Vandaag om 04:30:13
Vandaag om 03:09:35
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 02:27:12
Piko blauwe 1000 door Deetrein
Vandaag om 01:13:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door sneek
Vandaag om 00:49:08
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 00:12:18
27 November 2025, 23:42:44
De modeltreinen van Spoorijzer door neudalhausenstadbahn
27 November 2025, 23:02:33
27 November 2025, 22:38:03
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door j.ossebaar
27 November 2025, 22:09:49
Aachenau West door wob
27 November 2025, 21:41:21
Site Uhlenbrock door Jan-Peter
27 November 2025, 21:38:45
Stub switches door Hans1963
27 November 2025, 21:25:21
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
27 November 2025, 21:20:49
fotowedstrijd 2025 door Keska
27 November 2025, 20:46:34
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door JohnH0
27 November 2025, 20:44:28
27 November 2025, 20:42:03
Arlbergbahn.. ? door Krazy Dre
27 November 2025, 20:23:36
Beekdaelen in H0 door ruudns
27 November 2025, 20:19:33
27 November 2025, 20:05:22
27 November 2025, 18:56:08
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
27 November 2025, 18:54:44
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
27 November 2025, 18:10:13
Au bord de la Cèze door Wim1969
27 November 2025, 18:08:09
MLF Fielschmann motor kit door henk
27 November 2025, 16:57:08
Revier Rheinbrenner (H0) door cor_b
27 November 2025, 16:09:07
Loksound5 decoder door 008200
27 November 2025, 15:34:24
27 November 2025, 15:21:11
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
27 November 2025, 15:14:45
27 November 2025, 12:47:22
Auteur Topic: probleem met loc met vlekjes op motor  (gelezen 2487 keer)
per
« Gepost op: 25 September 2012, 22:03:07 »
hoe moet een goede motorer eruit zien. Ik heb een motor met wat vlekken erop en wie weet wat het zou kunnen zijn ?
Er zit blijkbaar een soort pasta tussen...
« Laatst bewerkt op: 26 September 2012, 14:10:28 door Peter Spruit. Reden: tekst leesbaarder gemaakt »
Tomasso
Re:probleem met loc met vlekjes op moter
« Reactie #1 Gepost op: 25 September 2012, 22:42:51 »
Het lijkt wel alsof er iets doorgebrand is...
Spoor 0 adept
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 25 September 2012, 22:44:47 »
Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Dat is lak en inderdaad pasta. Zelfs motors met roest erop zullen blijven werken. Maar ik snap dat je een perfecte loc wil hebben. ;)
Andre
per
« Reactie #3 Gepost op: 25 September 2012, 23:03:58 »
Maar hij rijd maar 10 cm en dan moet ik 20min wachten dan weer 10 cm
dat is het probleem.
Ook dacht ik dat die pasta er niet tussen hoorde.
Ik heb nog eenzelfde loc maar daar zit het niet tussen.
« Laatst bewerkt op: 26 September 2012, 14:14:01 door Peter Spruit. Reden: tekst leesbaar en meer begrijpelijk gemaakt »
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #4 Gepost op: 26 September 2012, 09:23:23 »
Dat klinkt volgens mij als een decoderprobleem.  ??? Maar ik kan het ook fout hebben
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #5 Gepost op: 26 September 2012, 09:42:52 »
Als de motor te moeilijk draait zal de decoder afschakelen denk ik. Als die dan weer inschakelt maakt de loc een sprongetje en decoder schakelt onmiddellijk weer af. Haal de decoder er maar tussenuit en zie dat je de motor soepel draaiend krijgt. Die witte "pasta" op de eerste foto, is dat niet gewoon corrosie die het anker belet te draaien?
groet Gert
lokmuis
« Reactie #6 Gepost op: 26 September 2012, 10:15:48 »
Antwoord als eerder, motortje aansluiten op analoge regelaar en dan kijken of die goed loopt.
Wanneer dit niet het geval is dan kun je er van uitgaan dat de decoder niet de boosdoener is.
gr Frits
n spoor
per
« Reactie #7 Gepost op: 26 September 2012, 10:32:15 »
ik rij analoog en ik heb er net weer mee gereden. Met dezelfde lok er voor dan rijdt hij iets langer maar dan stop die er gelijk weer mee.
Ik denk niet dat het in de decoder zit want uit zo'n zelfde lok de decoder overgezet maar dan heeft hij het nog steeds.
Denk dat er iets anders is maar wat ?
Maar bedankt voor jullie om mee denken.
Ik zit met mijn handen in het haar nu.
« Laatst bewerkt op: 26 September 2012, 14:17:55 door Peter Spruit. Reden: tekst leesbaar en meer begrijpelijk gemaakt »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #8 Gepost op: 26 September 2012, 10:44:57 »
Per, je antwoorden zijn erg moeilijk te lezen. Ik begrijp dat je het nu analoog geprobeerd hebt maar met de decoder er nog in? Wat de mannen voor jou aangeven is dat je de motor even apart en los van de decoder moet proberen te voeden. Het gemakkelijkst is dat om de draden van de motor te halen die nu nog aan de decoder zitten. Als je die dan los hebt kun je met een trafo en 2 draadjes even testen of de motor ook daadwerkelijk rond wil op analoge spanning. Hierbij wel letten of de decoder daadwerkelijk niet meer aan de motor hangt!!
Is dat niet het geval en hapert deze of doet wat je al eerder beschreef betekent dat dat die motor stuk is of een probleem heeft. En dan kun je er voor kiezen om die te vervangen of als dat mogelijk is eventueel schoon te maken.
Oke? ;)
per
« Reactie #9 Gepost op: 26 September 2012, 11:25:02 »
Heb ik gedaan  : twee draden op de motor gezet en dit werkte goed.
Hierbij de decoder eruit gehouden dus de motor is oké.
« Laatst bewerkt op: 26 September 2012, 14:19:25 door Peter Spruit. Reden: tekst leesbaar en meer begrijpelijk gemaakt »
« Reactie #10 Gepost op: 26 September 2012, 11:33:05 »
Dan moet je het probleem misschien in de decoder zoeken..... lijkt erop dat, als de loc even loopt en dan stil gaat staan en na 20 minuten weer benaderbaar is, er een overbelasting van de decoder optreed. Heb je de loc zo gekocht of heb je de decoder zelf ingebouwd?
En zonder je te willen beledigen; probeer iets duidelijker te schrijven ondanks het feit dat je misschien een beperking hebt met schrijven of misschien dyslectisch bent. "cip" zegt mij even niks, om je te helpen moeten we je wel begrijpen.
per
« Reactie #11 Gepost op: 26 September 2012, 11:35:00 »
Met dezelfde chip uit een andere gelijkaardige loc doet die het ook
« Laatst bewerkt op: 26 September 2012, 14:12:07 door Peter Spruit. Reden: leesbaarder gemaakt »
« Reactie #12 Gepost op: 26 September 2012, 11:36:13 »
cip=chip=decoder?
per
« Reactie #13 Gepost op: 26 September 2012, 13:52:48 »
ik ben bij mijn buurman geweest en hij is best goed in electronica. Hij denkt dat er iets is met een sensor of een temperatuur meter maar de lok hapert ook als je de stroom rechtstreeks op de moter aansluit.
Wie is er op de beurs in Utrecht voor Minitrix zo ja naar wie kan ik dan naar toe want ik ga er niet verder aan prutsen. Het is blijkbaar een best lastig lokje
« Laatst bewerkt op: 26 September 2012, 14:08:03 door Peter Spruit. Reden: tekst leesbaar en meer begrijpelijk gemaakt »
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #14 Gepost op: 26 September 2012, 14:09:22 »
Probeer eens de stand van BNLS. Ze hebben daar een testbaan en kunnen er zeker wel even naar kijken.
Peter
« Laatst bewerkt op: 26 September 2012, 14:11:06 door Peter Spruit »
Petdig1
