De spoorhaven van Zuidbarge. door Huup
Vandaag om 17:52:39
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door Karel466
Vandaag om 17:39:39
Vandaag om 17:38:31
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Herb73
Vandaag om 17:35:10
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Charles_
Vandaag om 17:13:38
Vandaag om 17:03:43
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
Vandaag om 16:46:50
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door Eric v C
Vandaag om 16:45:03
Pfarrerwinkel bahn door Brouwersbaan
Vandaag om 16:44:29
Vandaag om 16:40:04
Vandaag om 16:26:27
Vandaag om 16:14:02
Stottering Piko 98551BD door Ronald Halma
Vandaag om 16:13:35
Een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 16:10:34
NS Mat 35 Maple Leaf door Montanbahn
Vandaag om 15:38:25
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Montanbahn
Vandaag om 15:17:57
Vandaag om 14:37:48
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Luud H
Vandaag om 14:20:23
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N door Jelmer
Vandaag om 13:59:17
Bauarbeiten im gange door Eric B
Vandaag om 13:52:03
Modelbaan Beltheim. door Wim Vink
Vandaag om 13:04:39
Vandaag om 13:02:47
Vandaag om 12:03:38
Vandaag om 12:01:27
Vandaag om 11:15:58
Vandaag om 11:14:32
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 10:57:07
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Jelmer
Vandaag om 10:30:10
Train-o-Matic Shine binnenverlichting. door bask185
Vandaag om 09:53:41
Vandaag om 09:46:33
Auteur Topic: Roco Kraan  (gelezen 5345 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Roco Kraan
« Gepost op: 12 May 2007, 18:48:59 »
Daar mijn vandaag voor een zacht prijsje aangeschafte Roco Digitale kraan een lkein mankementje vertoonde (groene tandwiel gebarsten  :-| ) moest de kap er toch af...
Dus gelijk maar even de 'super' mogelijkheden bekeken...
Inmiddels zit er al glas in de cabine...  8)
Bij het verder bekijken van de kap vielen mij onder het raam en aan de andere kant van de giek rechtsboven twee 'cirkeltjes' op. Het lijken mij schijnwerper imitaties.
Weet iemand daar iets zinnigs over te zeggen ? het zou natuur lijk heel cool zijn om daar wat witte leds in te frutten  ;D
Voor wie het mechaniek van de de kraan nog nooit 'naakt' heeft gezien...
... mooi stukje fijmechanica   :-*
Grtzz,
Karst
P.S. Tandwieltje al weer gerepareerd, kraan draait netjes z'n rondjes.  8)
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
Re: Roco Kraan
« Reactie #1 Gepost op: 12 May 2007, 18:53:59 »
Is het mogelijk om nog een of twee detail opnamen te maken van
de binnenkant?! Lijkt me wel interessant om te zien...
Zomaar een idee, paar witte LEDs in giek zou ook niet misstaan..
Moet je ze wel netjes weggewerkt krijgen...
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Wim55
Re: Roco Kraan
« Reactie #2 Gepost op: 12 May 2007, 19:04:39 »
Mooie kraan...
Heb hem ook gehad,
ging heel snel kapot en
heb hem daarna maar weer snel weggedaan... >:(
Succes ermee!
Karst Drenth
Re: Roco Kraan
« Reactie #3 Gepost op: 12 May 2007, 19:07:17 »
...een of twee detail opnamen te maken van
de binnenkant...
Binnenkant kap of van het mechaniek ?
@Wim
Toch niet toevallig deze ???  ;D Wat was er aan kapot dan ?
Grtzz,
Karst
Monobrachius
  • LE II
Re: Roco Kraan
« Reactie #4 Gepost op: 12 May 2007, 20:21:05 »
Nou Karst, gefeliciteerd met je kraan. Kan ik je nu weer warm maken voor dat joystick-verhaal?  ;D
grtz
Henk
K.Bay.Sts.B
Karst Drenth
Re: Roco Kraan
« Reactie #5 Gepost op: 12 May 2007, 20:52:50 »
Hey Henk,
het gonst in m'n hoofd ! Ik heb vanaf hier uitzicht op mijn 'ouderwetsche' Logitec Wingman Extreme.... ziet er verdacht Roco-ie uit ;)
Kun je beschrijven hoe de functies van de roco-spelpook zijn ?
b.v. hoe draai je de kraan, hoe heffen, hoe giek op en neer ?
Welke knoppen moet je indrukken etc.
Ik heb inmiddels alle functies al aan het werk via m'n IR-LocoNet controllertje. 8) Nu dus nog een kwestie van de joystick aansluiten en inlezen ;)
Grtzz,
Karst
Monobrachius
  • LE II
Re: Roco Kraan
« Reactie #6 Gepost op: 13 May 2007, 02:35:23 »
Ik heb het even opgezocht:
beweging joystick   |  beweging kraan |  functie
links/rechts                |  links/rechts           |  snelheid + F0
l/r + bovenste knop    |  l/r                        |  snelheid + F0 + F2
op/neer                     |  draad op/neer       |  snelheid + F0 + F1
o/n                            | giek o/n                |  snelheid + F1
Verder weet ik dat je extra (licht/grijp/magneet)functie aanzet door de fireknop (wijsvinger) in te drukken. In praktijk betekent dit dat je de loc als opdracht richting naar voren geeft (snelheid speelt geen rol). Uitschakelen doe je met dezelfde knop, opdracht, richting is achteruit.
Vergeet ik nog: met je linkerknop(geloof ik) wissel je van adres, keuze is 7,8,9.
Succes en ik ben benieuwd.
Henk
« Laatst bewerkt op: 13 May 2007, 02:38:39 door Monobrachius »
K.Bay.Sts.B
Kor
Re: Roco Kraan
« Reactie #7 Gepost op: 25 September 2007, 04:55:24 »
Hallo ik heb inmiddels het zelfde probleem met het groene tandwiel , mag ik vragen hoe U dit opgelost heeeft . Is de oude op de as vast gelijmd of door een nieuwe vervangen en waar zijn die te koop ?
Karst Drenth
Re: Roco Kraan
« Reactie #8 Gepost op: 25 September 2007, 10:38:00 »
Hoi Kor,
Ik heb de gehele kraan uit elkaar gehaald. Best een hele toer, maar goed te doen als je rustig en doordacht werkt.
Op een moment heb je dan de as met het groene tandwiel in handen.
Vervolgens het groene tandwiel voorzichtig van de as trekken.
Dan het tandwiel heel goed ontvetten. Ik heb thinner gebruikt. Het is (een soort van) nylon, dus kan het wel heel eventjes tegen thinner.
Dan met de ingevette punt van een sateprikker het tandwiel iets 'spreiden', waardoor het breuklijntje een 10de mm opengaat.
Met een andere sateprikker een drupje Olba industrielijm in het breuklijntje laten lopen.
Het tandwiel voorzichtig van de punt van de sate prikker halen.
2 uur wachten
met een  boortje op maat van de as het gat weer rondmaken (eventuele lijmresten) van binnen.
De hele handel weer  in elkaar bouwen.
Klaar !
Grtzz en suc6,
Karst
Kor
Re: Roco Kraan
« Reactie #9 Gepost op: 26 September 2007, 17:40:03 »
Hoi Karst
De kraan heb ik geopend en op de door jouw beschreven manier gerepareerd . Dit gaat beduidend sneller als een nieuw tandwiel bestellen denk ik. Hij werkt weer als vanouds .
Bedankt
Kor
« Laatst bewerkt op: 31 October 2007, 14:49:33 door Kor »
Overlast
Re: Roco Kraan
« Reactie #10 Gepost op: 29 September 2007, 21:48:02 »
Karst,
Stoort het jou niet dat het model eigenlijk niet klopt? Verder heb jij volgens mij behoorlijk wat NS-modellen die tot in detail kloppen met de werkelijkheid (bijv. de plan U).
Voor mij is het een reden om deze kraan nooit aan te schaffen. Maar iedereen moet het natuurlijk zelf weten ;).
Ik ben al een tijd geleden begonnen met de ombouw van een Duitse Liliputkraan naar een NS-versie. Misschien dat ik daar eens wat foto's van plaats in een nog op te starten draadje.
Maarten
Karst Drenth
Re: Roco Kraan
« Reactie #11 Gepost op: 30 September 2007, 01:28:44 »
Hoi Maarten,
Nee, eigenlijk niet  :-|
Ik heb het ding gekocht omdat ik het een geweldig leuk stukje techniek vind...
Maar... in het achterhoofd speelt natuurlijk die enige echte (ex) NS ongevallen trein ;)
Dus... tekenen, plotten, lijmen... wie weet ;)
Grtzz,
Karst
P.S. We moeten ook nog de winter door met BNLS  ;D ;D ;D
