om 05:04:00
om 04:38:00
Lobomotion69
om 02:59:09
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Elektronica en analoog
2A PWM met AB zonder DCC
Topic: 2A PWM met AB zonder DCC (gelezen 1532 keer)
Duq
23 August 2012, 02:17:07 »
Ik ben op zoek naar een rijregelaar om Lego treinen op evenementen aan te sturen. Ik ben al even op zoek geweest hier op het forum en elders op het internet maar ik heb nog niet gevonden wat ik zoek.
De Lego treinmotor trekt 0,4A en ik wil er 4 kunnen laten rijden, dus met een beetje marge zoek ik een 2A regelaar.
Ik heb geen zin om de treinmotoren open te maken en decoders in te bouwen, en bovendien moet de regelaar ook met treinen van anderen werken. Vandaar geen DCC.
Ik wil wel graag PWM om langzaam te kunnen rijden. Lego treinen zijn best zwaar, dus trekkracht is ook bij die lage snelheden nodig.
Als laatste wil ik graag afstandsbediening. Onze banen zijn vaak best groot en het zou fijn zijn om om de baan heen te kunnen lopen met de regelaar.
Een kant en klare oplossing zou fijn zijn maar ik heb geen moeite met solderen. Ik kan geen prints maken, dus die zou wel gekocht moeten worden.
Alle tips / links welkom!
Gerrit Reitsema
Epoche II en III, schaal N
Re:2A PWM met AB zonder DCC
23 August 2012, 19:48:09 »
Duq.
Er zijn voldoende schema's voor deze materie. Echter een "zware" zijn er minder.
Kijk eens op de electronica site van
www.circuitsonline.net
onder schema's.
Hier zit een PWM schema tussen met een LM555 en een power uitgang. Hier kun je tot 15A mee regelen.
Wel een geschikte voeding hierbij gebruiken.
Het schema is zeer eenvoudig te bouwen en kost geen drol.
Hopelijk is dit iets voor jouw toepassing.
Om deze regelaar op afstand te besturen, kun je de potmeter (regelknop) in een apart handkastje bedienen.
Er zijn genoeg losse telefoonkabels met RJ22/RJ45 stekkers beschikbaar.
Gert.
Wie niet met treintjes spoort, spoort niet
Duq
24 August 2012, 09:31:44 »
Bedankt Gert,
Die schakeling is inderdaad wat ik zoek. Nou moet ik alleen uitvlooien hoe ik het ding op een testbordje maak want ik kan zelf geen prints maken.
Ronald
Gerrit Reitsema
24 August 2012, 09:46:00 »
Duq
Een eenmalig printje maak ik vaak van eurocard met, of eilandjes of stroken koperbaan.
Er zijn dure van epoxy en goedkopere van hardpapier. Zolang het niet in vochtige omgevingen wordt gebruikt kan hardpapier prima. Dit is ook de goedkoopste variant.
Je moet alleen nu een eenvoudig schema tekenen in de vorm die op de print gemakkelijk te realiseren is.
Door stroken te onderbreken kun je vrij eenvoudig een "zelfbouw" printje maken.
Met de variant met eilandjes moet je veel meer doorverbindingen maken.
Nog wel even afzagen op de maat die je werkelijk nodig bent.
Succes,
Gert.
