Station Steenwijk poging 2 door Hatsune Miku
Vandaag om 10:22:20
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Theo Mol
Vandaag om 09:42:51
Vandaag om 09:41:38
Vandaag om 09:39:52
Vandaag om 09:23:31
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:16:09
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:04:32
Vandaag om 09:02:11
Vandaag om 08:27:51
Contact gegevens Roco NL door Luc2000
Vandaag om 08:22:56
Spoor- en tramweg parafernalia door spoorijzer
Vandaag om 07:46:48
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
18 December 2025, 22:43:11
18 December 2025, 22:18:05
Rondom Charlois door hervé
18 December 2025, 21:41:46
18 December 2025, 21:39:59
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
18 December 2025, 20:52:29
18 December 2025, 20:41:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
18 December 2025, 17:39:57
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
18 December 2025, 16:30:51
Auteur Topic: EcosLink, Loconet of toch S-88 ?  (gelezen 9462 keer)
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
Re:EcosLink, Loconet of toch S-88 ?
« Reactie #15 Gepost op: 10 August 2012, 00:32:43 »
@Sander: hartelijk dank voor de tip !
@Huib: mijn nederige excuses !
Peter
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
« Reactie #16 Gepost op: 10 August 2012, 10:46:50 »
@Peter: niet nodig, joh.
Als je al een ECoS hebt, zou ik toch wel S88n overwegen. De decoders kosten grofweg een derde van de ESU decoders. Kabels zijn ook goedkoper.
Het verhaal van Railsync is beknopt als volgt... Railsync is het onversterkte rail signaal uit de centrale. Boosters versterken dit signaal tot de spanning die naar de rails gaat. Verder zijn mij geen decoders of modules bekend die Railsync gebruiken. Sterker nog, het is de bedoeling dat je decoders, handregelaars, e.d. aansluit op de LocoNet T uitgang van de Intellibox en die heeft geen Railsync.
Succes!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
charp
  • Peter
« Reactie #17 Gepost op: 10 August 2012, 11:52:11 »
Huib,
Veel dank voor je heldere advies. Ik zie nu tenminste weer licht aan de digitale horizon.
Ik denk dat het voor mij tijd wordt voor de aanschaf van een beter soldeerstation.
Peter
Marc M
« Reactie #18 Gepost op: 10 August 2012, 12:05:45 »
Ik heb nog een vraag die aansluit bij de eerdere berichten hier. Ik heb altijd gewerkt met het TC en kan nu een Ecos II overnemen voor een redelijke prijs.
Op het TC werkte ik met een aantal Viessmann 5233 decoders en dan een verloopje S88 naar S88N en dan nog een tweetal S88SD16-N (van Rosoft) decoders. Gaat dit ook werken op een Ecos II??
Marc
« Laatst bewerkt op: 10 August 2012, 13:38:25 door Marc M »
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
charp
  • Peter
« Reactie #19 Gepost op: 10 August 2012, 17:10:16 »
Marc,
Volgens mij heeft Huib het antwoord al gegeven. S-88n werkt met Ecos II.
Peter
Marc M
« Reactie #20 Gepost op: 10 August 2012, 19:42:09 »
Ik dacht al, zou Peter mijn tip niet helemaal begrepen hebben ....  ;D
Zie ook over de Ecos : http://www.floodland.nl/aim/info_bmd16n_sd_1.htm
en dan bijna onderaan de pagina.
Sander
Peter,
Klopt! Maar op de site van huib lees ik ook "De ECoS centrales van ESU lezen de S88-bus iets anders uit dan andere centrales. In uitzonderlijke gevallen kan dit leiden tot een verschuiving bij het uitlezen van de contacten. Als je de BMD16N of BMD16N-SD met een ECoS wilt combineren, kun je beter de 10pF condensator weglaten. " Betekent dit mogelijk ook dat ik veranderingen moet aanbrengen aan de S88SD16-N? Vandaar mijn vraag.
Marc
Groeten, Marc
santerdam
« Reactie #21 Gepost op: 10 August 2012, 20:52:05 »
Marc,
De aanvullende tekst van Huib is, zoals hij schrijft, bestemd voor de BMD16N of BMD16N-SD. Daaruit kun je geen conclusie trekken voor een  S88SD16-N. Dan zul je echt de leverancier moeten mailen, hij weet vast wel of zijn melders geschikt zijn in combinatie met de ECoS. Geef dan wel aan welke S88SD16-N je hebt, volgens mij zijn er (detail-) verschillen in enkele versie's.
Sander
charp
  • Peter
« Reactie #22 Gepost op: 10 August 2012, 20:54:00 »
Marc,
Je hebt helemaal gelijk. Ik zat hier ook al naar te staren. Kennelijk toch een aanpassing nodig.
Dus vraag aan Huib. Hoe zit dat precies ?
Peter
charp
  • Peter
« Reactie #23 Gepost op: 10 August 2012, 20:59:57 »
Had de tekst van Sander net gemist. Ga eerst weer even teruglezen en verdiepen. Ik zie het verschil. Maar wat Huib schrijft over het net even anders uitlezen door ECOS II van de S-88 bus geeft mij nu ook weeer te denken.
Peter
Huib
« Reactie #24 Gepost op: 11 August 2012, 08:36:53 »
De ECoS leest de s88 bus uit op een andere frequentie dan de meeste andere centrales. Op de BMD16N en BMD16N-SD hebben we op raden van Wolgang Kufer (een van de mensen achter S88n) een filter op het kloksignaal gezet. Omdat de uitleesfrequentie anders is, werkt dat niet optimaal meer en adviseren we om het wg te laten. De decoders van Wim Ros hebben die voorziening naar mijn weten niet. Overigens zijn de decoders van Wim Ros technisch zo'n beetje gelijk aan de BMD16N en BMD16N-SD. Het is allemaal redelijk simpele, uitgekristalliseerde techniek.
Groeten!
Huib
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #25 Gepost op: 11 August 2012, 10:58:07 »
Misschien heb je wat aan mijn ervaringen met de ECoS 1 en de modules van Wim Ros. Die combinatie werkte bij mij goed in een eerdere testfase.  (y)
Er was toen wel een ander probleem, nl. dat de ECoS de eerste S88-module niet goed uitlas. Daarom heb ik toen een loze S88 (zonder bezetmelders) op positie 1 gezet en daarna las de ECoS alle overige modules foutloos uit. Dat probleem met S88 op positie 1 zou intussen opgelost zijn, heb ik eens ergens gelezen. Hoe dat allemaal zit bij de ECoS 2, weet ik niet.  ???
Terzijde: Momenteel werk ik ff niet met de ECoS, maar met de LocoNet interface van Wim Ros  (y) in combinatie met een TwinCenter.
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
charp
  • Peter
« Reactie #26 Gepost op: 13 August 2012, 11:41:21 »
@ Huib,
Wederom veel dank voor je informatie en uitleg. Ik ben weer een stapje verder geholpen met het doorhakken van knopen.
@ Henk,
Een voordeel van de ECoS vind ik de updates die met enige regelmaat verschijnen. Het betreft dan niet alleen uitbreidingen van de functionaliteit. Ook door gebruikers geconstateerde problemen worden opgelost. Het door jou geconstateerde probleem met de eerste S-88 module betrof - zo begrijp ik het - een probleem van enige tijd geleden toen je in een testfase zat. Inmiddels werk je met het TwinCenter en Loconet. Wat waren bij deze "omschakeling" je overwegingen ?
Peter
Huib
« Reactie #27 Gepost op: 13 August 2012, 23:00:50 »
Beste Peter,
Aangezien je al een ECoS hebt, zou ik geen LocoNet overwegen. Voegt weinig relatief weinig toe en het grote geld heb je al uitgegeven. Als ik voor je zou mogen kizen, zou ik dit doen:
. Wissel via standaard DCC decoders, zoals ESU SwitchPilot. Deze zijn via de de ECoS gemakkelijk te programmeren.
. Voor je locs kun je alles kiezen wat je maar wilt
. Terugmelding via S88n; betrouwbaar en voordelig
. Als je een handregelaar wil gebruiken, pak dan een iPhone, iPad of iPod Touch met een app als Touchcab
. Besturing via de computer dmv iTrain of Koploper. Kan zowel op de PC als opde Mac (Koploper dan wel via VMWare).
Volgens mij heb je dan een heel goed systeem, waarvoor je het duurste al in huis hebt.
Huib
charp
  • Peter
« Reactie #28 Gepost op: 14 August 2012, 01:41:49 »
Beste Huib,
Zeer bedankt voor het wegnemen van mijn laatste restje twijfel. Ik volg je suggestie op. Hoef ik niet langer te tobben over wel of geen Loconet. Wellicht confisceer ik t.z.t. ook nog de ipad van mijn echtgenote. Dat wordt dan wel een delicate operatie, want ze zal me nog wel moeten uitleggen hoe dat met die app moet. :)
Peter
Huib
« Reactie #29 Gepost op: 14 August 2012, 09:35:08 »
Beste Peter,
Kwestie van Touchcab of een vergelijkbare app installeren via de Appatore, ip adres van je ECoS invullen en klaar.
Succes!
Huib
