Acme nieuwe ICNG
virmfan
om 03:32:28
om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Digitaal
Decoder ombouwen
Topic: Decoder ombouwen (gelezen 1511 keer)
Laurens
Decoder ombouwen
12 May 2007, 18:11:34 »
Ik heb vandaag in Houten een ESU lokpilot 3.0 voor DCC gekocht, ware het niet dat ik na de zoveelste overstap er in de trein achter kwam dat ik toch echt een 6-polige had gekocht ipv een 8-polige.
Nu heb ik nog een aantal "oude" 8-polige stekkers bewaard en vraag ik me af of ik de 6-polige stekker kan vervangen door een 8-polige zonder problemen.
Is dit überhaupt mogelijk en zo ja, kan ik de normale aansluitvolgorde aanhoudden zoals bij een 8-polige? Indien mogelijk houd ik natuurlijk wel 2 plaatsen open op de 8-polige stekker. Wat kan ik daar het beste mee doen?
Laatst bewerkt op: 12 May 2007, 18:16:10 door Laurens Kikstra
Monobrachius
LE II
Re: Decoder ombouwen
12 May 2007, 18:30:58 »
Je zal toch een blauwe draad moeten hebben, wil je iets van de verlichting willen gebruiken. Nu heb je drie mogelijkheden.
1. je maakt zelf het blauwe draad door van zwart en rood alleen de positieve spanning door te laten, dit bereik je met twee diodes.
2. je knoopt rood vast aan je de plek waar je blauwe draad op de stekker zit. Deze kleuren zitten tenslotte toch naast elkaar. Nadeel van deze methode is dat bij digitaal gebruik je verlichting de helft van de spanning krijgt, omdat rood helft van de tijd positief is. Een tweede nadeel is bij analoog gebruik. Als je namelijk één kant op rijdt, zal het licht gedoofd zijn, omdat het rode draad dan wederom niet de pluspool is.
3. Je zoekt op de decoder op waar het blauwe draad hoort te zitten en je soldeert er zelf een blauw draad aan.
Zelf zou ik voor optie twee gaan, omdat het het makkelijkste is. Maar ik heb ook wel eens een loc gehad die omgebouwd moest worden met een LP2 (ook met 6-polige stekker) en toen heb ik 1 toegepast. Als ik echt zeker zou weten waar het blauwe draad op de decoder hoort, zou ik natuurlijk methode 3 toepassen.
Veel succes in ieder geval. En misschien heb je hier ook nog wat aan.
http://www.miba.de/morop/nem652-d.pdf
Henk
K.Bay.Sts.B
Laurens
12 May 2007, 19:03:01 »
Ik heb in een andere lok ook een 3.0 zitten mét blauwe draad. Ik ga dan toch voor optie 3 en neem de bezetting van het origineel over.
Monobrachius
LE II
12 May 2007, 20:05:04 »
Als je goed kan solderen, is dat geen probleem. Het natuurlijk wel zoals het hoort.
K.Bay.Sts.B
ReesCees
12 May 2007, 20:30:53 »
De twee die je over hebt zijn dat niet de schakeldraden (F1 en F2???)
Digitaal
Decoder ombouwen
