Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 16:41:29
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Tillig 08415 Schaltrelais/Zeitschalter  (gelezen 1931 keer)
TiNUZ
« Gepost op: 25 August 2012, 12:07:15 »
Wie o wie weet het volgende.
Mijn opa is bezig met het aanleggen van een analoog treinbaantje.
Bij een modelzaak werd hem geadviseerd om een Tillig 08415 aan te schaffen, want dat was handig.
Echter is het voor hem allemaal veel te veel, en kreeg ik de opdracht om het even uit te vogelen :)
het is mij niet duidelijk wat dit apparaatje precies doet, als ik het goed begrijp is het om een trein voor een x periode in een baanvak te laten wachten.
Is er iemand die precies weet wat dit ding kan ? en daarnaast, hoe moet ik het aansluiten ?
Ik heb 0,0 kennis van analoge banen, alleen digitaal snap ik ;)
Re:Tillig 08415 Schaltrelais/Zeitschalter
« Reactie #1 Gepost op: 25 August 2012, 13:50:51 »
Het is in ieder geval een tijdschakelaar. Er zit een relais op en als dat een signaal krijgt (drukknop, schakelrail, whatever) dan trekt het relais aan en na een ingestelde tijd valt het weer af. Het relais heeft twee omschakelcontacten waarmee je van alles en nog wat kan schakelen. De stroom naar een baanvak bijvoorbeeld en dat zal hier wel de bedoeling zijn.
Ik kan geen gebruiksaanwijzing vinden. Moet erbij zitten. Kopietje maken misschien er hier neerzetten?
TiNUZ
« Reactie #2 Gepost op: 25 August 2012, 14:33:05 »
Ik heb de handleiding in mn dropbox gezet:
https://www.dropbox.com/s/4xud2rus6zciezr/IMG.pdf
« Reactie #3 Gepost op: 25 August 2012, 14:53:35 »
Tja, misschien toch even aan opa vragen wat precies de bedoeling is.
Als het de bedoeling is om een trein een tijdje in een baanvak te laten stoppen, dan wordt dat op tekening twee geregeld. Daar wordt tegelijk een sein omgezet.
De module bevat zes aansluitpunten aan de bovenkant op het plaatje. Dat zijn de relaiscontacten die de stroom naar een baanvak kunnen schakelen. Eén pool van de rijtrafo laat je dan via een contact naar een geïsoleerd stuk rail lopen.
De module bevat vier aansluitpunten aan de onderkant van het plaatje. Op de linkercontacten sluit je 14 tot 16 volt wisselspanning aan. Dat is de voeding van de module. Zit vaak ook op de rijtrafo. Aansluiting E heeft een elektrische puls nodig, bijvoorbeeld via een railschakelaar.
Trein rijdt over schakelaar, schakelaar geeft puls, relais gaat om, trein staat stil, na de ingestelde tijd valt relais weer af en trein rijdt verder. Er zit ergens een diode in verwerkt die ervoor zorgt dat het maar in één rijrichting functioneert.
Als je het echt nog nooit gedaan hebt, gewoon even proberen met een paar meter rails.
« Laatst bewerkt op: 25 August 2012, 15:06:56 door henk »
TiNUZ
« Reactie #4 Gepost op: 25 August 2012, 14:56:33 »
ik denk dat ik met je uitleg een stukje verder kom. ik ga lekker hobbie-en, bedankt !
« Reactie #5 Gepost op: 25 August 2012, 15:08:28 »
Veel plezier ermee en als je nog vragen hebt horen we het wel.
Oh ja, je moet de module met een jumperinstelling vertellen dattie tijdschakelaar is.
