Hulp bij gebogen Perrons door bellejt
Vandaag om 14:52:44
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ronald Halma
Vandaag om 14:44:29
Het oude station Wageningen (versie 3) door Station W
Vandaag om 14:40:39
Vitrineplankje door Sikko
Vandaag om 14:35:09
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Pauldg
Vandaag om 14:26:30
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Albert de Heer
Vandaag om 14:23:14
Swird HO door Manusjevanalles
Vandaag om 14:23:04
Vandaag om 14:15:52
Vandaag om 14:03:38
Vandaag om 13:48:50
PB Models, ICR-rijtuigen door Mug
Vandaag om 13:39:38
decoder problemen met piko Vectron door bellejt
Vandaag om 12:54:23
Vandaag om 12:28:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 11:59:05
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Arjen52
Vandaag om 11:25:33
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:18:44
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 11:10:58
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:06
Vandaag om 10:55:49
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Joz
Vandaag om 10:25:28
ACME 2026 door Joz
Vandaag om 10:16:11
NSB 20b en 21b door Loki
Vandaag om 10:07:19
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 09:43:22
Vandaag om 09:40:35
Vandaag om 09:32:01
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door tothebeach
Vandaag om 07:43:45
Vandaag om 06:16:01
Vandaag om 06:13:30
22 February 2026, 23:08:24
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
Auteur Topic: Lenz LV101 kortsluiting.  (gelezen 3324 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 14 September 2012, 09:40:56 »
Help,
Na een tijd al bezig te zijn op de zolder met de bouw van een nwe baan,
waarbij de module waar ik al anderhalf jaar mee bezig ben,
geintegreerd te hebben met de nwe bouw.
Gisteravond was het dan zover om te kijken (na Lenz digitaal keurig te hebben ingebouwd, en
aangsloten te hebben)en te testen of alles goed was aangesloten.
De rails stonden allemaal keurig onder spanning en toen de eerste lok erop
en jawel alles deed het keurig.Mooi dacht ik.
Maar toen.............Gekreun etc.Wat is er nu aan de hand.
Bleek ik een portaalmast (die nog onder het plastic lag, om de baan tegen stof te behoeden)
dwars over de baan te leggen die ik in het begin had gebruikt om te kijken hoever ik de rails onder het schuine dak
kon leggen en daarop later ook nog de portaalmasten voor de bovenleiding kon zetten.
Deze portaalmast was ik glad vergeten (na 2mnd, verder te zijn met de bouw)
en had ik dwars over de plek over de rails gelegd , waar deze later zou komen te staan.
Helaas doet de Lenz LV101 nu niets meer.Ledlampje knippert.
JK (voor de rails) geeft gelijk al bij de uitgang geen spanning.
Help, wat te doen!!!???
mvg Henk
Arnold
Re:Lenz LV101 kortsluiting.
« Reactie #1 Gepost op: 14 September 2012, 10:05:08 »
Als je zeker van je zaak bent dat e.a. het niet meer doet de boel retour sturen naar Lenz. Van te voren even per mail (zie hun website) contact opnemen.  Voor je het weet heb je de boel weer retour.
Henk Veenstra
« Reactie #2 Gepost op: 14 September 2012, 13:43:40 »
Kan het ook zijn dat een zekering is doorgebrand binnen
in de LV101??
Weet iemand of daar een zekering in zit.
mvg Henk
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #3 Gepost op: 14 September 2012, 13:45:43 »
Henk, het lijkt mij niet dat dat het is, hij blijft tenslotte de kortsluiting zien (hij blijft knipperen).
Alles kan natuurlijk, maar als je het zeker wilt weten: schroef hem open, dan weet je het.
4 schroefjes aan de achterzijde en je kunt de PCB er zo uit schuiven.
Greetz, Hans
« Reactie #4 Gepost op: 14 September 2012, 13:47:11 »
Voordeel van Lenz kastjes is dat je maar 4 schroefjes hoeft los te draaien. Daarna schuif je zo de print eruit.
Wat let je om het even te controleren?  (y)
EDIT: hen je ook al eens de railaansluitinge losgehaald en de LV101 alleen verbonden met de centrale. gebeurd het dan nog steeds?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Henk Veenstra
« Reactie #5 Gepost op: 14 September 2012, 13:51:53 »
Hans en Eric,
Hans...Kastje open geschroefd.Zit geen zekering in.
Eric...Had ik al gedaan/railaansluiting losgehaald/ledje blijft knipperen
en op JK staat GEEN spanning.
mvg Henk
« Reactie #6 Gepost op: 14 September 2012, 13:56:42 »
Weet even niet zo gauw hoe het binnenwerk van een LV101 er uitziet maar de zekering hoeft er niet altijd uit te zien als de bekende 5x20 mm glaszekering. Kan ook wel "vermomd" zijn in een andere gedaante.
En nu je de print er toch uit hebt. Zie je geen verbrande componenten?
Lijkt erop of de eindtrap om zeep is.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Henk Veenstra
« Reactie #7 Gepost op: 14 September 2012, 14:04:15 »
Eric,
Ik zag geen verbrande onderdelen.
Bedankt voor het meedenken.
Vermoedelijk zal het de eindtrap wel zijn.
mvg Henk
Cor Bos
« Reactie #8 Gepost op: 14 September 2012, 21:59:47 »
Vreemd, na het opheffen van de sluiting zou de LV gewoon weer moeten werken.
Weet je zeker dat er niet ergens anders nog een sluiting zit?
Is de verbinding tussen de LV en de LZ goed?
In dit laaste geval knippert het ledje n.l. ook.
http://www.lenzusa.com/1newsite1/Manuals/lv101.pdf
Groet
Cor
Hobojohn
« Reactie #9 Gepost op: 14 September 2012, 22:46:31 »
Een reset doorvoeren misschien?
Van de Lenz website:
Ab Zentralenversion 3 können Sie einen Reset wie folgt durchführen:
Nehmen Sie LZ100 / LZV100 und LH100 / LH90 in Betrieb
Wählen Sie am Handregler LH100 / LH90 die Lokadresse 0 (konventionelle Lok)
sorgen Sie dafür, dass die Fahrstufe 0 ist.
Drücken Sie die Taste 4 (so als wollten Sie die Funktion 4 schalten) 20x. Die Reaktion des Drückens sehen Sie in der unteren Zeile des LH100 (4 geht an und aus), beim LH90 an dem Punkt im LED-Display.
Schalten Sie die LZ100 / LZV100 aus und wieder ein.
Nach diesem Reset ist die Zentrale in einen definierten Ausgangszustand versetzt.
Groet
Jan
Henk Veenstra
« Reactie #10 Gepost op: 15 September 2012, 11:18:00 »
Bedankt voor alle reakties.
Had ook een bericht naar Lenz gestuurd en vandaag al een reaktie.
Sehr geehrter Herr Veenstra,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Schalten Sie die Anlage doch mal mithilfe des Handreglers wieder ein.
Beim LH 100 ist es die rote Taste, beim LH 90 die runde.
Wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten.
Mit freundlichen Grüssen
Thorsten Gradl
Ga dit natuurlijk eerst uitproberen.Misschien is het dat simpel.
Anders ga ik de reset nog uitvoeren.
Laat het verdere verloop wel horen.
Helaas dit weekend weinig tijd verder.
Op pagina 21 van het informatieboekje over de Lenz LH100/101
staat iets over Nothalt en Notaus.
Bij Notaus gaat de spanning van de rails en wordt dan weer ingeschakeld via de rode St knop.
mvg Henk
« Reactie #11 Gepost op: 15 September 2012, 11:21:21 »
Reset zal niet veel uithalen.
Daar reset je alleen de centrale mee.
De LV101 is alleen een booster zonder intelligentie die alleen het signaal van de centrale versterkt.
En het advies van Lenz klinkt me wat vreemd in de ogen.
Ik neem toch aan dat je zelf al geprobeerd hebt om de baan weer in te schakelen na het verwijderen van de kortsluiting en bij het testen zonder aangesloten baan?
Anders blijft het lampje uiteraard knipperen totdat je de baan weer inschakelt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #12 Gepost op: 15 September 2012, 17:22:00 »
Gr.
Eric
Ik wilde die optie niet noemen omdat ik er vanuit ging dat Henk dat wel wist... is tenslotte op een LH 100 duidelijk te zien. De rode knop kan ingesteld worden zoals jij dat zelf wilt maar standaard gaat de hele boel uit. En dan knippert inderdaad het rode lampje op de LV100/101.
Henk Veenstra
« Reactie #13 Gepost op: 15 September 2012, 19:48:37 »
Door de schrik misschien maar waar ik op gedrukt heb weet ik niet meer
(want ik was behoorlijk aan het balen) maar......nog niet op de rode knop!
Sorry..... ga ik morgenavond alsnog doen en dan horen jullie het
of alles het weer doet.
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #14 Gepost op: 17 September 2012, 10:04:17 »
Gisteravond alles weer aangesloten.
En toen volgens de tip van Lenz op de rode knop (St toets)
gedrukt.En voila.............alles doet het weer.
Daar ben ik zeer blij mee.Wist eigenlijk niet van het geval
NOTAUS af.Dan sluit het systeem gelijk alles af.Ook de spanning naar de rails.
Vandaar dat er geen spanning meer op stond.
In ieder geval een ieder bedankt die heeft
gereageerd en tips heeft gegeven.Dank daarvoor.
mvg Henk
