Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Spoor- en tramweg parafernalia door Duikeend
Vandaag om 01:28:05
Vandaag om 01:10:45
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
Contact gegevens Roco NL door Sikko
18 December 2025, 23:19:17
Piko EUROCITY 2969 traxx door Rob Ellerman
18 December 2025, 23:13:54
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
18 December 2025, 23:09:35
18 December 2025, 22:43:11
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:58:54
Rondom Charlois door hervé
18 December 2025, 21:41:46
18 December 2025, 21:39:59
Station Steenwijk poging 2 door Spoor010
18 December 2025, 21:19:32
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
18 December 2025, 20:52:29
18 December 2025, 20:41:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
18 December 2025, 19:38:36
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
18 December 2025, 17:39:57
Raadplaatje door Gerrit H
18 December 2025, 17:36:02
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
18 December 2025, 16:30:51
18 December 2025, 15:52:23
18 December 2025, 15:28:59
18 December 2025, 13:47:48
Auteur Topic: Magic Train met loksound  (gelezen 1141 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 12 August 2012, 17:25:58 »
Het 'Lolo' Magic treintje van Fleischmann heb ik enkele maanden geleden met ESU loksound uitgebreid, maar dat heeft het maar even gedaan. Toendertijd liep ie een 20 tal seconden goed en dan ging ie in een keer langzamer lopen. Dat heeft ie een paar keer gedaan, en toen hield ie er helemaal mee op. Nu heb ik 'm dan nog maar eens een keer opengehaald om te zien wat er aan de hand is.
Nu zit het zo in elkaar er een connector op de motor gehaakt zit. Deze connector is een plaatje met aan beide zijden een metalen lipje, dat aan iedere kant aan een motor connector klemt. Met de multimeter krijg ik gewoon vol gas als ik de connector test. Ook doet de motor het gewoon als ik deze analoog test. Maar met de connector op de motor doet ie het maar een paar seconden en stopt dan. Haal ik 'm dan eraf en klik 'm er weer op, doet ie het een paar seconden, waarna ie weer stop. Als ik met draadjes een verbinding maak en dus de connector er niet op klik, doet ie het wel gewoon. Maar er is geen kortsluiting op het plaatje, ook bewezen door het feit dat ie het een paar seconden doet. Heeft iemand ervaring met het digitaal maken van een Magic Train en herkent dit?
Moet tevens zeggen dat de motor slechter/met hakken draait via de digitale aansluiting, dan de analoge. Is dat met een instelling op te lossen?
dimo1_dimo1
Re:Magic Train met loksound
« Reactie #1 Gepost op: 12 August 2012, 17:53:28 »
ik denk dat de digitale aansturing met pulsen werkt.. als dit steeds vonken veroorzaakt op die stekker, is ie snel het contact kwijt.
de stekker er opnieuw op klikken veegt de contacten dan weer schoon, maar dit word dan snel weer vies..
misschien eens schoon maken? of toch twee draadjes solderen?
verder heb ik geen verstand van digitaal, dus kan ik je verder niet helpen.
groeten,
Auke
  • Eton Wick, UK
« Reactie #2 Gepost op: 12 August 2012, 17:56:00 »
Bedankt voor je antwoord. Het heeft niets met vuil te maken, lijkt me zo. Het werkt heel consequent. Of juist consequent niet. Elke keer er tegen aan houden, draait ie een paar seconden en stopt dan weer. Even optillen en weer tegen de motor aan houden en dan doet ie het weer een paar seconden. Ik zie ook helemaal geen vonken.
daan2353
  • live steam en oude treinen
« Reactie #3 Gepost op: 12 August 2012, 18:01:48 »
Hoi Sven,
het zou kunnen zijn dat de connector plaatselijk warm wordt en daardoor de klem iets uitzet waardoor hij contact verliest/ maar dan zou het analoog ook zo moeten werken. Zit er geen condensator op de connector? Analoog is continu een spanning totdat je hem weer terugregelt, dititaal is inderdaad met pulsjes en misschien is de condensator stuk gegaan. Er zij er die slechts 16 volt mogen hebben, digitale aansturing gaat daar ruim overheen.
Probeer hem eens zonder condensator of soldeer de bedrading direct op de motor. (snel solderen zodat de koolborstels niet uit de motor smelten)..
Hoe staat het met de Bemo eigenlijk??
groet Daan.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #4 Gepost op: 12 August 2012, 18:08:05 »
Er zit geen condensator in. Rechtstreeks op de motor aansluiten zal het uiteindelijk wel op neer komen. Maar ik wil die connector laten zitten, omdat het makkelijker uit elkaar te halen is voor onderhoud. Begrijp alleen niet waarom het plaatje met de connectors dit probleem geeft, want er zit helemaal niets op, behalve de leidingen naar de connectors. Hoopte dat iemand al ervaring hiermee had gehad, want ik kan dit echt niet begrijpen.
Ik vroeg mij inderdaad ook al af of deze motor wel 16V aan kan. Maar ik heb 'm toch op een lager maximum gezet, anders rijdt mij zoontje 'm elke keer uit de bocht.
Andere projecten zijn gewoon nog heel actief, Daan, als je daarnaar refereert. Het gaat alleen stapje voor stapje, vanwege de beperkte tijd beschikbaar daarvoor.
