Jeroen Trainz
om 15:19:29
Roco 72795 open maken
hvdkooij
om 15:15:42
om 14:58:53
om 14:51:35
om 14:48:49
om 14:48:43
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 14:47:11
om 14:29:29
j.ossebaar
om 14:16:50
Hnoll 2026
Dion
om 14:15:49
Eef7260
om 14:05:40
william_2
om 13:54:30
om 13:50:15
william_2
om 13:49:11
om 13:48:52
om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan
om 12:48:46
om 12:14:09
om 11:51:06
om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails?
om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:12:10
om 10:58:54
om 10:53:38
om 10:36:10
om 10:20:12
Fleischmann 734124
om 09:44:41
Lambert
om 09:28:56
om 09:21:25
om 09:18:48
Wissel tong repareren
Topic: Wissel tong repareren (gelezen 1421 keer)
ReesCees
20 May 2007, 20:56:46 »
Vanmiddag wat aan het rijden (ipv bouwen), zie ik dat er één tong van een wissel is afgebroken bij het schuifstuk voor het omzetten.
Wie heeft dit ook al eens voor handen gehad? Het gaat om een wissel van Roco (zo'n hele lange gebogen zonder bedding).
Er weer tussen uit slopen is ook zo wat. Zou je het kunnen lijmen (solderen lijkt me wat riskant ivm de hoeveelheid plastic)
Suggesties graag.
IPIO'er
"Multi Level" Nederlands Modelbaan in Spoor-N
Re: Wissel tong repareren
20 May 2007, 22:20:51 »
Kees Jan,
Heb ook eens bij iemand een Roco wissel moeten herstellen omdat
de tong los lag van het schuifstuk.
Aan de wisseltong zit aan de onderkant een soort weerhaakje die in het plastic schuifstuk hoort vast te zitten, die is waarschijnlijk los geschoten en verbogen daarom pakt hij niet meer in het plastic. Je kan het weerhaakje aan de tong voorzichtig iets verbuigen en dan aan het plasticschuifstuk weer vastzetten want in het plastic schuifstuk is een kerfje gemaakt waar het weerhaakje in komt te zitten. Het weerhaakje iets terug duwen zodat hij in het kerfje komt te zitten en dan voorzichtig iets aan drukken zodat het vast komt te zitten in het kerfje.
Marc
Een Nederlandse Baan in N, drie etage's langs de wanden van de zolder van 7mtr. bij 3mtr., verbonden d.m.v. een helix.
ReesCees
20 May 2007, 23:55:18 »
Marc,
Bedankt voor de tip maar het oogje wat aan de tong vast hoort te zitten was los gegaan. Hierdoor bleef het oogje in de plastic houder zitten en lag de ene tong los te bungelen.
Wat ik gedaan heb is de ene tong voorzichtig omhoog geschoven door er een klein houtje onder te steken zodat ik het losse oogje er weer aan kon solderen. Daarna de tong laten zakken en het oogje weer in de plastic houder (aan de biels/schuifstuk) gefriemeld. En dat lukte zodat de wissel nu weer naar functioneren werkt.
