15 January 2026, 23:58:50
Roco 2026 door Dennis1984
15 January 2026, 23:46:43
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
15 January 2026, 13:06:23
Auteur Topic: baan opbouw  (gelezen 1290 keer)
mat64
baan opbouw
« Gepost op: 29 August 2012, 22:52:22 »
goedeavond allen
ik wil zsm beginn met mijn nieuwe modelbaan
nu heb ik een L vormige ruimte beschikbaar 3,75m bij 2,65 m met een breedte 65cm en op de 2 uiteinde ongeveer 1 meter
nu wil ik alles op wieltjes hebben zodat ik het in modulebakken netjes kan wegrijden indien nodig
het onderste niveau wil ik een schaduwstation en dan met een klimspiraal omhoog naar het 'zichtbare' gedeelte
nu ben ik hard aan het brainstormen hoe ik dit ga doen
heeft iemand misschien tips over hoe ik dit het gemakelijkst kan doen ?
( ben totaal niet handig helaas )
Groet Arjan
Richey
Re:baan opbouw
« Reactie #1 Gepost op: 30 August 2012, 00:17:28 »
Ik zou eerst eens iets gaan uittekenen, of gewoon even naar de bouwmarkt rennen en hout gaan halen. Kun je daarna de rails die je hebt er op uitleggen en kijken hoe het past?
(maw: kom zelf eens met ideëen, Steven Spielberg riep ook niet "ik wil een film maken, maar ik ben niet handig dus iemand anders moet een plan bedenken voor mij"...
mat64
Re:baan opbouw
« Reactie #2 Gepost op: 30 August 2012, 13:27:16 »
gelukkig kan jij niet weten dat ik al van alles heb bedacht maar het toch niet was (y)
bedankt
Arjan
MarcNL
    • foto's op Imgur
Re:baan opbouw
« Reactie #3 Gepost op: 30 August 2012, 13:44:18 »
Bijvoorbeeld:
- bovenplaat multiplex 9 mm (voor een vlak NL landschap dan)
- daaronder vuren latten 12x92 mm (op zijn kant; geeft veel stevigheid; ook langere modules zullen niet gaan doorhangen)
- poten vurehout 44x44 mm
- zwenkwielen 50 mm eronder
- tussen elk stel poten een schoortje onder 45 gr (latjes 38x8 mm, of strookje MDF 40x9 mm
- de bak samenbouwen met houtschroeven; gebruik nooit spijkers; houtlijm kan ook, maar kost iets meer tijd (en die heeft een modelbouwer altijd te weinig!)
- de poten vastzetten met slotbouten (M6 sterk zat), en (vleugel-)moeren
- de bakken koppelen met M6 (slot-)bouten
- MDF is iets minder geschikt, kan minder goed tegen vocht en iets erin schroeven is lastig
NB
Dit is zoals ik het heb gedaan, en het bevalt goed.
Maar niets is heilig! Er gaan heel veel wegen naar Rome.
Maak het wel degelijk, maar zo simpel en licht mogelijk.
« Laatst bewerkt op: 31 August 2012, 09:14:42 door MarcNL »
bke
  • Nieuwe gebruiker
Re:baan opbouw
« Reactie #4 Gepost op: 30 August 2012, 17:29:43 »
Ik heb de tafel gemaakt van vuren poten 45 x 70 mm met daar op een plaat van 12 mm hechthout.
De poten onderling verbinden heb ik met stroken van 12 mm hechthout gedaan ca. 50 mm breed.
Bij mij is het een vaste tafel zonder wielen schaduwstation op 80 cm het zichtbare gedeelte ligt 30 cm hoger dus op 110 cm.(verbinding lage gedeelte naar hoge gedeelte heb ik met draadeinden gedaan)
Mijn tafel is aardig groot dus heb ik gekozen om geen klimspiraal te maken.
« Laatst bewerkt op: 30 August 2012, 17:58:10 door bke »
Groet Barend,
HO Marklinbaan met C rail.
mat64
Re:baan opbouw
« Reactie #5 Gepost op: 31 August 2012, 11:44:08 »
bedankt beide , denk dat ik hier wel iets aan heb  (y)
Arjan
