Vandaag om 18:46:05
koppeling vervangen Minitrix wagon door grossraumwagen
Vandaag om 18:41:19
Vandaag om 18:36:11
Vandaag om 17:45:51
Vandaag om 17:43:18
Vandaag om 17:41:34
Vandaag om 17:39:31
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Duikeend
Vandaag om 17:37:44
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door einte
Vandaag om 17:05:21
Beekdaelen in H0 door einte
Vandaag om 17:03:46
Vandaag om 17:03:30
Vandaag om 16:56:31
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
Vandaag om 16:51:29
Vandaag om 16:39:26
Rondom Charlois door tothebeach
Vandaag om 16:30:27
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:26:21
Vandaag om 16:25:41
Yamorc 7001 dood door Niels64
Vandaag om 15:48:18
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Bert55
Vandaag om 15:18:27
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 15:17:56
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:22:30
MTB DP1 v2 - Wormwiel terug plaatsen. door BillWisselWizard
Vandaag om 13:14:42
Vandaag om 12:42:18
Vandaag om 12:33:43
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Eric B
Vandaag om 12:32:14
Vandaag om 12:25:26
Vandaag om 12:11:48
Vandaag om 12:01:40
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:25
Auteur Topic: ervaring met HBM AS-18A compressor  (gelezen 4733 keer)
Coen Burki
« Gepost op: 27 August 2012, 14:19:46 »
Beste lezer,
Ik heb deze compressor in het voorjaar gekocht en dit weekend voor het eerst willen gebruiken. Ik wilde hem gebruiken om met een airbrush spuitwerk te verrichten. Omdat bij het proefspuiten de druk erg snel terug liep ben ik maar gestopt. Gemis van drukvat lijkt merkbaar!
Wie heeft hier ervaring mee?
Coen.
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
Re:ervaring met HBM AS-18A compressor
« Reactie #1 Gepost op: 27 August 2012, 15:42:20 »
Beste Coen,
Ik heb een vergelijkbare compressor en ook ik merk inderdaad dat als je met 0,2 of met 0,3mm naald spuit dat je je druk in het begin goed is en dat hij naar verloop daalt en dat de compressor het eigenlijk niet echt bij kan houden. Ik heb zelf zitten denken om er een klein tankje (5 liter oid) aan te koppelen. Een collega van mij raadde dit af omdat je dan wel langer kan spuiten maar het ook langer duurt voordat je het buffervat weer vol hebt. Zelf denk ik toch hiermee te gaan experimenteren omdat je volgens mij beter wat langere tussen pauzes kan inlassen, dan dat de druk tijdens het spuiten te veel varieert.
Zelf heb ik wel een gedacht om er gewoon een 2,5 liter colafles aan te koppelen.
Hopelijk heb je er wat aan.
groeten Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
tinus
« Reactie #2 Gepost op: 27 August 2012, 16:34:46 »
Heb hier de uitvoering met 3liter tank.
Voor het spuiten van een treintje voldoende druk.
Bij langer gebruik, laat ik de compressor soms even wat bijkomen, door even te pauzeren.
Tinus.
dimo1_dimo1
« Reactie #3 Gepost op: 27 August 2012, 18:42:15 »
Ik heb zelf ook de hbm as18..
Heb gemerkt dat je eerst even moet spuiten tot ie aanslaat, dan moet wachten tot ie op een bar of 3,5 zit en dan gaan spuiten..
Anders levert ie te weinig druk, een vat erbij zou me niet verkeerd lijken :) maar geen ervaring mee..
Heb de goedkoopste spuit van hbm eraan
groeten,
Auke
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #4 Gepost op: 30 August 2012, 03:31:26 »
@Allen
Heb geen ervaring met genoemde compressor, maar ik begrijp dat het eentje is zonder buffervat?
De compressor slaat af bij 4 bar? En gaat weer aan bij 2.8bar? Kun je dit niet instellen/verstellen bv. af bij 4 bar en aan bij 3.5. ???
Heb zelf twee koelkastgevallen, die slaan af bij 6 bar en schakelen weer aan bij 3.5 bar, ik spuit met een druk van 1.5 bar op een oude badger 350.[antiek]
Het buffervat is ong 20 ltr.en is snel weer vol.
Zonder zo'n vat/tankje zou ik zeggen :kortstondig spuiten en met zo min mogelijk luchtdruk werken.
Heb weleens gehoord dat men er een tractorband als buffer aan hing,geen idee of dit afdoende werkt.[waar laat je zo'n ding?] ;D
sucses Wim
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
« Reactie #5 Gepost op: 30 August 2012, 08:38:26 »
Tot een bar of 3,5 kun je een autoband (wiel) nog wel als buffer gebruiken. Dat werkt prima. Daar boven zou ik dat maar laten, zeker bij vrachtwagen en tracktor wielen. Als die van hun velg komen vliegt de stalen "rim" door de tent en dat ga je vast niet overleven als die je raakt. ofwel: if that hits you in the face, you will be ugly until dead ;D. Dit soort banden dienen na montage in een stalen veiligheid kooi opgepompt te worden.
