om 02:04:48
19 December 2025, 23:16:54
HO wisselnietjes gezocht.....
astrantia
19 December 2025, 23:06:29
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI
19 December 2025, 22:40:15
Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:21:20
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
19 December 2025, 22:19:10
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land.
Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026
cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar
TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen.
Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
19 December 2025, 16:28:22
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄
Rsd1000
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
Bertholdowitsch
19 December 2025, 15:27:01
Jeroen Water
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2
FredD
19 December 2025, 14:03:26
Vislijn
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Modellbau Lingen 2026
Rieks
19 December 2025, 12:02:59
Digitaal
EcosLink, Loconet of toch S-88 ?
Topic: EcosLink, Loconet of toch S-88 ? (gelezen 9488 keer)
Eenerspoor
D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
Re:EcosLink, Loconet of toch S-88 ?
Reactie #30 Gepost op:
14 August 2012, 12:39:54 »
Citaat van: charp op 13 August 2012, 11:41:21
Wat waren bij deze "omschakeling" je overwegingen ?
Die overwegingen waren:
De bezetmeldingen kwamen niet betrouwbaar door via S88. Ook nadat ik die "loze" S88-module had geplaatst, ging het nog wel eens fout. Ook nadat Wim Ros mij adviezen had gegeven over het aansluiten van de melders (S88n), bleven er soms onterechte meldingen komen. En dus ging het fout met Koploper.
Ik hoorde en las zoveel goeie ervaringen over de LocoNet-interface van Wim Ros, dat ik die heb besteld en aangesloten met het TwinCenter. Dat bleek en blijkt goed en betrouwbaar te werken. Ik stuur zelfs de boosters aan via LocoNet.
Ik heb toen overwogen om de ECoS weg te doen, maar ik hem toch voorlopig maar gehouden. Het zou mooi zijn als Koploper de mogelijkheid zou krijgen om LocoNet als 2
e
systeem te gebruiken. Maar de kans daarop is zo goed als 0, heb ik begrepen. :-\En anders kan ik andere (betaalde) treinbesturingssoftware gaan gebruiken, zoals iTrain, WinDigipet of TrainController.
Op dat punt heb ik nog niet echt besloten, wat te doen en dan is mijn devies: bij twijfel geen onomkeerbare stappen zetten, dus de ECoS blijft nog.
Bovendien is er bij ESU een LocoNet-converter in de maak (als die tenminste ooit leverbaar wordt) en misschien kan ik die dan gebruiken om bezet- en terugmelding via LocoNet naar de ECoS te sturen.
Het zal je nu wel duidelijk zijn, dat ik de baan het liefst d.m.v. de ECoS bestuur, maar dan moet alles wèl betrouwbar werken.
@Huib:
Lees ik bij jou tussen de regels door, dat alle problemen met S88 bij de ECoS zijn verholpen? En dat dat nu dus 100% betrouwbaar werkt?
Henk
H0 2-rail met iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Huib
Reactie #31 Gepost op:
14 August 2012, 16:29:12 »
Beste Henk,
De BMD16-SD werkt naar mijn weten bij iedereen die hem met een ECoS gebruikt naar behoren. Toch zou de decoder van Wim Ros ook goed moeten werken. Heb je ze aangesloten via s88-n? Liggen er stroomvoerende kabels vlak naast de decoders?
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website:
www.avontuurinminiatuur.com
| vlog:
www.prutsvlog.nl
updates:
https://www.instagram.com/huibmaaskant/
Eenerspoor
Reactie #32 Gepost op:
14 August 2012, 23:00:38 »
Beste Huib,
Ik wil graag de indruk wegnemen, dat het aan de melders van Wim Ros zou liggen. Daar is niets mis mee, integendeel.
Dit hele door mij beschreven verhaal heeft zich al een jaar of wat geleden afgespeeld, ook enkele updates van de ECoS geleden dus.
Aanvankelijk gebruikte ik andere, bezet- en terugmelders, waarmee ik regelmatig onterechte bezetmeldingen kreeg. Ook bij andere mensen die zulke melders gebruikten met bijv. een Intellibox of MRdirect, werkte e.e.a. niet altijd naar behoren.
Die melders heb heb ik toen vervangen door de melders van Wim, maar de onterechte meldingen op de ECoS bleven. Die onterechte meldingen werden dus veroorzaakt door de ECoS en niet door de melders van Wim.
Dit was wel de reden om over te gaan op het LocoNetsysteem zoals Wim dat maakt. Dat werkt nu 100% betrouwbaar.
Maar dat probleem in de ECoS zou nu dus verholpen zijn, na een aantal updates van de firmware?
Nog even praktisch: de melders waren onderling met elkaar verbonden d.m.v. een netwerkkabel en d.m.v. een korte flatcable met de S88 op positie 1; vandaar weer met een "flatje" naar de ECoS.
Henk
charp
Peter
werken met de aaiket
Reactie #33 Gepost op:
15 August 2012, 01:53:43 »
Ik geloof niet dat ik iemand ontrief als ik er even het zwijgen toe doe in dit door mij gestarte draadje. Dat neemt niet weg dat ik het verdere discours met buitengemeen veel interesse zal blijven volgen.
Peter
Huib
Reactie #34 Gepost op:
15 August 2012, 07:27:26 »
Hi Henk,
Ik heb zelf geen ECoS, dus ik weet niet 100% zeker wat er in welke update is opgelost. Ik weet wel dat inmiddels heel wat mensen de ECoS gebruiken met s88-n decoders zonder problemen. Daaruit zou je mogen concluderen dat voor zover het een probleem in de ECoS was, het nu wel opgelost is. Ook de extra decoder op positie 1 zou niet meer nodig moeten zijn als je je ECoS update naar de laatste versie.
Huib
| vlog:
www.prutsvlog.nl
updates:
Hans Kl
Periode III - heden
Reactie #35 Gepost op:
15 August 2012, 08:18:41 »
Ik gebruik al tijden een mix van S88's aan de Ecos, waaronder S88's van Huib en van Wim.
Mijn eerste melder is puur een dummy melder, en heb tijden niet meer gekeken of deze nog spook meldingen gaf.
Op dit moment weet ik niet of de Ecos de laatste firmware heeft. Wanneer de baan weer rijbaar ga ik hier naar kijken, ben wel benieuwd. Zijn toch weer 16 extra meldpuntjes!
Gr,
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Eenerspoor
Reactie #36 Gepost op:
15 August 2012, 08:57:14 »
Citaat van: Hans Kl op 15 August 2012, 08:18:41
Daarom heb ik, als dummy een terugmelder gebruikt, dus zonder bezetmelders erop. Dat ding gebruikte ik toch nergens anders voor. Dus hoefde ik er geen S88sd16-n aan op te offeren.
@Huib:
Dank je voor deze info. Bij gelegenheid sluit ik de ECoS weer eens aan op de baan en test e.e.a dan uit. Maar dan moet ik wel eerst alle bezetmeldernummers omzetten in Koploper.
Dat doet Koploper nl. niet zelf foutloos als ik het digitale systeem verander van LocoNet naar ECoS.
En met dit mooie weer liggen mijn prioriteiten toch ergens anders.
Eén van de leuke aspecten van LocoNet bezet-en terugmelding is trouwens ook nog dat je verschillende strengen van melders kunt maken en dat kan wel eens handig zijn.
Henk
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Reactie #37 Gepost op:
15 August 2012, 09:39:33 »
De Ecos heeft zins versie 3.4.x (welke ben ik even kwijt, vorig jaar) de problemen met de eerste S88 module opgelost. Voor mijn pendelbaan zit er dus ook maar een LDT terug melder onder, en die doet t feilloos. Ik kan nu een hele avond genieten van Koploper die op de pendelbaan met 3 a 4 loks aan de slag is, en geregeld gridlocks oplost.
Grappig om te zien.
Jan-Peter
charp
Peter
Reactie #38 Gepost op:
16 August 2012, 21:32:48 »
Jan-Peter,
Dank voor je reactie. Voor mij is dat weer een bevestiging dat ik ik de goede marsroute ga volgen wat betreft de terugmeldingen. Op basis van de bovenstaande adviezen van Huib, heb ik uiteindelijk de knoop kunnen doorhakken. Ik heb nu in ieder geval het plezierige gevoel dat ik een "informed decision" heb kunnen nemen.
Peter
Digitaal
