Stalen D 4 deurs spoor 0 door roadster36
Vandaag om 00:22:24
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Remco vM
Vandaag om 00:10:32
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Chiel
29 October 2025, 23:02:54
29 October 2025, 22:52:03
PPM kranen van Strukton door edwin1974
29 October 2025, 22:32:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Ronald A.
29 October 2025, 22:30:31
Hulp gezocht omgeving Drachten door Reinout van Rees
29 October 2025, 21:57:13
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
29 October 2025, 21:32:56
29 October 2025, 21:30:55
PB Models, ICR-rijtuigen door Mcn1986
29 October 2025, 21:11:57
29 October 2025, 20:52:52
mDDM, waarom 3 draaistellen? door Jeroen Water
29 October 2025, 20:51:24
29 October 2025, 20:46:52
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
29 October 2025, 20:40:23
Schroefkoppeling voor H0. door Scratchbuilt
29 October 2025, 19:58:28
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
29 October 2025, 19:51:55
Vollmer ringloods deuren door Freddy
29 October 2025, 19:51:38
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door saskia
29 October 2025, 19:49:54
29 October 2025, 19:44:15
Arnold N 2543 rookgenerator door Gabriël Bergsma
29 October 2025, 19:30:32
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door RobbertJan
29 October 2025, 19:30:19
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door NS264
29 October 2025, 19:26:55
Seinen programeren met de Pro-Link naar de 10837 dec. door n-driver
29 October 2025, 19:25:37
29 October 2025, 19:10:14
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door RikM
29 October 2025, 18:42:49
Onlangs gespot - gefotografeerd, de links door Silvolde
29 October 2025, 17:25:10
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Michiel2
29 October 2025, 16:50:22
Fotodijkje en fotodiorama door Eric B
29 October 2025, 16:32:24
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
29 October 2025, 15:04:01
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel? door nighttrain1
29 October 2025, 14:50:42
Auteur Topic: is een werkend sein mogelijk op brug van draaischijf (analoog bedrijf)  (gelezen 5973 keer)
kawaaad
Hallo ik heb de volgende vraag: Ik ben niet zo electronisch aangelegd maar is het mogelijk een werkend sein te hebben op de draaibrug van fleischmann 6152.Wat ik zou willen is als de lok kan oprijden groen tonen en als de lok erop staat en de brug gaat draaien oranje licht tonen. Ik rij analoog en ga mijn draaischijf aansturen met de turncontrol (6915) Wie heeft een antwoord en kan het mij redelijk uitleggen. (heb op you tube wel iets werkend gezien)
mvg aad
Re:is een werkend sein mogelijk op brug van draaischijf (analoog bedrijf)
« Reactie #1 Gepost op: 07 October 2012, 21:17:42 »
Hallo Aad,
met dat vraagstuk heb ik me ook een tijdje bezig gehouden, maar ben er niet recht uit gekomen.
Misschien is dit iets?
Jan
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #2 Gepost op: 07 October 2012, 22:22:30 »
Ja het is mogelijk als je de volgende decoder gaat gebruiken: http://www.digital-bahn.de/bau_ds/drehsb.htm
Je moet dan de draaischijf wel ombouwen met een decoder onder de draaibrug. Hierop zitten ook aansluitingen voor verlichting van het huisje en voor 2 sperrsignale.
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #3 Gepost op: 07 October 2012, 22:28:36 »
mvg aad
Hoi Jan en Nico,
Zit me even af te vragen of dat digitale spul zonder meer aan te sluiten is op een analoge baan.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Nico Hoogerwerf
« Reactie #4 Gepost op: 08 October 2012, 13:10:15 »
Sorry,
niet goed gelezen dat je analoog rijdt...
Dan haak ik af. Ik ben bang dat je dan een heleboel sleepringen onder je schijf moet gaan monteren...
Nico
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #5 Gepost op: 08 October 2012, 13:23:26 »
je zou mogelijk een extra monostabiel relais in kunnen bouwen dat het sein op rood 'trekt' als de brug draait. Dit relais kan via een diode worden gevoed uit de spanning voor de lampjes. Ik weet nog niet hoe je het beste kan detecteren dat de brug draait. Een mogelijkheid is dat je werkt met extra dioden
Wisselspanning (bruin en geel) - 2 diodes (streep naar wisselspanning) - Relais - 2 diodes (streep naar relais) - 2 draden van/naar de motor
Zo gauw er spanning staat op de motor, zal er stroom van 1 van de motoraansluitingen (degene die positief is, afhankelijk van de draairichting) via het relais naar de wisselspanning. Indien er ruimte is, een kleine elco (100 tot 470 microFarad, 25V) over het relais zetten (pluspool aan de kant van de motor) om de spanning te bufferen.
Het relais sluit je dan zo aan, dat aan de NO (normaal uit) uitgang de rode lampen van het sein zijn aangesloten en aan de NC (normaal aan) uitgang de witte/gele lampen van het sein.
Bijvoorbeeld bij een Viessmann sein
wisselspanning (geel) - relais - NC of NO uitgang - 2 draden naar het sein (met weerstand) - 1 draad met diode - wisselspanning (bruin)
willem22
    • willem22
« Reactie #6 Gepost op: 08 October 2012, 13:23:35 »
Volgens mij moet dit wel gaan lukken .
Even een voorzet, als de schijf draait dan is de verzorging spanning van de rails toch?
Als de schijf stilstaat zal er weer spanning op de rails komen.
Nu de mogelijke besturing spanning op de rails groen sein ,geen spanning rood sein.
De spanning voorziening sein met een batt/accu voeden, dit kan door middel van 1.5 volt en de lampjes/leds in het sein vervangen door 1.5 volt lampjes.
Voor het om schakelen een relais gebruiken alles moet wel in op de schijf aangebracht worden.
Zo het is maar een gedachten  en eerste aanzet er zullen zeker betere oplossingen komen.
wil.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #7 Gepost op: 08 October 2012, 14:19:58 »
Ik heb even naar de turncontrol zitten kijken. Van de 7 draden die je zou moeten gebruiken staan in de documentatie de functie summier beschreven. Weet jij ze soms exact van allemaal? Via een relais en sleepringen kan via de motor draait (links of rechts om) of spanning op de rails een sein geschakeld worden. Maar misschien zit er nog een ander signaal in. Ik kan me zo voorstellen dat er ergens een mechanische vergrendeling zit. Deze vast of los is een natuurgetrouwere methode.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #8 Gepost op: 08 October 2012, 15:00:56 »
Overigens voor de goede orde: op een draaischijf staan geen groen/rood seinen maar rangeerseinen (dubbel rood/dubbel wit)
gvandersel
« Reactie #9 Gepost op: 08 October 2012, 15:10:50 »
In duitsland wel ja. Maar verder?
Gerard van der Sel.
dimo1_dimo1
« Reactie #10 Gepost op: 08 October 2012, 16:01:46 »
je zou ook de spanning die op de motor staat kunnen gebruiken als schakelaar voor de draaischijf..
las ook ergens iets over het mechanisme van de draaischijf, iets met een pen die het draaien blokkeerd?
zou je daar niet iets mee kunnen?
en er zal toch op de brug voor de motor wel een permanente spanning aanwezig zijn? die zou je voor het sein kunnen gebruiken :)
groeten,
Auke
Sander Fondse
« Reactie #11 Gepost op: 08 October 2012, 16:09:45 »
Eh,
dat had ik net voorgesteld.
« Laatst bewerkt op: 08 October 2012, 18:30:28 door JeroenJens. Reden: Onnodig citaat verwijderd. »
dimo1_dimo1
« Reactie #12 Gepost op: 08 October 2012, 16:12:01 »
sorry, had je post niet volledig gelezen en dacht dat die over de decoder ging die eerder vermeld was :-[
groeten,
Auke
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
« Reactie #13 Gepost op: 08 October 2012, 19:44:32 »
Ik wist dat ik nog ergens een bedradingschemaatje had liggen van de draaischijf. Heb je hier iets aan?
Groeten!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
gvandersel
« Reactie #14 Gepost op: 08 October 2012, 21:51:10 »
Dat simpele analoge schema geeft een mogelijke oplossing. Schakelaar 2 zou misschien een ontgrendelaar kunnen zijn. Hier een relais tussen kan je sein aansturen. Anders zijn er andere mogelijkheden af te leiden uit dit schema. Hoe te testen? Je kunt de schakeling even nabouwen en alleen schakelaar 2 bedienen. Kijken of je de brug dan met de hand te draaien. Lukt dat dan is het inderdaad een soort vergrendeling en is dat een oplossing.
Gerard van der Sel.
