Vandaag om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: Snelheid ijken met Zimo MX64  (gelezen 1331 keer)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Gepost op: 28 August 2012, 17:29:04 »
Beste mensen,
Ik heb een BR212, zo eentje uit de startset Cargo Express. De oorspronkelijke decoder heb ik vervagen door een Zimo MX64. Bij het snelheid ijken in Koploper bleek dat CV5=91 en CV6=30 een snelheid gaf van 102 km/h op decoderstap 28. Mooi, want de BR212 mag in het echt maximaal 100km/h. :D
Maar nou wordt bij stap 14 een snelheid van 4 km/h gemeten, m.a.w. ik kan de eerste 10 rijstappen van de decoder zo niet gebruiken. :-\
Ik heb zoiets eerder gedaan met LoPi en Lenz en dan krijg ik netjes de snelheden verdeeld over de alle rijstappen van de decoder. Hoe kan ik dat bij die Zimo ook bereiken?
Moet ik dan CV29, bit 4=1 maken en een "kennlinie" maken in CV67 t/m cv 94?
Zo ja, hoe stel ik die dan samen? Die waarde 91 van CV5 verdelen over stap 1 t/m 28?  ???
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
Re:Snelheid ijken met Zimo MX64
« Reactie #1 Gepost op: 28 August 2012, 18:48:44 »
Beste Henk,
CV5 bepaalt de snelheid op de hoogste snelheidsstap (28). CV6 bepaalt de snelheid op de middelste snelheidsstap (14). CV6 hoort geen invloed te hebben op de maximale snelheid. Als je loc te langzaam rijdt in het middengebied, zou je CV6 moeten verhogen en CV5 lekker laten staan.
Succes!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
« Reactie #2 Gepost op: 29 August 2012, 08:47:46 »
Helaas houdt Zimo er een andere methode op na om met CV5 en CV6 om te gaan.
Uit de handleiding begrijp ik dat je in CV6 (Vmid) een percentage van CV5 opgeeft om de gewenste curve te krijgen.
Medium Speed
Vmid
1,
¼ to ½ of the val-ue in CV #5
(= @ 1/3 of top speed)
Internal speed step (1 … 255) applied as
medium external speed step (that is, speed step 7, 14 or 63 depending on the speed step mode selected in CV #29, Bit 1)
”1" = default curve (Medium speed is set to one third of top speed. I.e., if CV #5 = 255 the curve is the same as if CV #6 would be programmed to 85).
The speed curve resulting from CV #2, 5 and 6 is auto-matically smoothed out.
Om dus CV6 op 1/3 van CV5 te zetten moet de waarde 1 (default) zijn.
Lekker verwarrend als ze zich niet aan de standaard houden.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Slipband
« Reactie #3 Gepost op: 29 August 2012, 09:13:50 »
Hallo
Ik heb meerdere zimo MX64 in mijn loks. CV6 kun je op een  'normale'  waarde zetten, dus ongeveer de helft van CV5 om de curve te veranderen.
Voor de 212 dus ongeveer op 45-50
Ferdinand.
Duits epoche IV 1980-1990.
Mijn photobucket: http://s1289.photobucket.com/albums/b519/ferdifer/
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #4 Gepost op: 29 August 2012, 11:52:21 »
Beste mensen,
Dank je voor deze tips.
@ Huib en Ferdinand:
Ik heb met CV6 gevarieerd, maar verkreeg niet het gewenste resultaat. :( Zelfs niet met CV6=65.
@Eric,
Dit werkt! Ik had wel in de CV-tabel gezien dat CV6 "ab werk" op 1 staat, maar het was nog niet tot me doorgedrongen dat die waarde overeenkomt met/ 1/3 van CV5. :-[
Met deze instellingen en CV=8 rijdt de lok heel mooi en kruipt zelfs met een "snelheid" van 1 km/h! 8)
Zimo is dan niet volgens de standaard, hij geeft de lok wel een erg mooi rijgedrag. (y)
Henk
« Reactie #5 Gepost op: 29 August 2012, 13:53:14 »
Mooi dat het werkt  (y)
Naar mijn mening vindt ik de Zimo handleiding niet uitblinken in duidelijkheid.
Zeker met hedendaagse decoders met een groot scala aan mogelijkheden worden het hele boekwerken waar het soms lastig zoeken is hoe je iets naar je zin ingesteld krijgt.
ESU vindt ik w.d.b. beter leesbaar maar helaas lopen zo nogal eens achter met het uitbrengen van een actuele versie die alle mogelijkheden beschrijft. Zeker nu met firmware die je zelf kunt aanpassen is de handleiding bij zo'n beetje elke FW versie al weer verouderd.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
