De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 18:13:26
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 18:12:56
Vandaag om 18:11:16
Sfeer op je modelbaan door BartvD
Vandaag om 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 17:47:07
Vandaag om 17:47:00
Vandaag om 17:46:38
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door maartenvdb
Vandaag om 17:41:46
Wandplanken, advies. door Benrail
Vandaag om 17:40:59
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
Vandaag om 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
Vandaag om 17:33:29
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
Vandaag om 17:28:02
PB Models, ICR-rijtuigen door henk
Vandaag om 17:25:19
Vandaag om 17:21:59
Vandaag om 16:59:13
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Ronald Halma
Vandaag om 16:57:36
Vandaag om 16:49:04
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door RetroJack
Vandaag om 16:45:33
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 16:43:44
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Biesje
Vandaag om 15:58:48
Vandaag om 15:03:43
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Auteur Topic: Digitaliseren oude Roco NS 1000  (gelezen 1465 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Gepost op: 21 September 2012, 19:30:54 »
Beste allen,
Op http://modelspoor.ommering.com/zelfbouw/53-digitaliseren-roco-ns-1000 heb ik gevonden hoe dit te doen. Het is mij alleen niet duidelijk waarom in deze verbouwing de 2 weerstanden en de ontstoringscondensator zijn blijven zitten ???.  Die kunnen er toch ook gewoon uit, en dan de oranje en de grijze draad alletwee een stukje verder naar rechts op het oude punt vastzetten waar de condensator op uitkomt? Wat zie ik over het hoofd?
Marco
Re:Digitaliseren oude Roco NS 1000
« Reactie #1 Gepost op: 21 September 2012, 19:39:33 »
De weerstanden die je noemt zijn smoorspoeltjes, je kunt ook zonder maar laat ze lekker zitten. De condensator moet je sowieso laten zitten t.b.v. ontstoring van de motor.
Gr, Ben.
VAM65
« Reactie #2 Gepost op: 21 September 2012, 19:46:39 »
Ben,
Dank voor je reactie. Maar in het digitale tijdperk, heb je toch helemaal geen last meer van storingen aan/door de motor? Ik meende wel eens vaker gelezen te hebben, dat je die dingen er juist wel uit moet halen?
Bijvoorbeeld hier: http://www.floodland.nl/aim/info_sik_le0521a_1.htm
« Laatst bewerkt op: 21 September 2012, 20:01:53 door VAM65 »
TonM
« Reactie #3 Gepost op: 21 September 2012, 20:36:37 »
Marco,
Ik heb zelf twee van die dingen gedigitaliseerd, maar met een meer radicale aanpak:
Gewoon de hele print eruit en een stuk strokenprint erin. Daarop LED's met weerstanden voor de verlichting en alle aansluitingen van en naar stroomafname, motor, verlichting en decoder. Loopt prima.
Conclusie: Condensator en smoorspoelen heb je niet nodig.
Grtz,
Ton
« Reactie #4 Gepost op: 21 September 2012, 21:06:12 »
Je kan de smoorspoelen best verwijderen. Het voordeel daarvan is dat je daarmee de motoraansluitingen gelijk hebt geisoleerd. Scheelt weer twee te maken onderbrekingen. Of je de condensator echt nodig hebt, hangt van de decoder af. Staat meestal wel iets over in de gebruiksaanwijzing.
« Laatst bewerkt op: 21 September 2012, 21:07:54 door henk »
« Reactie #5 Gepost op: 21 September 2012, 21:42:06 »
Zo kan het ook. Tevens de omgekeerde L voorzien van smd leds.
VAM65
« Reactie #6 Gepost op: 22 September 2012, 20:04:14 »
Mannen, dank! Ik heb uiteindelijk beide smoorspoelen, en de condensator eruit gehaald, en hij loopt als een zonnetje met een Lopi 3 (y). Ook even de groene en de paarse draad aan de rode lampjes gekoppeld. Kunnen de sluitseinen tenminste uit als er een trein achter hangt 8).
