om 20:45:47
Roco 2026
om 20:40:03
Digitale BR 052 Roco
om 20:38:33
om 20:35:19
EddyK
om 20:23:53
om 20:20:17
om 20:19:37
Maarten-1-14
om 19:51:38
Roco 42616
johan george
om 19:48:46
B2
om 19:37:32
Wies
om 19:07:14
om 18:24:11
WesleyMunnik
om 18:02:39
Martijnstein
om 17:53:38
om 17:08:52
om 16:35:01
om 16:01:37
Misha
om 15:31:12
Jouef 2026
om 14:49:29
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 13:54:20
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:17:23
om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
trafo of treinbaan werkt ineens niet meer
Topic: trafo of treinbaan werkt ineens niet meer (gelezen 5158 keer)
jeffreybrouwer
03 September 2012, 10:26:06 »
Hallo
Mijn zoon van 10 jaar heeft een analoge Fleischmann baan met een 6735 trafo.
de baan heeft al ruim 2 jaar en ligt vast op een plaat. Altijd prima gewerkt.
Gisteren ineen een hapering, stond de trein ineens stil; even gewacht en een duwje en hij ging weer ; vanmorgen hetzelfde verhaal stond ineens stil ; heb ik de draadjes even bekeken en opnieuw aangesloten en hij deed het weer 3 rondjes, stond ineens weer stil en nu krijg ik hem niet meer aan de gang; mijn zoon heeft wel eens de neiging om veel treinen achter elkaar te zetten en dan te laten rijden; kan het zijn dat de trafo daar overbelast van is geraakt? of zit er ergens sluiting? Hoe kan ik dit controleren ?
Hoor het graag want hij zal niet blij zijn dat zijn baan niet werkt....
Met vriendelijke groet
Petra Brouwer
Laatst bewerkt op: 03 September 2012, 10:33:53 door jeffreybrouwer
Re:trafo of treinbaan werkt ineens niet meer
03 September 2012, 10:51:43 »
De trafo is beveiligd tegen overbelasting. Dan stopt hij ermee, maar is de overbelasting weg, dan werkt hij weer vrolijk verder.
Heb je de baan weleens schoongemaakt? Dus met een doekje met wasbenzine het vuil eraf gehaald? Ook de wieltjes van de locs moeten eigenlijk zo nu en dan worden schoongemaakt.
Maar als je wil weten of de trafo nog werkt. Draadjes losmaken van de baan en kijken of een lokje draait als je de draadjes direct tegen de wielen zet.
jeffreybrouwer
03 September 2012, 11:15:13 »
het is een profi rails van fleischmann en de draadjes zitten versmolten, krijg ze niet zo los van de rails.......
Modelrailroading is fun!
03 September 2012, 11:22:17 »
2 andere draadjes gaat natuurlijk ook..... heb je die?
03 September 2012, 11:23:17 »
Dan maak je de draadjes aan de kant van de trafo los en probeer je het met andere draadjes.
jeffreybrouwer
03 September 2012, 11:26:07 »
sorry maar ben echt een leek hoor; want voor soort draad kan ik en mag ik gebruiken; bv koperdraad voor boxen te verlengen; kan dat wel?
03 September 2012, 11:33:33 »
Iig draad wat een isolatie heeft. Kan dus ook gewoon speakerkabel zijn. Het idee is dat het in je trafo aansluitingen past en dat je met de andere uiteinden de locomotief op de kop voedt met spanning op de wielen. Zo weet je of die nog gewoon werkt. Zo niet zit het probleem in je trafo.
03 September 2012, 11:34:31 »
Luidsprekerdraad zal een beetje dik zijn voor de aansluitingen van de trafo. Van dat schelledraad voor de bel, heb je zoiets toevallig in huis.
Waar woont Jeffrey?
jeffreybrouwer
03 September 2012, 11:35:57 »
kan dat dat draad toch wat smaller maken, jeffrey woont in hillegom
03 September 2012, 11:37:37 »
Dichtbij jou Henk
03 September 2012, 11:41:52 »
Ja hoor, je kan dat draad dunner maken, gewoon een deel van de kleine draadjes wegknippen.
Niks is ver van Utrecht, maar Hillegom is toch weer te ver om 'even' langs te gaan.
Voorlopig begeleiding via internet.
jeffreybrouwer
03 September 2012, 11:46:35 »
de ene trein doet het wel bij de andere gebeurt er niks zal straks de rails eens schoonmaken bedankt alvast moet straks weg laat het weten gr, Petra
03 September 2012, 11:49:27 »
Dan zou ik ook maar eens goed naar de wieltjes van de niet werkende loc kijken. Vieze wieltjes hinderen de stroomafname.
jeffreybrouwer
03 September 2012, 13:44:18 »
ja hoor, hij werkt weer !!! heb de rails schoongemaakt ; kwam veel vuil vanaf en kwam tussen de rails .....een zwart nietje tegen................. hoe het daar komt weet ik niet maar hij doet het weer perfect; hij maakte dus sluiting ..... de tips hebben bijgedragen aan de oplossing , de rails is nu klaar ga straks de treinen ook doen.....................super bedankt allemaal !!! Gr. Petra
GW
03 September 2012, 13:48:49 »
Weer een tevreden klant...
PS: begin je't al leuk te vinden Petra?
Zie
washtown topic
