kopverlichting aan de andere zijde (F 2). Analoog functioneert alles naar behoren.
Nu heb ik geprobeerd met een multimaus de functies aan te passen:
Bijv. Lichtwissel voor en achteruit op F0 CV31=16 CV32 = 2 CV 330 = 9 CV 346 = 6 (bron Artitec). Ik heb deze cv's ingevoerd (de loc schokte steeds even), maar als ik dan ga rijden, is er niets veranderd.
Blijkbaar doe ik iets niet goed of ik heb (een of meer) stappen overgeslagen. of de decoder werkt niet goed. Wie weet raad?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Artitec DE 1 en locpilot 4
« Reactie #1 Gepost op: 16 October 2012, 13:26:27 »
CV330 en CV346 kun je met de MM niet programmeren. CV255 is de hoogste waarde voor de MM:
- http://www.freebit.nl/downloads/Handleiding%20Roco%20Multimaus.pdf
« Laatst bewerkt op: 16 October 2012, 13:30:21 door Ronald Halma »
Andries
« Reactie #2 Gepost op: 16 October 2012, 13:46:32 »
Ronald, dank voor de adequate reactie. De handleiding goed doorlezen had enkele uren knoeien kunnen voorkomen. Ik bleef maar denken: het moet toch kunnen, want met de lopi 3 ging het ook goed. Dat wordt dus zoeken naar iemand met een geschikt apparaat.
Andries
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 16 October 2012, 13:58:35 »
Ronald, dat klopt inderdaad. Maar een Lokpilot 4 heeft een voorziening, waardoor het wel kan. Op die manier kun je de hogere CV's toch instellen.
CV,s programmeren boven de 255 kan wel met de multimuis,
Als je in de gebruiksaanwijzing van de Lokpilot 4.0 kijkt onder hoofdstuk 8.2.7, staat precies beschreven hoe je dat doet.
In CV 96 programmeer je de honderdtallen, voor CV 259 dus waarde 2.
In CV 97 programmeer je de tientallen en de enkele getallen, voor CV 259 dus waarde 59.
In CV 99 programmeer je de waarde die je in CV 259 wilt hebben, in jouw geval dus 1.
Zodra je CV 99 hebt geprogrammeerd wordt de waarde in CV 259 gezet en worden de CV's 96, 97 en 99 weer automatisch teruggezet op hun oorspronkelijke waarde.
Gr. Ed
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 16 October 2012, 14:04:07 »
Dat klopt niet helemaal. Het moet mogelijk zijn door het hulpprogramma. Zie ook handleiding Loksound 4.
cv96 0-9 (honderdtallen)
cv97 0-99 (adres)
cv99 0-255 (waarde)
voorbeeld:
U wilt de CV 317 met een waarde van 120 programmeren.
Ga te werk als volgt:
Programmeer de waarde van het honderdtallencijfer van het CV nummer in CV 96. In het voorbeeld: CV 96 = 3.
Programmeer het eenheids- en tientallencijfer in CV 97. In het voorbeeld: CV 97 = 17
Programmeer de gewenste waarde in CV 99. In het voorbeeld: CV 99 = 120.
Zodra u CV 99 hebt geprogrammeerd, wordt de waarde van CV 99 naar CV 317 overgebracht.
Na het programmeren worden CV's 96, 97 en 99 automatisch opnieuw geinitialiseerd.
 (y) Sander was me net voor, ik moest het ff opzoeken.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2012, 14:07:10 door ruudns »
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #5 Gepost op: 16 October 2012, 14:10:48 »
Maar.... Houd er dan wel rekening mee dat een Lokpilot V4 uit de eerste batches een
oudere versie van de Firmware heeft welke deze hulp Cv's niet ondersteund.
Mocht je de originele handleiding hebben die bij de decoder in het doosje zat, moet het daar ook
in vermeld staan, indien dat niet zo is dan werkt het ook niet, uit eigen ervaring.
Je kan dan de firmware van de decoder laten updaten bij een goede treinenzaak, of iemand
vinden met een intellibox o.i.d (of ook de treinenzaak) die het voor je kan veranderen.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #6 Gepost op: 16 October 2012, 14:15:04 »
Dit is wel een bijzonder nuttige tip! Altijd gedacht dat instellen boven CV 255 niet kon met behulp van de MM.
« Reactie #7 Gepost op: 16 October 2012, 14:18:51 »
Dank je, Sander. Ben momenteel druk in de weer met een V4.0 loksound maar doe dat met een Lenz. Vandaar dat ik de optie niet wist van de decoder zelf ;)
« Reactie #8 Gepost op: 16 October 2012, 14:19:51 »
Als je ESU decoder fan bent, loont het zich zeker om een ESU lokprogrammer aan te schaffen. Dan kun je de decoders ook telkens van de nieuwste firmware voorzien. Ook de meeste andere decoder merken zijn er wel mee te programmeren.
Je kunt de uitgelezen/aangepaste decoders dan ook als project opslaan op je pc of laptop. Decoder kapot of een zelfde lok gekocht? Project wat je al had opgeslagen in de nieuwe decoder inlezen, nieuw adres geven en hem vervolgens weer als een nieuw project opslaan en klaar (y). Je kunt er ook mooi me functie mappen en uitgangen een speciale functie geven zoals zwaailichten, rookgenerator of telexkoppeling. Ik vind hem zijn geld dik waard. Moet er wel bij zeggen dat ik alleen ESU decoders koop.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #9 Gepost op: 16 October 2012, 14:47:42 »
@RuudNS: Daarom heb ik er dus ook maar eentje besteld...  ;)
Ronald
« Reactie #10 Gepost op: 16 October 2012, 14:56:55 »
@Ronald: het leuke van de project bestanden is dat je ze ook kunt mailen naar een ander die ze dan weer gemakkelijk kan inlezen (y). Dat is leuk als je lang hebt zitten prutsen om een bepaald type lok goed aan het lopen te krijgen. Hoeven andere het niet ook te doen.
Andries
« Reactie #11 Gepost op: 16 October 2012, 15:08:47 »
Gr.
Robbert Jan.
 :'(  Dan zal ik toch op zoek moeten naar hulp, want mijn handleiding gaat van 8.2.6. naar hoofdstuk 9 (1e oplage september 2010).  Toch dank aan alle tipgevers. Zo leert men steeds bij!
Andries
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #12 Gepost op: 16 October 2012, 16:23:04 »
Andries,
Ik heb je een PB tje gestuurd om je firmware te updaten.Laad ik indien gewenst gelijk mijn DE  file er in.
Ik was namelijk opzoek naar de posities van de verlichting.En die staan keurig in je openingspost.
Robin
treinenhobby
« Reactie #13 Gepost op: 16 October 2012, 16:38:42 »
Andries
Dit is niet geheel juist. In mijn handleiding staat dit ook niet, maar het werkt wel, dus je kunt het gewoon proberen.
Baat het niet, dan schaat het niet.
« Reactie #14 Gepost op: 16 October 2012, 19:07:34 »
Zojuist de firmware update tbv de ESU lokpilot binnen getrokken (nieuw 12-10-2012). De Lokprogrammer firmware 4.3.4 deze laad de decoders met firmware 4.7.9139. Met weer diverse verbeteringen en aanpassingen als geluidgestuurde rookgenerator 8).
Zie hier voor meer info.
ps tevens nieuwe sound templates (verie 1.2) binnen gehaald.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2012, 19:30:57 door ruudns. Reden: ps »
