Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
Vandaag om 12:58:46
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Vandaag om 12:48:34
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 12:30:57
PB Models, ICR-rijtuigen door Martijn193
Vandaag om 12:28:59
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Charles_
Vandaag om 12:03:38
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 11:54:51
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:36:54
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
Vandaag om 08:51:15
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:15:05
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Auteur Topic: Schokkend remmen met ESU Lokpilot 4  (gelezen 3213 keer)
TiNUZ
« Gepost op: 10 September 2012, 14:26:01 »
Wie o wie weet het volgende:
ik heb recentelijk een trammetje van Rivarossi gekocht, type HR2286 (Duewag Gt 6 "Jägenmeister").
Deze heb ik voorzien van LokPilot 4 DCC 21 pins.
Wegrijden ging niet heel vloeiend, maar na het aanpassen van cv52 t/m 55 is dit verholpen.
nu heb ik nog 1 issue, wanneer ik de tram laat stoppen gaat dit zeer geleidelijk, echter een fractie voor de snelheid er totaal uit is, schokt ie even een stukje naar voren.
is hier iets aan te doen ?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Schokkend remmen met ESU Lokpilot 4
« Reactie #1 Gepost op: 10 September 2012, 15:03:02 »
Ja,
Hoe en wat staat beschreven in de handleiding. Zo uit m'n hoofd moet de I-waarde van de regeling flink omlaag.
Grtzz,
Karst
Alex Langenkamp
« Reactie #2 Gepost op: 10 September 2012, 17:39:34 »
Dit staat inderdaad exact omschreven in de handleiding bij de motorsturing. Is met cv instellingen te verhelpen. Even goed lezen dus  ;D
Alex
TiNUZ
« Reactie #3 Gepost op: 10 September 2012, 19:01:02 »
doelen jullie hier op de handleiding van de lokpilot ?
bij de rivarossi tram zit nl geen handleiding.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #4 Gepost op: 10 September 2012, 19:23:18 »
Bladzijde 36-37 (11.1.2.2) van de handleiding van de Lopi 4.
TiNUZ
« Reactie #5 Gepost op: 10 September 2012, 22:18:56 »
mijn dank is groot !
ik ga morgen aan de slag !
zweistein
  • NS jaren '80 en trams
Re: Schokkend remmen met ESU Lokpilot 4
« Reactie #6 Gepost op: 25 November 2016, 17:29:01 »
Hier nog even op in hakend, sinds vandaag heb ik ook deze combi, ik ben wel benieuwd op welke CV waarden men is uitgekomen...
Groeten, Ronald.
« Reactie #7 Gepost op: 25 November 2016, 17:42:13 »
Tsja, van een gebruiker die begin 2013 voor het laatst actief was verwacht ik nou niet direct een antwoord meer  :angel:
Heb je het al met de "zelf tune optie" geprobeerd?
Gr.
Eric
zweistein
« Reactie #8 Gepost op: 25 November 2016, 17:58:46 »
Nee, maar er zijn ongetwijfeld meer mensen die het wiel hebben uitgevonden ;-)
Auto-tune heb ik gedaan, blijft bij langzaam rijden iets schokken. Ik kan niet uitlezen wat Esu er van gemaakt heeft om van daar uit eventueel verder te tunen...
Groeten, Ronald.
phdirk
« Reactie #9 Gepost op: 28 November 2016, 15:36:29 »
Hallo
Hierbij een Duitse handleiding voor het handmatig finetunen van CV2 en CV51-55. Voor het hupje bij de afsprong (kost altijd strafpunten volgens Hans van Zetten) moet je met CV55 aan de gang en deze in stappen van 5 verhogen:
Handmatig tunen:
Hier eine kleine Anleitung für das Einstellen der Motor CV. Diese ist nicht von mir und stammt von einem Kollegen hier aus dem Forum:
Die Lok warmfahren (auch wenn's ruckelt), danach eine gerade Gleisstrecke mit mind. 3-4m Länge aussuchen, die Lok alleine an den Ausgangspunkt stellen, CV54 auf 0 programmieren und F1 drücken.
Nicht erschrecken: Die Lok rast los und kommt dann wieder zum stehen.
Der Decoder hat nun den Motor  eingemessen, allerdings sind die Werte längst nicht perfekt geschweige zufriedenstellend.
CV2 einstellen. Mit Wert 1 anfangen. fahrstufe 1 und schauen ob Lok anfährt. Wenn nicht, den Wert um 1 erhöhen und so weiter.
Dann CV53 reduzieren bis die Lok nur noch maximal so schnell fährt wie gewünscht (nicht per CV5 & 6 machen, das grenzt den Regler ein).
Kommt die Lok ruck Haft zum stehen oder fährt nicht sauber an, dann CV55 in 5er Schritten erhöhen.
Nun schauen ob die Lok bei halber Geschwindigkeit ruckelt, sieht man auch ganz gut wenn man die Anfahrrampe mal ein wenig in die Länge zieht. Sollte dies der Fall sein CV54 runterdrehen in 5er Schritten.
Hat man das, noch testen ob die Lok in den ersten Stufen ruckelt, sollte dies so sein CV52 ebenfalls runterdrehen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
zweistein
« Reactie #10 Gepost op: 02 December 2016, 22:40:44 »
Ga ik eens uitproberen, dank!
Groeten, Ronald.
