KNed
om 13:10:40
Roco Containers los 40"
om 13:07:21
om 13:06:45
om 13:04:22
Fotowedstrijd 2025
robert77
om 13:02:18
Zoek site ombouw lokomotieven
bellejt
om 13:01:12
Bouwer
om 13:01:06
om 12:53:49
bert55
om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden.
om 12:49:20
Waalspoor
om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 12:29:54
Mijn LEGO modellen.
om 12:19:09
om 12:15:56
om 12:08:47
om 12:05:20
Teun
om 11:48:15
Aan de praat krijgen digitale Hamo
bellejt
om 11:43:46
Roco 2025
om 11:37:22
Arlbergbahn.. ?
om 10:56:35
om 10:30:55
om 10:01:18
om 09:36:35
Exact-train 2026
roco
om 09:32:18
om 09:20:52
Schaal TT
Bouwer
om 09:07:58
om 08:58:57
Model cipressen in 1:87
Bert Senden
om 08:45:06
om 08:12:02
Spoor010
om 07:20:33
Digitaal
Welke decoder is dit?
Topic: Welke decoder is dit? (gelezen 42902 keer)
ron.kraaijkamp
Re: Wie herkent deze decoder?
Reactie #60 Gepost op:
22 April 2022, 09:31:05 »
Dank je Guus.
Iemand die deze decoder (TAMS LD-G-1) kan gebruiken?
Met de portokosten ben ik al blij.
==> De decoder is inmiddels vergeven aan Jelmer. <==
Ron
Laatst bewerkt op: 22 April 2022, 10:28:59 door ron.kraaijkamp
Mijn baan in opbouw:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94647.0
of op (in het Engels):
https://www.2rsweb.nl/pages/hobby/model-trains.php
Reactie #61 Gepost op:
22 April 2022, 10:22:26 »
Zeker, ik stuur je even een PB
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
Reactie #62 Gepost op:
19 June 2022, 10:16:38 »
Ik kreeg weer eens een vraag
van een kennis over een functiedecoder. Iemand enig idee?
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
008200
Reactie #63 Gepost op:
19 June 2022, 10:58:51 »
....wat dacht je hiervan:
https://www.esu.eu/produkte/fruehere-produkte/lokpilot-fx-v30/
François
VAM65
Reactie #64 Gepost op:
19 June 2022, 11:39:19 »
Dank François!
008200
Reactie #65 Gepost op:
02 September 2022, 14:52:47 »
Ik heb een Multiprotokol (zo blijkt bij testen)
Uhlenbrock 76 400
decoder, 8 polige stekker met
cv7=35 en cv8=85.
De decoder zit in een zwarte krimpkous die ik er liever omheen laat zitten.
Ik merk bij testen dat F0 wel de sluitseinen op de tester activeert, maar dat de frontsein- uitgang dood is. Reset helpt niet. Groene en paars draad werken wel. Nu kan ik de paarse uitgang voor de frontseinen ( omsolderen van de witte draad) uiteraard handmatig bedienen met F2 maar ik heb hem liever automatisch op F0 bij voorwaarts rijden.
Dan moet deze dus gemapt worden. Ik kom niet uit de Uhlenbrock handleiding hoe dat moet. Ik heb al wat zitten proberen met cv33 en 36.
Omdat ik de decoder
niet
nu wel
herken heb ik deze handleiding daarvoor
https://www.uhlenbrock.de/de_DE/service/download/handbook/de/archiv/Bes76400.pdf
Maar omprogrammeren van de paarse draad naar de frontseinverlichting lukt me niet.
Ik wijzig cv33 naar 0 en cv36 naar 1 of 9 maar geen goed resultaat.
Wie zet me op het juiste spoor?
François
Laatst bewerkt op: 02 September 2022, 17:40:22 door 008200
Jeroen Rood
Reactie #66 Gepost op:
02 September 2022, 16:56:18 »
Op dit Duitse forum wordt er ook over gesproken :
https://www.stummiforum.de/t92541f5-Was-ist-das-f-r-ein-Decoder.html
Het schijn een 76400 te zijn, maar ook hier zonder SUSI interface.
Jeroen.
Reactie #67 Gepost op:
02 September 2022, 17:31:34 »
Wat heb je geprobeerd in cv36?
Je zou zeggen dat het moet werken als je cv36 waarde 1 geeft.
008200
Reactie #68 Gepost op:
02 September 2022, 20:11:50 »
De witte draadaansluiting op de decoder is los (want onwerkzaam) en de witte draad van
de 8polige plug is aangesloten op de paarse draad-uitgang.
Na reset staat (cv8=8 én cv59=1) cv33=1, cv34=2, cv35=4 en cv36=8.
Ik heb uitgetest: cv33=0 (of ook =1) en cv36=1; dan werkt het sluitsein bij F2 zowel voor als achterwaarts. F0 doet weer alleen sluitsein achterwaarts en F1 doet de groene draad-led.
Als ik cv33=0 (of ook 1) en cv36=9 dan werkt front én sluitsein bij F2 in beide richtingen, F1= groene draadled.
Ik zie het nog niet voor me hoe ik de omprogrammering goed krijg.
François
PhantomRC
Reactie #69 Gepost op:
03 November 2022, 11:52:45 »
Misschien kan iemand met dit decoder helpen.
Het is , volgens CV 8 een LaisDCC (waarde 134), en het zat in een doosje met een occasie loco.
Vele draadjes ontbreken en ik kon nog de rode en de grijze op tijd “redden”.
Op een testbankje van ESU heb ik het getest en het doet het alvast voor wat betreft de motor aansturing.
Nu heb ik 4 (of 5 ?) mogelijkheden voor de blauwe draad (common +) en een aantal AUX.
Graag zou ik het inbouwen in een Jouef Draisine waar het heel nip zou kunnen inpassen.
Kan iemand mij helpen om de juiste kleuren aan te duiden in functie van de aangeduide getalletjes?
Reactie #70 Gepost op:
03 November 2022, 12:22:10 »
5 lijkt mij blauw.
de overige lijken regelrecht naar een dubbel fet te lopen voor versterkte uitgangen. Dat zullen dan dus uitgangen zijn. Wil je het zeker weten, zoek het nummer op die twee dubbel fets dan ff op.....
Laatst bewerkt op: 03 November 2022, 12:23:54 door ruudns
Reactie #71 Gepost op:
03 November 2022, 12:46:48 »
Aansluiting 5 is zeker blauw. Rood en zwart komen daar aan op 4 diodes die allemaal naar links wijzen. Links is dus de plus, oftewel blauw.
De andere 4 zijn uitgangen. Hang aan elke uitgang een led (met weerstand) , zet in de functiemapping alles op default en ga met de functietoetsen op de centrale proberen welke led op welke functie reageert.
PS: ik vond op het internet deze pagina:
https://blog.mobaz.de/2019/08/09/laisdcc-decoder-die-billigen-aus-china/
Daar is duidelijk te zien welke kleur waar hoort.
Laatst bewerkt op: 03 November 2022, 12:51:42 door Klaas Zondervan
008200
Reactie #72 Gepost op:
03 November 2022, 12:58:43 »
Aan een kant is de volgorde van Links naar rechts: Blauw-Zwart-Rood
andere kant van Links naar rechts:
Paars-Groen-Oranje-Grijs-Wit-Geel
Alle draden op de "bovenrand"
Let op:
A. Write 4 to CV8 to reset the decoders.
B. Write 4 to CV30 to reset the decoders.
Manual
François
Laatst bewerkt op: 03 November 2022, 13:04:51 door 008200
PhantomRC
Reactie #73 Gepost op:
03 November 2022, 14:53:40 »
Heren ... een grote "merci" voor jullie input. Ik ga nu direct gaan "solderen".
PS: Ik heb het ingebouwd in een "Draisine" van Jouef (samen met SMD ledjes) en het werkt p e r f e c t
Laatst bewerkt op: 07 November 2022, 16:16:14 door PhantomRC
ron.kraaijkamp
Reactie #74 Gepost op:
06 April 2023, 20:30:27 »
Hallo Allemaal,
Ik heb een "kneus" loc gekocht, voor weinig. Wist dat die niet reed. Dus niets aan de hand.
Bij thuiskomst zag ik dat er een speaker in de loc zat. Na openen van de loc vond ik ook een decoder.
Vermoedelijk een Euse Loksound 2. Ik weet het niet zeker. Kon geen afbeelding vinden die precies hetzelfde was als ik bij mijn decoder zag.
JMRI zag 'm als Loksound 2 en nog andere type decoders.
De decoder zat in een Mehano T285 7998 - DC Digitaal Sound.
Weet een van jullie welke decoder dit is. Zie foto's.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ron Kraaijkamp
Digitaal
