om 09:23:34
Hirschsprung
om 09:06:58
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:38:13
om 08:33:38
om 08:25:42
Hatsune Miku
om 08:17:29
Sporlijn Úje
om 07:53:52
om 07:52:56
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
2 bruggen koppelen
Topic: 2 bruggen koppelen (gelezen 1533 keer)
eric10nl
2 bruggen koppelen
07 October 2012, 11:53:01 »
Er zijn van diverse merken vele soorten bruggen te koop.
Een aantal merken hebben ook wat langere exemplaren tussen de 80 en 100 cm.
Maar er is meer keus in de lengte's rond de 40 cm.
Ik heb al gezien dat er peilers te koop zijn waardoor je 2 bruggen achter elkaar kan liggen.
Maar nu wil ik die brug het liefst ook nog eruit kunnen lichten.
Dus is de verbinding tussen deze 2 bruggen dat ik ergens rond de 80 cm uitkom dan sterk genoeg om dat te doen of moet ik toch kiezen voor één lange brug?
Eric
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
guest7823
Re:2 bruggen koppelen
07 October 2012, 12:02:42 »
Indien je de overgangen versterkt met plastic profiel, lasdraad oid en de oversteken minstens 5 cm aan beide kant maakt moet je een heel eind komen. Je zal wel voorzichtig moeten zijn met het in en uit tillen, maar het is te doen. Heb ooit voor iemand de Arnold vakwerkbrug 2x zolang gemaakt zonder tussenliggende pijler. Die heeft het jaren volgehouden.
Het is even pielen om te zorgen dat je de versterkingen niet al te erg ziet, maar is vaak goed te doen.
Wel moet je even goed kijken wat voor brug je neemt. De enige brug die je echt goed kan verlengen (zonder peiler) is een vakwerkbrug. Een dubbele boogbrug zonder tusenpeiler ziet er een beetje dom uit
Bruntendijk
Kan het nog "Nederlandser" ?
07 October 2012, 12:06:17 »
Je vraag is deels duidelijk Eric. Maar wat is de rede om de brug eruit te kunnen lichten? Daarvan is namelijk de constructie van de brug afhankelijk. Maak anders even een schetsje op dit forum om een goed beeld van je bedoelingen te geven.
Zie hier
Klein Bruntendijk
En hier
Groot Bruntendijk
Kees
eric10nl
07 October 2012, 12:50:22 »
Het is eigenlijk heel simpel om er door heen te kunnen lopen.
het geheel is rechtspoor.
Ik heb zo'n 140 cm alleen maar recht spoor, daar wil ik dus iets maken met een brug van tussen de 70 en 100 cm om er door heen te kunnen lopen. Uiteraard weet ik dat elk uitneembaar stuk een zwak punt is heb nu tijdelijk iets van hout gemaakt maar het hout trekt veel te veel krom waardoor ik hier geen trein overheen kan laten rijden.
Een foto is op dit moment even helaas niet mogelijk.
Shay-fan
07 October 2012, 14:04:27 »
Hallo Eric,
Wellicht kun je even kijken op de site van Hack Brücken, die levert zgn Kastenbrücken met lengten tot 108cm. Dit zijn, als ik mij niet vergis, messing of in ieder geval metalen bruggen. Moeten dus wel haast sterk genoeg zijn.
Succes,
Gerard
eric10nl
07 October 2012, 14:14:55 »
Gerard ik heb Hack zeker al bekeken en ook al iets leuks gezien: MS100 (bijv)gezien dat die zeker wel iets voor mij hebben.
Maar ik dacht eens kijken of er mensen hier met de ervaring zijn van 2 bruggen aan elkaar te koppelen. Want zoals ik in mijn eerste mail al schreef dan heb je wat meer keuze in verschillende soorten bruggen.
wvdm
07 October 2012, 14:35:38 »
Hallo Eric,
Als je de boogbruggen van Marklin of Roco bekijkt, dan zijn de spoordekken twee bruggen van dezelfde grootte als de rechthoekige korte bruggen van die merken.
De spoordekken worden door de bogen bij elkaar gehouden.
Aan beide uiteinden van die horizontale gedeeltes zitten drie gaatjes.
Door die horizontale gedeeltes met metalen plaatjes stijf tegen elkaar te verbinden dmv schroefjes dan zal de brug niet doorzakken door de vertikale wanden.
___________________________________________
______________________ |____________________
____________________________________________
______
Als je de bruggen ook nog aan elkaar plakt met secondenlijm, wordt het een massief geheel.
Roco brug 40080.
Zie
hier
Succes
Wil
Laatst bewerkt op: 07 October 2012, 15:28:56 door I love trainz. Reden: Brug nummer en lijmen toegevoegd
eric10nl
07 October 2012, 14:44:39 »
bedankt Wil,
Ik ga hier zeker naar kijken
heb je eventueel nog artikel nummers?
Uiteraard zoek ik zelf ook maar als jij ze zo weet is dat handiger
Eric
eric10nl
07 October 2012, 14:48:22 »
Voor dit moment heb ik onder één van de 2 spoorstaven een dun houtje latje gelegd nu is het spoor in elk geval recht.
Ga verder kijken voor de bruggen.
wvdm
07 October 2012, 15:33:47 »
Hoi Eric,
Het nummer v/d Marklinbrug (18cm) is 7262.
Die van Roco is langer.
Als je een dun latje verticaal onder de plank lijmt of schroeft buigt het ook niet door, als je maar zorgt, dat het in het midden goed vast zit.
Wil
2 bruggen koppelen
