Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Frisse start  (gelezen 4726 keer)
Marc Riswick
    • Stuyteweg
Re:Frisse start
« Reactie #15 Gepost op: 10 September 2012, 20:34:16 »
Als je digitaal gaat rijden is het niet gebruikelijk om de bovenleiding functioneel (dus voor stroomtoevoer) in te zetten. Veel van de nieuwere E-locs hebben dan ook niet meer de vroeger gebruikelijke omschakelaar tussen voeding via de rails of via de bovenleiding.
Marc
AppieHeijn
Re:Frisse start
« Reactie #16 Gepost op: 12 September 2012, 13:44:49 »
Bedankt!
Ik heb trouwens een set gespot die mij ook wel interesseerd. Vrij hoge prijs maar lijkt mij wel erg interessant om met Loconet aan de slag te gaan.
Het gaat mij om de volgende set:
http://mchminiatuurnieuws.punt.nl/?id=440882&r=1&tbl_archief=0&
En dan de onderste 636881 , NP €379 schijnt. Ik heb hem gespot voor net geen €300. Volgens mij wel een ideaal startpunt omdat de profi-boss Loconet.
Heeft iemand nog op-aanmerkingen op deze set?
« Laatst bewerkt op: 12 September 2012, 16:57:32 door JeroenJens. Reden: Onnodig citaat verwijderd »
Railroadtycoon
Re:Frisse start
« Reactie #17 Gepost op: 12 September 2012, 14:04:41 »
Wil er nog iets aan toevoegen;
Wanneer je digitaal rijdt is het beter (en in elk geval niet nodig) om niet met werkende, dus stroomvoerende, bovenleiding te rijden. De eventuele vonkvorming beïnvloed de levensduur van je decoders meestal niet positief.
Allie
AppieHeijn
Re:Frisse start
« Reactie #18 Gepost op: 12 September 2012, 14:21:30 »
Bedankt voor de aanvulling, ALS er al wel bovenleiding komt dan komt er geen spanning op :)
« Laatst bewerkt op: 12 September 2012, 16:56:03 door JeroenJens. Reden: Onnodig citaat verwijderd. »
Falkenberg
Re:Frisse start
« Reactie #19 Gepost op: 12 September 2012, 14:23:41 »
een fleischmann startset heeft als nadeel de fleischmann profi rails. Die is uit de jaren 70 en heeft een aantal punten die ervoor zorgt, dat 'moderne' loks weleens problemen geven op deze oude rails. Wellicht is het handiger als je een Profiboss los koopt (uit sets gerukt) en een moderne set met moderne rails (trix C of Roco Geoline oid) erbij koopt, daar loopt wel al het moderne (leeftijd niet van voorbeeld) materieel doorheen.
dirkjan
AppieHeijn
Re:Frisse start
« Reactie #20 Gepost op: 01 October 2012, 14:26:33 »
Ik ben inmiddels weer een paar stappen verder.
Ik heb de Piko ICE3 digital set gekocht, reden: goede prijs en ben gecharmeerd van het model.
Daarna heb ik nog een Roco BR44 (43261) aangeschaft.
Verder heb ik nog een Roco 294 808-5 Railion(41346) gekocht welke in nieuwstaat is.
Wat ik tot nog toe heb ervaren:
De ICE3 ziet er best mooi uit, ok hij is niet gelijk aan de "echte" maar qua detailering vindt ik hem best ok. Qua rijden valt hij mij wat tegen. Op hoge snelheid gaat het goed(tis een hs trein). Maar op lagere snelheid doet hij de eerst 4-5 stappen alleen wat brommen en rijdt nog niet. Daarna gaat hij langzaam rollen. Op 1/4 snelheid mindert hij "automatisch" snelheid. Net of de motor het niet aan kan, zowel op binnen als buitenparcour.
De BR44 loopt erg mooi en ook langzaam als het moet. Toch heeft hij nogal wat moeite met de wissels in de bochten(hoort bij ICE set) het buitenparcour gaat nog wel. Binnenparcour blijven de wielen stil staan aan de binnenzijde hij blijf wel rijden. Bij langzame passages van de wissels blijft hij soms staan. Ik gok dat die bochten te krap zijn.Verder is de verlichting erg zwak. Ook komen er 2 draadjes uit de tender welke niet aangesloten zij(op de lok?). Waar zijn die voor? Contact lok-tender verloopt nu dmv een "vreemde" koppeling. Balletje op lok en bekje op de tender met een metaalstripje rondom.
De 294 loopt uitstekend, helemaal niets op aan te merken. Dit is ook de enige lok die nooit met verlichting knippert(ICE+BR44 doen dit wel af en toe)Nu nog een setje passagiers treinstellen(EPIII) en een aantal goederen waggons(EPIII).
Ik twijfel nog een beetje over het spoor welke ik zal gaan gebruiken, verder met PIKO of zal ik voor wat "beters"gaan?
Marc Riswick
    • Stuyteweg
Re:Frisse start
« Reactie #21 Gepost op: 01 October 2012, 19:34:29 »
Piko A-rails zijn best in orde. Ook Rocoline is een goede keuze (Geoline zou ik niet nemen, daar zijn wat minder mogelijkheden mee en het ziet in mijn ogen ook wat minder uit. Fleischmann profirails zijn prima (ik zou alleen geen meegebogen wissels gebruiken en de straal minimum 420mm kiezen), op mijn baan rijdt ook het moderne materieel hier prima mee (is voorzien van een bedding, als je zelf een bedding wil maken dus minder geschikt). Wil je nog wat natuurgetrouwer, dan is Tillig Elite 83 een mogelijke keus (wel iets lastiger te solderen). Ook erg mooi, maar met nog wat weinig keuze, is "Mein Gleis".
Bekijk de verschillende mogelijkheden gewoon eens op internet en in de winkel (of op de beurs).
groet Marc
AppieHeijn
Re:Frisse start
« Reactie #22 Gepost op: 01 October 2012, 22:08:00 »
groet Marc
Thanks denk dat ik dan toch voor de Piko ga. Begin is er. Alleen die wissels lopen niet echt lekker met de trein(BR44) die ik nu heb. Ook de ICE hapert wel eens even. Zal het spoor morgen even schoonmaken. Volgens mij heb ik er een oliedruiper tussen.
Hier nog 2 video's voor de liefhebbers:
http://youtu.be/jguiEBcuk7s ICE3
http://youtu.be/d4PRrwUJCno Alle 3 tegelijk
Dat de voeding het nog trekt :)
