Big Scale Trains - NS SLT in H0 door ChrisNL
Vandaag om 18:45:43
vrijgavecode z21 centrale door AlbertG
Vandaag om 18:43:56
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Gerrit H
Vandaag om 18:43:48
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Forever Rocofan
Vandaag om 18:33:53
Vandaag om 18:18:36
Bauarbeiten im gange door MaraNCS
Vandaag om 18:05:28
Fotodijkje en fotodiorama door Eric B
Vandaag om 17:59:44
Lasersnijder voor karton door Frits C
Vandaag om 17:41:28
Vandaag om 17:07:25
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 17:00:30
Vandaag om 16:57:43
ACME 2024 met NS ICNG! door VAM65
Vandaag om 16:47:56
Arnold N 2543 rookgenerator door Voske
Vandaag om 16:37:31
De Projecten van RetroJack door 741230
Vandaag om 16:31:56
BR290 tandwielkast openen door Henk Veenstra
Vandaag om 16:13:22
Mijn minitrix 2051 hobbelt door Ronald69
Vandaag om 15:59:21
NS 8100 in 0 door 1795
Vandaag om 15:25:37
Vandaag om 14:52:38
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 14:41:28
Welke 4-polige stroomvoerende koppeling is dit? door laurent
Vandaag om 14:33:40
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Huup
Vandaag om 14:23:16
W.V. Kalender 2026 door MOVisser
Vandaag om 14:14:31
Hulp gezocht omgeving Drachten door MOVisser
Vandaag om 14:06:56
Stalen D 4 deurs spoor 0 door 1795
Vandaag om 12:55:56
mDDM, waarom 3 draaistellen? door V200-G2000
Vandaag om 12:45:07
PPM kranen van Strukton door odaoda
Vandaag om 12:42:45
Re: Bentheimer Eisenbahn vraagje door Eric B
Vandaag om 12:39:49
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Die Bahn
Vandaag om 12:06:35
Vandaag om 11:33:19
Rangeren met een pec door Eric B
Vandaag om 10:04:47
Auteur Topic: LED's + constante stroombron  (gelezen 3675 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 16 September 2012, 14:14:24 »
op dit moment ben ik bezig met het ombouwen van wagons naar binnenverlichting. Bij een Fl* donderbus is het relatief simpel om contacten aan te brengen, maar de stroomafname blijft nogal slecht. Dit komt omdat er maar 2 assen zijn om stroom van af te nemen.
Nu heb ik een buffer gebouwd voor de LED's, bestaande uit een diode, een weerstand (zodat de laadstroom niet te groot is) en een condensator van 3300 uF 25V. De gelijkgerichte digitale (of analoge) spanning wordt zo dus gebufferd voor korte stroomloze delen.
Nu heb ik een constante stroombron gekocht voor het aansturen van 3 warmwitte LED's (van LEDbaron). Nu heb ik een probleem. De stroombron levert constant 20 mA, en om dit te veranderen moet ik een miniem SMD weerstandje veranderen. Met SMD solderen heb ik zeer weinig ervaring (alleen een 2512 weerstand) . Deze stroomsterkte geeft VEEL te fel brandende LED's. Ik zou willen vragen of iemand heeft gepreobeerd meerdere identieke LED's paralel aan een stroombron aan te sluiten. Ik zou denken dat het geen kwaad zou kunnen. In het ergste geval brand maar 1 LED. Daar de stroombron de stroomsterke limiteerd zal deze ook niet doorbranden. Ik zou dus het liefst de 3 LED´s paralel zetten. Zo zou de stroom nog ongeveer 7 mA per stuk bedragen, wat een veel beter gedimt licht geeft.
Re:LED's + constante stroombron
« Reactie #1 Gepost op: 16 September 2012, 14:21:07 »
Heavy om het op deze dure manier te doen.
neem een gelijkrichtbrugje in smd, daar achter een 100 ohm weerstandje, elco ca 200 uF/25v, 3 leds in serie met een weerstand van ca 4k7. Zet er ff een universeelmeter mee in serie op de mA stand en meet de stroom. De serie weerstand naar "licht sterkte smaak" ff aanpassen. Ik zet ze meestal 0p 7 a 8mA.
weerstand calculator
« Laatst bewerkt op: 16 September 2012, 14:25:38 door ruudns. Reden: weerstand calculator »
Sander Fondse
« Reactie #2 Gepost op: 16 September 2012, 14:23:44 »
Het grootste probleem is de exponentieel aflopende spaning op de condensator. Dit betekend dat zo gauw er een onderbreking is, de lichtsterktte snel afneemt.
« Reactie #3 Gepost op: 16 September 2012, 14:26:41 »
Haal die hele constante stroombron er dan ook uit ;).
Sander Fondse
« Reactie #4 Gepost op: 16 September 2012, 14:30:11 »
Daar is die stroombron juist voor. Die houdt de stroomsterkte door de LED's, en daarmee de lichtsterkte, constant tot ongeveer 4 Volt.
« Reactie #5 Gepost op: 16 September 2012, 15:36:40 »
Dan vreet hij schijnbaar zelf meer stroom dan nodig is voor je leds ;D.
RICROO
« Reactie #6 Gepost op: 17 September 2012, 21:54:11 »
@ruudns
Laat dat schijnbaar maar weg  ;D
Richard
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #7 Gepost op: 18 September 2012, 13:41:43 »
All,
Een wat zuinigere stroombron is dit:
De transistor is een normale bc557 of iets dergelijks. De 3 diodes zijn 1N4148.
Laat daar door keuze van de weerstand zo'n 3 mA doorheen lopen.
Met de weerstand naast de diodes kun je de stroom door de LED's regelen.
Succes,
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
ronv
« Reactie #8 Gepost op: 18 September 2012, 16:25:12 »
Mis, hij vreet de spanning op die je LEDs niet nodig hebben. Een goed ingestelde stroombron verbruikt zelf nauwelijks stroom, hooguit een paar procent van de stroom door de LEDs.
