Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Baanbesturing met IB Com  (gelezen 7635 keer)
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
« Gepost op: 31 July 2012, 22:58:00 »
Afgelopen weken verdiept in het digitaal rijden met PC, maar ik kom er nog niet helemaal uit.
(Klik voor vergroting)
Werkt het getekende systeem zoals hierboven en klopt het / zijn er verbeteringen mogelijk?
En nog een paar vragen:
1. In de handleiding staat dat een trafo van 52 VA benodigd is om de IB Com te voeden. Is dit echt benodigd of is het ook mogelijk met bijvoorbeeld een 30 VA?
2. Ik heb locs met Märklin mfx decoder en met Uhlenbrock Motorola decoder. Melden de Märklin mfx locs zich nog steeds automatisch aan bij de PC (in Koploper of andere software)? Er staat bij de meeste apparaten "geschikt voor DCC en Motorola", valt mfx dan onder Motorola?
3. Zijn er, naast de Märklin MS1, meer handregelaars aan te sluiten op Loconet? Ook wanneer ze alleen voor DCC geschikt zijn? (bijv. Roco Multimaus)
4. Wanneer er één (MS1) of meerdere handregelaars zijn aangesloten op Loconet, is het dan ook mogelijk zonder PC te rijden?
Met vriendelijke groeten,
Rauke
« Laatst bewerkt op: 31 July 2012, 23:00:34 door memen. Reden: Klik plaatje voor vergroting »
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
Re:Baanbesturing met IB Com
« Reactie #1 Gepost op: 01 August 2012, 00:45:17 »
1  Als je 32 ipv 52 Va trafo gebruikt heb je maar 32 Va tot je beschikking en dus een stuk minder uitgangsvermogen.
    Ik zou hier gewoon een trafo van minimaal 52VA gebruiken.Dan kan de IB ook niet stuk gaan omdat de spanning inzakt omdat de trafo het niet meer trekt.
2 DE IB ondersteunt geen MFX en geeft dit dus ook niet door.
   De MFX decoders kun je ook met motorola aansturen. Hebben dan geen aanmelding. Alleen snelheid en functies zijn dan aanstuurbaar.
3 Ze zijn aan te sluiten. Ik weet alleen niet of DCC regelaars door de IB naar motorola worden omgezet.Dus dit antwoord moet ik je schuldig blijven.
4 Je IB is de hoofd centrale kan dus prima zonder PC samenwerken met de extra handregelaars.
  EDIT schijn met de IB com dus niet zo te zijn. Met de uitgebreidere versie kan het in ieder geval wel.
Wat ik in je hele verhaal mis is de terugmelding naar de PC.ALs je automatisch wil rijden zul je toch de info waar de treinen zich bevinden door moeten geven.(S88)
ook zie ik nergens een decoder om de wissels om te zetten.
Je kan de Pc natuurlijk ook gewoon als een set extra handregelaars gebruiken.Is een stuk overzichtelijker dan al die losse bedieningen en scheelt je een vermogen aan al die loconet convertor kastjes..
Vooral een getekende layout om je wissels om te zetten is handig aan de PC.
Groeten Robin
« Laatst bewerkt op: 01 August 2012, 11:32:52 door HeRo »
memen
« Reactie #2 Gepost op: 01 August 2012, 01:26:00 »
Bedankt voor je snelle reactie!
De terugmelding heb ik expres weggelaten, omdat ik op dit moment met m-rails rijd. Dit maakt de terugmelding wat lastiger (massadetectie kan niet echt) en inderdaad kost het handen vol geld om alle wissels met een decoder uit te rusten (is dit überhaupt mogelijk met m-rails?).  De PC is op dit moment dan inderdaad alleen een extra regelaar, maar ook direct een grote mogelijkheid tot uitbreiding later.
Ik vond dit op het 3railforum, maar ook hier komen ze er (nog) niet uit...
Hoe zit het dan precies met mfx? Bij motorola heb je n adres, maar bij mfx niet? Hoe kan dit dan ingesteld worden?
Groeten, Rauke
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #3 Gepost op: 01 August 2012, 08:45:34 »
Hallo Rauke,
Bij MFX krijgt de lok een adres toegewezen door de centrale op het moment dat de lok voor het eerst die centrale ziet.
Als je dus met je loks op de baan van bv je vader speelt en zelf ook een baan, dan wordt er bij elke wisselling tussen de banen een nieuw adres aangemaakt\gevraagd. Welk adres de lok krijgt is 'niet interresant'. De lok heeft een naam die in de decoder is geprogrammeerd. De centrale zal deze naam gebruiken om in de display te laten zien welke lok op dat moment handmatig gestuurd wordt.
Deze naam is te wijzigen naar eigen inzicht, met of een decoder programmer, of een centrale of mobil station. Op deze mannier voorkom je ook dubbele vermeldingen in de lijst bij twee dezelfde loks.
Jan-Peter
ronaldhelder
« Reactie #4 Gepost op: 01 August 2012, 09:03:17 »
Rauke
Voordat je al je rails gaat vervangen: bij M-rails is treindetectie wel goed mogelijk met de 'stroomdetectie', zoals die bij 2-rail banen ook veel gebruikt wordt. Zoek hier maar eens naar op internet. Er worden dan echter alleen loks en wagens met een sleper gezien.
JAB van Ree
« Reactie #5 Gepost op: 01 August 2012, 10:08:32 »
De topicstarter heeft het over een IB-Com en die is in principe NIET geschikt om zonder PC te gebruiken...
HeRo
« Reactie #6 Gepost op: 01 August 2012, 11:33:51 »
Ik heb mijn antwoord even aangepast .Ik haal de verschillende versies een beetje door de war.
Robin
memen
« Reactie #7 Gepost op: 01 August 2012, 15:41:43 »
Wat gebeurt er als ik de pc afsluit? Schakelt de IB Com dan ook uit?
Dus mfx meld zichzelf wel aan bij de centrale  ???
Groeten Rauke
hannes62
  • N-Spoor, Era III / IV, DR5000, DR4018, DR4088CS, ITrain
  • Bouwt Hochenstadt
    • Modelspoorbaan Hochenstadt
« Reactie #8 Gepost op: 01 August 2012, 16:01:32 »
Kijk eens bij digirails. Zij hebben terugmelders voor zowel 2-rail als 3-rail systemen.
Hans
Spoorse groeten,
Hans
JAB van Ree
« Reactie #9 Gepost op: 01 August 2012, 16:13:16 »
Ik heb geen ervaring met de IB-COM maar ik vermoed inderdaad dat wegvallen communicatie betekent dat alle verkeer direct stopt.
memen
Re:Re: Baanbesturing met IB Com
« Reactie #10 Gepost op: 01 August 2012, 18:55:08 »
Voor mij is het meeste nu duidelijk! Bedankt!
Ik heb alleen nog een vraag hoe er meerdere loconet apparaten kunnen worden aangesloten op de IB Com, aangezien er maar 1 (of twee?? B en T??) loconet aansluiting op de centrale zit. Om goedkoop bezig te blijven is het mogelijk om meerdere ms1's aan te sluiten via de 63810 adapter, toch?
Groeten Rauke,
JAB van Ree
« Reactie #11 Gepost op: 01 August 2012, 19:01:44 »
Je mag loconet doorlussen, als een stervormig netwerk.
Lees oa de encyclopedie en de artikelen van Huib Maaskant over de Loconet topologie en de mogelijkheden.
WimC
  • Spoor N
« Reactie #12 Gepost op: 01 August 2012, 19:22:36 »
Elke loconet-module heeft twee aansluiten, dus die kun je idd doorlussen zoals JAB van Ree hierboven zegt.
Je kunt ook een loconetverdeler kopen. Hierop zitten 4 of 5 aansluitingen.
Plaatje op de site van Uhlenbrock verduidelijkt ook veel (beetje naar beneden scrollen):
http://www.uhlenbrock.de/INTERN/PRODUKTE/LocoNet/
Edit: zie dat daar ook een plaatje opstaat waar de Loconetverdeler op staat: http://www.uhlenbrock.de/INTERN/PRODUKTE/LocoNet/I5663960-007.apd/LN_alle_web.jpg
« Laatst bewerkt op: 01 August 2012, 19:25:11 door WimC »
Grt, Wim
HeRo
« Reactie #13 Gepost op: 01 August 2012, 20:19:25 »
Groeten Rauke
Rauke,
 MFX meld zich natuurlijk alleen automatisch bij MFX centrales aan.
Anders doen de locs niets en kun je ze via motorola benaderen als een gewone motorola loc.
Wat is trouwens het prijsverschil tussen een IB basic en de IB com?
ALs je een IB basic pakt heb je gelijk je eerste 2 handregelaars te pakken.Lijkt me goedkoper dan de loconet kastjes om de mobile station aan te sluiten.
Robin
Een snelle google actie leert dat het verschil in prijs minimaal is.Dan denk ik dat je een Basic moet overwegen.Heb je een stand-alone centrale.
Prijsindicatie zie:
http://www.modeltreinexpress.nl/www/artikelen.asp?merk=Uhlenbrock&groepnaamid=3672
« Laatst bewerkt op: 01 August 2012, 20:23:09 door HeRo »
memen
« Reactie #14 Gepost op: 01 August 2012, 20:26:47 »
IB Basic: €216,- (normaal 250-280)
Trafo 52VA: €30,-
IB Com: €199,-
MS1 adapter: €25,-
Trafo 52 VA: €30,-
Of klopt dit zo niet? (ms1 en trafo heb ik al.
Groeten Rauke
